Et godt LCD for max. 10.000,-
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=5735
Udskrevet den: 06-Februar-2025 kl. 00:48
Emne: Et godt LCD for max. 10.000,-
Skrevet af: claus_d_p
Skrevet den: 15-Juli-2005 kl. 13:41
Hvad ville I købe, hvis I skulle have et godt 32" LCD tv for max 10.000?
- Det skal understøtte fremtidig HDTV.
Nogle nævner Hogoson eller Sharp, andre Medion eææer Phillips.
Hvad siger jeres erfaringer?
Skrevet af: BrianJVC
Skrevet den: 15-Juli-2005 kl. 14:00
Hej Claus,
Du vil ikke blive rigtig tilfreds med en 32" til den pris. Det er ligesom at tisse i bukserne, det varmer meget godt i starten, men bliver koldt og klamt lidt efter.
Jeg kan klart anbefale (og det er ikke fordi jeg er hos JVC) men JVC's LT-32S60, er et af de absolut bedste LCD-skærme på markedet ligenu, med en billedkvalitet på alle kilder, der ikke er set magen.
Den er også lidt dyrere, de fleste steder til 16999,- men mon ikke de er klar til at handle på prisen her i varmen.
JVC Dynapix HD - Picture processing without comprimize
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 15-Juli-2005 kl. 15:38
Prøv at kikke her : http://www.jp.dk/login?url=indland/artikel:aid=3044116 - http://www.jp.dk/login?url=indland/artikel:aid=3044116  (kræver login men de mener at af de 3 testede vandt Samsung LE-32R51B.
Pris i DK 13.649 ( http://www.hifipriser.dk/Listproducts.asp?ID=189&Sort=Wanted&Soegeord=LE%2D32R51B - http://www.hifipriser.dk/Listproducts.asp?ID=189&Sort=Wa nted&Soegeord=LE%2D32R51B )
Pris i Tyskland €1.223 http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=LE-32R51B - http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche= LE-32R51B
Skrevet af: pollux
Skrevet den: 16-Juli-2005 kl. 11:19
Har lige købt en Samsung LE-32R51B og er glædelig overrasket! Knivskarpe billeder, enorm farvedybte, lynhurtig opdatering (ingen skygger osv)
Jeg har 'kun' TDC kabel-tv og skærmen opfylder mine behov til fulde!
men den er altså også klar til HDTV!
pollux
Skrevet den: 19-Juli-2005 kl. 18:19
Tak for svar fra Kim.t og BrianJVC
Jeg har nu været i forretninger og se de to LCD; JVC LT-32S60 og Samsung LE-32R51B. De ser begge meget lovende ud. Jeg har dog et par spørgsmål, inden jeg beslutter mig:
1) Samsung har kontrast 3000:1, som jeg kan forstå ingen andre kan matche. Hvorfor oplyser JVC ikke kontrast?
2) Jeg har på begge LCD set en smule slør ved demo med antennesignal. Sælgerne i butikkerne har begrundet det med, at de har 50-60 tv koblet op på samme antennesignal (godt nok med antenneforstærker på). Det skaber en masse støj, så signalet vil være endnu bedre med 1-2 tv tilsluttet signalet, som  man normalt har i hjemmet. Er det 100 % rigtigt?
3) Jeg har TDC kabeltv (fuldpakke) og overvejer at tilslutte en Selector, købe et kort (200 kr. om året), for derved at få et digitalt signal. TDC siger, at det forbedrer signalet væsenligt. Hvad er jeres erfaringer - og kan man se alle kanaler i fuldpakken digitalt?
Skrevet af: Rande
Skrevet den: 28-Juli-2005 kl. 12:13
Spm. 2)
Det er korrekt at når der køres et analogt tv signal, bliver signalet forringet, især når der er mange tv koblet på.  Antenneforstærkeren hjælper lidt, men ikke meget på støjen når der er 50-60 tv.
Spm. 3)
Når der er digitalt signal vil du få et klart bedre billede.
Spørg i butikken om hvor lang tid returretten gælder. EG og EWgiver 30 dage, mener Fona kun giver 14 dage. Test denb derhjemme, og gør det med ordentlige kabler, og evt. en antenneforstærker. Det kan godt være sælgeren ikke vil være helt tilfreds, men i sidste ende er det jo dig der skal bruge en mindre formue, og vil gøre det rigtige køb.
Held og lykke med det.
Skrevet den: 28-Juli-2005 kl. 12:37
Både kontrastforhold samt lysstyrke er tit oplyst i ekstremt positive værdier, derfor er vi nu stoppet med at oplyse de to faktorer. Når skærmene måles sker det i et rum der er kulsort, når så skærmen tændes med sort billede på, siger man det er værdien 1, så skruer man helt op for kontrasten og det er så forskelligt hvordan man kommer frem til værdien af denne, men tit alt for højt, eksempelvis, 1000 eller 3000.
Hvis du måler samme kontrastforhold i din stue med belysning tændt, så vil du nok have en lysmængde i rummet svarende til 100 lux (100 stearinlys), når der måles her igen, vil dit kontrastforhold være faldet til ca. 200:1 uanset hvor meget du har indikeret fra start, og i et rum med meget belysning 200 lux (200 stearinlys), vil du ryge ned på eller under 100:1. Så disse specifikationer kan du ikke bruge til en fis.
Lysstyrke kan måles når panelet står alene med lys på eller som komplet samlet TV, og sidstnævnte vil altid være den laveste, derfor lysstyrker over 7-800 cd/m2, er altså meget urealistiske, og 1000 cd/m2 er helt i skoven, det kan du ikke opnå på et TV i samlet tilstand, med adskildt er det intet problem.
Så altid se skærmene og vurder selv.
Skrevet af: Andy_Moller
Skrevet den: 07-August-2005 kl. 11:45
Ok så det vil sige ca. 9000 kr for Samsung LE-32R51B, og så er man forberedt til digtialt og HDTV? Har butikker som Fona og Merlin det Tv, så man kan komme ud og se det?
Jeg har ikke login på JP, men hvordan var anmeldelsen på Samsung LE-32R51B, fik den topkarakter?
Skrevet af: stigc
Skrevet den: 07-August-2005 kl. 14:17
Du skal en tur i expert, hvis de kun har LE-32-R41B, så er det også fin, det er samme indmad, det er kun plastic'en udenom der er anderledes
Stig
Stig
Blot min ringe mening !
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 07-August-2005 kl. 20:34
Klik på ovenstående link og tryk på "Se grafikken"
Skrevet af: stigc
Skrevet den: 08-August-2005 kl. 14:24
Du kan også læse anmeldelsen på :
http://www.samsung.com/dk/current/samsung_lcd.htm - http://www.samsung.com/dk/current/samsung_lcd.htm
Stig
