Det var ellers en ordentlig omgang!
> Ved du (eller andre) om Nero rapporterer pr. 1 ECC blok eller pr. 8 - så max. PIF ikke bør overstige 32?
Nero CD-DVD Speed rapporterer afhængigt af hvad drevet kan levere. De fleste drev er låst til at rapportere på en bestemt måde, men nogen få kan bringes til at rapportere ifølge et valgfrit antal ECC blokke (dette kan sættes i Registry). Nero CD-DVD Speed bruger forskellige farver til at vise om PIF værdier er i det gode, farlige eller skrækindjagende område.
> Jeg troede PIE, PIF etc. var på skiverne jf. nedenstående (se specielt fremhævet):
Nej, der er forskellige fysiske karakteristika på skiverne som gør dem nemme eller svære at læse for forskellige drev (forestil dig en udtværet kopi eller fax), men PIE/PIF/POE/POF opstår først ved læsning. I nogen tilfælde kan der være stor forskel på disse værdier ved forskellige læsehastigheder og/eller i forskellige drev.
Du bør også gøre brug af en Read Transfer test i Nero CD-DVD Speed, og du skulle gerne få en smuk blød kurve der stiger fra starten mod slutningen af disken. Hvis der er dybe dyk betyder det at drevet har svært ved at læse disken på det sted.
> Jeg forstår i øvrigt ikke helt hvad der menes med at PIE er corretable!? Jeg tolker aligevel ovenstående som om at PIE i sig selv ikke er et problem men vil resultere i flere PIF som er dem der skaber problemerne.
DVD indeholder et fejlkorrektions system i to lag, Parity Inner (PI) og Parity Outer (PO). Der er ALTID bit-fejl på optiske medier, så disse fejlkorrektions systemer bruges til at korrigere disse fejl. En bit-fejl dukker først op som en PI Error, og kan normalt korrigeres. Hvis der er for mange bit-fejl i et område til at PI kan korrigere dem alle, så kommer der en PI Failure. Ved PI Failures overtager Parity Outer fejlkorrektionen, men hvis den også fejler har man en Parity Outer Failure (POF) hvilket betyder at data ikke kunne korrigeres!
Hvis POF opstår vil drevet typisk prøve at læse sektoren igen, og evt. sænke drevets læsehastighed, og ofte vil dette være nok til at kunne læse data og korrigere dem, men hvis ikke så får man en ECC fejlbesked fra Windows og filen vil ikke være læst korrekt. Afhængig af hvordan man læser fra Windows vil dette betyde at læsningen afbrydes.
> Afslutningsvist så ved jeg ikke helt om jeg kan bruge min BTC 1016UI brænder til disse test. Den virker dog til at give rimelige konsistente estimater af PIE og PIF på den samme disk. Men problemer med at teste Verbatim DVD-R 8x og meget forskellige resultater for Fuji DVD+R 8x fra samme spindel hvilket man vel ikke burde forvente når de nu er TY.
Officielt er Nero CD-DVD Speed Disc Quality scanning kompatibel med http://www.cdspeed2000.com/go.php3?link=cdspeed30.html - følgende drev , men listen er i praksis ikke fuldstændig.
> Sidste spm.: er det tilrådeligt at tage en ekstra kopi af de skiver der viser høje værdier af PIE/PIF? Hvis jeg forstår DrageMester rigtigt så burde fejlene ikke følge med over.
Under forudsætning af at DVD'en kan læses uden ECC fejl, så følger fejlene ikke med over. Det er kun dig selv der kan vurdere, om du vil stole på en disk der scanner dårligt (høje PIE/PIF/Jitter værdier og/eller grim Read Transfer graf), men hvis du har PO Failures bør du i hvert fald kopiere data over på en ny skive.
