Hjælp til valg af lærred
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=59226
Udskrevet den: 04-Februar-2025 kl. 15:06
Emne: Hjælp til valg af lærred
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 23-April-2009 kl. 12:02
Jeg planlægger at købe et nyt lærred, men er i tvivl om hvilket jeg skal vælge.
Som udgangspunkt bliver det et hvidt, manuelt lærred uden Tab Tension, da de er for dyre for mig.
Umiddelbart har jeg kigget på disse:
Lissau 78" http://av-connection.dk/?PNo=18-604&ML=699 - http://av-connection.dk/?PNo=18-604&ML=699
Quality Screen Cyber 77" http://www.techhaus.dk/product_info.php?cPath=84_299&products_id=3419 - http://www.techhaus.dk/product_info.php?cPath=84_299&pro ducts_id=3419
Quality Screen Diplomat 77" http://www.techhaus.dk/product_info.php?cPath=84_96_117&products_id=739 - http://www.techhaus.dk/product_info.php?cPath=84_96_117& products_id=739
Jeg har allerede et Diplomat lærred på 150 x 190 cm. der aldrig har været trukket mere end halvvejs ned. Jeg har dog for nyligt haft det trukket helt ned, og jeg var rystet over hvor buede siderne i den del af lærred der altid har været oprullet var. Jeg ved ikke om det skyldes uheld eller om det er fordi der aldrig har været rullet helt ud før.
Med ovenstående i tankerne var jeg derfor lidt lun på Cyber lærredet, hvis salgstalen ang. deres "træk & slip" ellers holder stik. Det har intet at gøre med dets billigere pris...
Hvor mit gamle lærred hang på væggen, skal mit nye hænge i loftet. Derfor skal det være trukket næsten helt ned hver gang, og når jeg tænker på hvor bulet mit nuværende lærred var, når det var trukket helt ned, bekymrer det mig en del. Jeg ved godt at rullelærreder uden Tab Tension har tendens til at bule; især i siderne, men jeg var forskånet for det, på den del af mit lærred der var i brug.
Gode råd, og bud på andre lærreder er velkomne.
Skrevet af: HansHenrik
Skrevet den: 07-Maj-2009 kl. 13:37
Hej Kaizer.
Jeg kan ikke bidrage med så meget. Jeg er selv på jagt efter et lærred. Jeg har selv kig på et Stewart Filmscreen studiotek 130, men det koster ca. 17.000 i min størrelse. Jeg kan se at et Lissau truecolor som du linker til koster 5.220. Nogen kloge hoveder som har en mening om hvorvidt Stewart lærredet er bedre end Lissau, og I så fald på hvilke punkter?
Pfh. tak.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 07-Maj-2009 kl. 13:51
HansHenrik skrev:
Hej Kaizer.
Der er fordele og ulemper imellem dem. Jeg forhandler begge to, og er konsulent for Lissau mht. udvikling. Jeg kan se på prisen at det må dreje sig om 240 cm bredt fastramme? Bemærk at prisen på 5220,- er uden veltex-belægning, som jeg vil anbefale.
Rent fysisk, så er Stewart rammen lavet i en mere solid kvalitet. Stewart bruger et knap-system til montering af dugen, mens Lissau bruger velcro. Det er lidt en smagssag hvad man foretrækker dér. Mht. selve dugen, så er det to lidt forskellige typer dug: Lissau er en mat hvid dug uden dikkedarer, men lavet så den er farveægte. Studiotek 130 er en helt anden opbygning, der medfører 30% mere lys og kontrast, mod at overfladen har en let gnistret struktur, som nogle finder generende. Hvilken du skal vælge, drejer sig derfor til dels om hvorvidt du har lys nok i projektoren til en 1.0 gain dug, eller om du har brug for Stewart'ens gain 1.3 for at få power nok i billedet - samt, ikke mindst, hvad du ellers kan bruge de penge på...
------------- Mvh Otto
Skrevet den: 15-Maj-2009 kl. 13:25
Hej Otto.
Tusind tak for det kvalificerede input som sædvanlig. Det er ganske rigtigt et 237 cm bredt lærred incl ramme jeg har kig på. Rummet er kun 240 cm bredt, så det er hvad jeg kan få plads til.
Jeg har en Sony VPL-VW50 (Pearl) og med den lærredsprøve jeg har fået på Studiotek 130, kan jeg rigtig godt lide det mere lys jeg får af 1,3 gain.
I øjeblikket er hele rummet malet hvidt, og jeg har tænkt mig som yderligere forbedring at male det gråt. Der skal afbalanceres et kompromis mellem sort og en farve, der har tilstrækkelig høj WAF (Wife Acceptance Factor) til at være acceptabel, men jeg regner med at forbedringen kommer hurtigt når jeg kommer væk fra hvid.
Da rummet er meget aflangt (240 x 800 cm) har jeg overvejet kun at male de sidste 2-3 meter mod lærredet (vægge og loft). Det vil nok være mere acceptabelt da der er kontor i den anden ende, og jeg gætter på at det vil løse hovedproblemet med genskin på lærredet.
Mht. Veltex belægning går jeg ud fra at det er det sorte "velour" på rammen, som jeg selvfølgelig skal have med.
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 23-Maj-2009 kl. 10:24
Valgte selv i sin tid at bruge de ekstra penge på Tab tension, for jeg ved med mig selv at jeg ville ærgre mig gul og blå hvis det begyndte at bule/bølge. Lissau kan anbefales herfra.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 23-Maj-2009 kl. 10:51
HansHenrik skrev:
Hej Otto.
Tusind tak for det kvalificerede input som sædvanlig. Det er ganske rigtigt et 237 cm bredt lærred incl ramme jeg har kig på. Rummet er kun 240 cm bredt, så det er hvad jeg kan få plads til. |
Bemærk at målene der angives på min hjemmeside er billedmål - selve rammen tilføjer 15 cm i bredden. Men du kan få den produceret efter mål, i fastramme koster det ikke mange basseører ekstra. Det samme gælder Stewart.
Jeg har en Sony VPL-VW50 (Pearl) og med den lærredsprøve jeg har fået på Studiotek 130, kan jeg rigtig godt lide det mere lys jeg får af 1,3 gain. [/QUOTE]
Med den projektor og billedstørrelse vil det være et fornuftigt valg.
HansHenrik skrev:
I øjeblikket er hele rummet malet hvidt, og jeg har tænkt mig som yderligere forbedring at male det gråt. Der skal afbalanceres et kompromis mellem sort og en farve, der har tilstrækkelig høj WAF (Wife Acceptance Factor) til at være acceptabel, men jeg regner med at forbedringen kommer hurtigt når jeg kommer væk fra hvid. |
Og det har du fuldstændigt ret i, forskellen på hvid og grå er meget markant. Sort er efter min mening ikke særligt behageligt at være i - selv biografer har ikke knaldsorte vægge.
HansHenrik skrev:
Da rummet er meget aflangt (240 x 800 cm) har jeg overvejet kun at male de sidste 2-3 meter mod lærredet (vægge og loft). Det vil nok være mere acceptabelt da der er kontor i den anden ende, og jeg gætter på at det vil løse hovedproblemet med genskin på lærredet. |
Fint kompromis.
HansHenrik skrev:
Mht. Veltex belægning går jeg ud fra at det er det sorte "velour" på rammen, som jeg selvfølgelig skal have med. |
Jep.
Skrevet den: 28-Maj-2009 kl. 09:27
Tak for mere info Otto. Mht. maling af vægge skrev jeg grå, fordi jeg går ud fra at det er en fordel med en nogenlunde farveneutral farve, for ikke at få genskin af en bestemt farve.
Har du nogen mening/erfaring mht. valg af farve til rummet, så længe den er et stykke mørkere end hvid?
Der kan jo være farver med højere WAF end grå så jeg har noget at handle med :P
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-Maj-2009 kl. 23:08
HansHenrik skrev:
Tak for mere info Otto. Mht. maling af vægge skrev jeg grå, fordi jeg går ud fra at det er en fordel med en nogenlunde farveneutral farve, for ikke at få genskin af en bestemt farve. |
Absolut, hold fast i det.
Der kan jo være farver med højere WAF end grå så jeg har noget at handle med :P |
Hvis det SKAL være noget andet end grå, hvilket jeg kraftigt vil fraråde, så er min erfaring at rødlige toner er mindst skadelige. Men mørkt rum og røde vægge kan meget nemt blive temmeligt porno-agtigt at se på... Mit råd er at holde fast i grå, og så om nødvendigt lave lidt "spræl" gennem kreativ belysning og lidt farverigt "pynt" (men hey, jeg er ikke indretningsarkitekt...)
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-Maj-2009 kl. 23:10
Mht. belysning, så bemærk iøvrigt at de fleste undervurderer hvor stor en del af lyset i et rum der normalt stammer fra tilbagekastet lys fra væggene. Når de bliver mørkere, skal der MEGET ekstra lys ind i lokalet, hvis man vil lyse det op til "dagslys".
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 10:03
AV Precision skrev:
Mht. belysning, så bemærk iøvrigt at de fleste undervurderer hvor stor en del af lyset i et rum der normalt stammer fra tilbagekastet lys fra væggene. Når de bliver mørkere, skal der MEGET ekstra lys ind i lokalet, hvis man vil lyse det op til "dagslys". |
Tak for super input. Jeg kan evt. sætte nogle "frække" halogen spots eller noget lignende op som kan kaste lidt lys på lærredet når det ikke er i brug. Det burde give mellem 0,5 og 0,7 WAF :)
Når mørke vægge tager meget lys, kan jeg jo eksperimentere lidt med hvor langt tilbage i rummet jeg skal gråmale væggene.
Har du et friskt bud på hvor gråt det skal være for at få en god balance mellem udseende og undgåelse af reflektion? Jeg har hørt nogle tale om en farve der hedder "Umbra grå", men har ikke kunnet finde den.
Jeg ved heller ikke om man kan udtrykke det i passende termer som en farvehandler kan forstå :)
Hans Henrik
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 11:27
HansHenrik skrev:
Har du et friskt bud på hvor gråt det skal være for at få en god balance mellem udseende og undgåelse af reflektion? Jeg har hørt nogle tale om en farve der hedder "Umbra grå", men har ikke kunnet finde den. |
Pas, jeg har ikke forstand på farvekoder til maling... Jeg har en neutral grå, men det er muligt det vil være pænere at få én med en let rødlig tone. Hvad de hedder har jeg ingen anelse om, det overlader jeg til farvehandleren... Jeg mener iøvrigt mine vægge er glans 5 - det skal være mat, men glans 0 fik jeg at vide er et helvede at rengøre.
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 20:43
Hejsa
Har sort væg bag lærredet og 23 cm ud på sidene (rullen var ca 20 cm og 23 er laveste primtal derover *G*) resten af siderne er neutralt grå.
Loftet er desværre lidt lyst; men det er jo et h...... at male det!
Tæppet ligeledes gråt og burde nok skiftes.
Kommer til at tænke på at en glidende overgang kunne se lidt "frækt" ud - har dog ikke talentet til at udføre det, evt. glidende fra sort fremme ved lærredet til ca beige en meters penge bag betragtningspositionen, så kan det måske sælges til en WAF-multiplier.
------------- Mvh FNørd. Musical Fidelity Kw250s. Lexicon RV5, Monitor Audio GS 60, LCR, FX. M&K VX1250SF. Sim2 Domino D80. DVDO Edge. Quality Sceen matte white 100", Yousee, Oppo BD-105.
Skrevet den: 02-Juni-2009 kl. 10:03
Takker. Jeg satser nok på en grå væg både ved siden af lærredet, sidevæggene og loftet.
Glidende overgang lyder spændende, men har ingen ide om hvordan man kunne lave det.
Tak for jeres gode input
