lyd-tilslutning spdif/analog VMC - W7..?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=56896
Udskrevet den: 19-April-2024 kl. 18:13
Emne: lyd-tilslutning spdif/analog VMC - W7..?
Skrevet af: Crockie
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 23:14
Hej, Jeg står og skal opgradere en MCE 2005 maskine, hvor det er muligt at få lyd ud digital & analogt på samme tid via et onboard Realtek lydkort. Jeg har læst flere steder i nogle gamle posts, at i VMC er det ikke muligt pga. hvordan lydsystemet er lavet i Vista. Eksististerer dette problem stadigvæk, eller hvordan kobler mediecenter-folket deres udstyr sammen...? Jeg læste at W7 skulle have dynamisk switching ... løser det problemet...? Er der nogle lydkort, evt. eksterne USB-lydkort der kan outputte spdif/analog samtidigt. Helt konrekt ser tilslutningen således ud. HTPC(HDMI)->TV(HDMI) & HTPC(SPDIF)->Receiver. Jeg vil helst undgå at skulle tænde forstærkeren for at se TV-avisen ... Kan man få en splitter eller køre lyden igennem fjernsynet og derefter til forstærkeren. Der sidder audio-out i fjernsynet, men det ligner nogle analoge udgange (2 stk phono(tror jeg)).
Skrevet af: Patriarken
Skrevet den: 09-Marts-2009 kl. 04:50
Nogen køber Dolby Headphones, hvor der medfølger et Downmix/prologic modul.
Sharkoon sælger den seperat....
http://www.sharkoon.com/html/produkte/headsets/x-tatic_scu/index_en.html - http://www.sharkoon.com/html/produkte/headsets/x-tatic_scu/i ndex_en.html
EDIT: Glemte lige at sige at hvis du sender lyden via et SPDIF loopkabel til dit gfxkort. Dvs et internt SPDIF kabel fra dit lydkort over i dit grafikkort, så vil du kunne sende digital lyd både til fjernsyn og til forstærker ved bare at lade lydkortet stå på digitalt. SPDIF signalet splittes på denne måde til HDMI og til COAX/TOSlink ud på dit lydkort.
Alle Fjernsyn med HDMI kan godt håndtere 5.1 lyd digitalt fra HDMI porten(Det downmixes dog næsten altid til 2.0 PCM....Hvilket er fint nok til dit brug)
Således sender du altid lyden digitalt, og ligegyldigt om forstærkeren er tændt eller ej vil der komme lyd til fjernsynet(og dets højtalere)
Det fleste nyere grafikkort både fra ATI og Nvidia med HDMI understøtter et SPDIF loopkabel, spørgsmålet er så om du har en SPdif header på dit bundkort eller lydkort. LOOPkabler er elektriske (egentligt små coaxkabler) og du vil skulle have SPDIF ud ifma coax, enten via header på bundkort eller via en coax baseret SPDIF port(Begge kan splittes relativt nemt hvis der kun er en af delene...)
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=88114&title=mit-system-opdateret - Mit Setup The Horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep one last time!
Skrevet af: Crockie
Skrevet den: 09-Marts-2009 kl. 15:02
Hej Patriarken, tak for hurtigt svar. Bundkortet er et Abit I-N73HD med onboard hdmi (Geforce 7100). Det kan være jeg skal prøve at uddybe mit spørgsmål lidt; Som det er koblet op nu, HTPC(HDMI)->TV(HDMI) virker video/audio fint. Men hvis jeg så vil se f.eks. en DVD eller høre musik, vil jeg jo gerne have det ud af anlægget via SPDIF i stedet for, men den er VMC ikke med på. Jeg havde tænkt lidt på en sådan: http://www.firefold.com/Atlona-HDMIDVI-Scaler-with-AnalogDig ital-Audio-P2906C140.aspx Eller en sådan: http://www.ambery.com/hdauspwiopto.html Håber I forstår problemstillinge ... Det skal lige siges der også skal kobles en PS3 til, og TV'et har kun 1 x HDMI indgang.
Skrevet den: 10-Marts-2009 kl. 12:09
Jeg forstår godt hvad du vil. Den nemmeste og billigste måde er som jeg beskriver
Du trækker to SPDIF kabler fra dit onboard lydkort.
Det ene går til din forstærker sådan som det er nu.
Det andet går til dit grafikkorts SPDIF Header(SPDIF in).
Når du så afspiller et eller andet eller ser fjernsyn, ja så sendes det samme digitale SPDIF signal både på HDMI porten og til din forstærker.
Så skal du bare vælge det rigtige lydkort. Windows ved ikke at du sender SPDIF to steder hen fra sammelydkort.
Jeg ved det virker...For jeg gør selv det samme...Bruger dog Realtek ALC888 og et MSI 8600GT LP... Desuden har jeg kigget på Abits hjemmeside....Dit bundkort kan det som jeg beskriver og selv gør..
Derefter er det bare at tænde eller slukke forstærkeren efter behag...
Skrevet af: Crockie
Skrevet den: 12-Marts-2009 kl. 13:17
Hej igen, Tak for det, det virker perfekt!!
Skrevet af: Mazzigo
Skrevet den: 01-April-2009 kl. 10:01
Jeg tillader mig lige at trække denne halvgamle tråd
frem igen, da jeg må indrømme at jeg sidder og måber
lidt over fremgangsmåden. Ikke fordi jeg ikke er enig
(kan jo dårligt tillade mig at være uenig, når jeg ikke
har fattet hvad der sker), men mere fordi jeg er usikker
på hvad der rent faktisk menes.
Jeg er i akkurat samme situation som trådens bagmand, og
læser derfor med stor interesse når der er noget der
rimer på "det virker".
Det er bare det her "hvordan" jeg ikke er helt spids på.
Jeg har et GA-MA78GM-s2h (ligesom alle andre).
Som jeg forstår patriarken, så handler det om at tage
røven på sit mobo, og det gøres hvis jeg har forstået
det ret, lettest ved at loope et signalkabel fra
lydkortes digitale udgang... så vidt tror jeg nok at jeg
er med. Men min digitale udgang er optisk, hvis jeg vil
have coxialm så skal jeg købe denne skiderrik:
http://web.aanet.com.au/efashionzone/cable/spdif1.JPG
for så at loope de to coxial. Herefter vil jeg så kunne
få lyd til hdmi samtidigt med toslink? Er der rigtigt
forstået, eller er der en lettere løsning - som eks at
forbinde de 2 pins på mobo som hedder noget med spdif,
som ovenstående bandit skal sluttes til?
Eller er jeg bare helt ude på et skråplan?
Skrevet den: 01-April-2009 kl. 14:46
Nej
Du kan ikke luse et SPDIF på over i dit onboardgrafikkort på gigabytekortet(Da onboardgrafikkortet har et indbygget lydkort og ingen SPDIF in Header)
Vi vil have SPDIF lyden ud af ét lydkort....Ikke to, det er sådan som du gør nu....
Hvis du har et seperat grafikkort med SPDIF header se det lille tobens stik til venstre på dette GF280GTX fx:
Det kan du forbinde det til SPDIF Out headeren på dit bundkort( I din manual på side 29)
Til dette bruges sådan en fætter her:(GND på én Ground pins'ene fx "5" og SPDIF på ja SPDIF "3" )
Eller såden én her(Hvis du har SPDIF via en RCA connector(bag på dit bundkort)
På denne måde kan du nøjes med at bruge ét lydkort til at overføre samme SPDIF signal til din optiske toslink ud på bundkort, og dit grafikkorts HDMI port(via SPDIF out på bundkort til SPDIFINheaderen på Grafikkort )
Skrevet af: Mazzigo
Skrevet den: 01-April-2009 kl. 15:19
Tusind tak for svaret - så forstår jeg det hele meget
bedre
Nu er det jo bare desværre sådan at jeg gerne vil undgå
at have et ekstra grafikkort i htpc´en - især fordi jeg
ikke har et ekstra, der samtidig hdmi-udgang.
Det vil desuden nok også blive lidt svært at finde et,
da den eneste PCIe port er besat af tv-kortet. Jeg har
derimod et ekstra lydkort med optisk udgang og jeg skal
komme efter dig (et audiotrak maya MKII 5.1). Men jeg
kan forstå at vista ikke sådan lige tillader 2 lydkort.
Og i fald det kan overtales... nytter det så noget?
damn... det her lydsjov er altså ikke så sjovt som det
lyder!
Skrevet den: 01-April-2009 kl. 15:36
Njae....Du kan godt lave noget fiksfaks....med noget programel som hedder Virtual AUdio Cable(VAC) og et medfølgende program der hedder Audio Repeater. Det virker fint, men er svært at sætte op specielt fva AV-Sync. Derudover kræver det en del viden om lydarkitektur osv i Vista. Alt i alt ikke noget jeg vil anbefale til ikke lydnørder.
Det billigste og bedste måde at løse dit problem på er som jeg har beskrevet. Ellers en HDMI splitter og en AV-Reciever med HDMI in. Eller du kan køre dit signal fra Lydkort til dit fjernsyn(Hvis det har optisk eller Coax SPDIF in), og så sætte en splitter på så du også kan køre signalet over i en forstærker. Endeligt kan du vælge at købe et Prodigy Cube kort, og sætte digitalt lyd i dette og så bruge Headphones udgangen til at sætte i dit fjernsyns analoge in(Dette kræver at du har en DVI(som du bruger sammen med et HDMI>DVIadapter) indgang hvor der er et analogt jack til lyd)
Ellers kan jeg ikke lige sådan komme i tanke om flere modeller.
Men AV-Recieveren er jo en af de Vigtigste bestanddele i et Home Theater....Så mon ikke det er en ide at kigge på en sådan....De er jo ikke så peberet mere...
Skrevet af: Mazzigo
Skrevet den: 01-April-2009 kl. 20:15
Igen tak for svaret!
Jeg har en av reciever og den eneste type signal den
ikke spiser er hdmi. Jeg står altså ikke lige og skal
til at købe ny reciever. Er der en der kunne komme med
forslag til en splitter, der spiser hdmi in og giver
hdmi + spdif ud? - jeg synes umiddelbart at det
lyder som den mest elegante løsning.
Skrevet den: 01-April-2009 kl. 20:27
Mja.... http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_konverter/dvi_til_hdmi_konverter_3251_da.html - DVI + optisk coax in og HDMI ud ....Men løser det samme...
