Trådløst net sammen med kablet net??
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=59260
Udskrevet den: 02-Maj-2025 kl. 22:33
Emne: Trådløst net sammen med kablet net??
Skrevet af: Scubaghost
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 07:57
Måske det forkerte sted, men der er så mange kompetencer på dette site.
Jeg har altid kørt kablet internet til vores PC og diverse spillekonsoller. Det kører super og bliver fordelt gennem diverse switches mm. Nu har jeg købt en bærbar af Alstrup her på siden og spørgsmålet er nu, om jeg kan sætte en trådløs "dims" på en af switchene, så jeg kan køre trådløst net til den bærbare, samtidigt med, at jeg beholder den kablede forbindelse til alt det andet.
Og ja, - jeg vil beholde det kablede net, da det er langt bedre ved spil på nettet mm.
Lad mig høre fra jer
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 09:24
Vil du nøjes med et Access Point eller vil du have en trådløs router - evt. med Gigabit Lan.
Vil du have G og/eller N netværk.
Spiller prisen en rolle?
Skrevet af: jeje
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 09:44
Der er nogle forslag til trådløse routere http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=53860 - her . I tråden nævnes firmwaren DD-WRT, så jeg vil også lige nævne http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=420527 - Buffalo WHR-HP-G54DD , som er en trådløs router med firmwaren DD-WRT installeret fra fabrikken.
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 09:50
Med mindre den bærbare understøtter wireless "N" (DRAFT), kan du nøjes købe en trådløs "G" router eller accesspoint alt efter pris.
Hvis du skal kunne "se" resten af dit netværk skal du kunne sætte routeren op til at være accesspoint, hvilken overvejelse du kan skippe ved at købe et rent accesspoint.
Vær opmærksom på om din hardware og dit operativsystem understøtter WPA security, som er at foretrække frem for WEP, for så skal du sikre dig at den enhed du køber også understøtter WPA, men det gør det meste idag.
Du kan vinde en del performance ved at sætte dit kommende trådløse op til at være et rent "G" netværk.
Jeg har selv en af den anbefalede WHR-HP-G54DD router som også kan fungere som accesspoint, den er god og simpel bl.a. da http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page - DD-WRT er ret veldokumenteret . Hvis du har mod på det, kan firmware senere (ved egen risiko) opdateres med specialiserede eller opdaterede udgaver, min kører f.eks http://www.polarcloud.com/tomato - Tomato og anvendes i dag som "Client Bridge", da jeg har købt en ZYXEL NBG-460N Wireless router for at få kablet Gigabit.
------------- Tvix M-5100SH/PCH NMT A-100.
IPBOX 910 HD.
Sony KDL32v4500/Samsung LE22B450.
DNT Ipdio Mini Pro.
QNAP TS-101/NAS4220-B/Synology CS407.
Min gamle NAS drillede mig, så nu tror den at den er en router.
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 10:36
Først og fremmest tak.
Sorry, men jeg er noop. Jeg fatter ikke en bjælde. Jeg skal nok prøve at nærlæse det, men kan i svare lidt mere enkelt.
Kan jeg beholde mit kablede netværk og så bare sætte en eller anden trådløs sender/modtager i en af mine switche, for at få trådløst netværksadgang til den bærbare??
Jeg ved ikke engang, om der kan svares enkelt. Jeg håber, for jeg har ikke lyst til at begynde at pille ved det eksisterende opsæt fra CyberCity med router mm.
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 10:37
tipsen skrev:
Vil du nøjes med et Access Point eller vil du have en trådløs router - evt. med Gigabit Lan. Vil du have G og/eller N netværk. Spiller prisen en rolle? |
Tipsen, - hjælp mig lidt mere! Prisen spiller afgjort en rolle.. Hvad er G og N??
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 11:04
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 12:45
Ja, men så tror jeg der går ged i den mht. Cybercity og min forbindelse til dem. Det er vel bedst at bruge det udleverede udstyr??
Skrevet af: MAMs
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 12:59
Det er nemmest med et Accesspoint når du nu har en eksisterende router som fungerer fint.
Personligt vil jeg anbefale ZyXEL ZyAIR G-1000 v2. Der findes sikkert bedre accesspoints, jeg har blot erhversmæssigt fine erfaringer med dette accesspoint.
Når du har anskaffet dig et accesspoint så gør dig selv den tjeneste at få sat sikkerhed på det trådløse netværk.
Du kan også kontakte Cybercity så kan de leje dig en ny router inkl. trådløst netværk. Så er det hele garanteret sat op for dig og du skal blot koble den gamle box fra og sætte den nye til. (Det er måske i virkeligheden den nemmeste løsning )
------------- Sony 46Z4500
Sony STR-DA3400ES
Sony BDP-S550
Philips 5330H
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:02
Jamen CyberCitys trådløse model kan ikke også køre kablet netværk smatidigt... Når du siger accespoint, - hvad er det så lige det er??
Skrevet af: GC08
Det korte svar er, at det kan du godt.
Kig efter Access points ind på fx. edbpriser.dk og find et produkt til max omkring 400 kr. der overholder 802.11g standarden, så undgår du det værste bøvl og ballade.
Skrevet af: MAMs
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:04
Check evt. dette link til Cybercity:
http://www.cybercity.dk/privat/bredbaand/tillaegsprodukter/bredbaandsudstyr/ombyt_udstyr/index.aspx - http://www.cybercity.dk/privat/bredbaand/tillaegsprodukter/b redbaandsudstyr/ombyt_udstyr/index.aspx
Sony STR-DA3400ES
Sony BDP-S550
Philips 5330H
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:05
">Cybercity
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:06
Scubaghost skrev:
[QUOTE=MAMs]
Skrevet af: MAMs
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:09
Bummer. Det gik jeg udfra. Underligt. Nå så er det ikke løsningen. Tilbage til selv at sætte et accesspoint på nettet.
Sony STR-DA3400ES
Sony BDP-S550
Philips 5330H
Skrevet af: MAMs
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:15
Et accesspoint er en netværksdims som du sætter til din router med et netværkskabel. Når accesspointet er konfigureret har du et trådløst netværk som er tilsluttet dit eksisterende netværk.
Sony STR-DA3400ES
Sony BDP-S550
Philips 5330H
Skrevet af: jeje
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:25
Jeg synes at routeren, som kommer med DD-WRT, er et godt kompromis. Access pointet er dyrere, og det skal alligevel sættes op med kryptering, så der er ikke den store forskel til en trådløs router. Vi er flere her i forumet, som kører DD-WRT på vores routere, så vi kan hjælpe med opsætning. Man kan godt købe en billigere router, men hvis det ikke er en vi kender, er det sværere at hjælpe. Routeren med DD-WRT har en indbygget 4-ports switch, så den kan måske erstatte en anden switch.
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:39
jeje skrev:
Jeg synes at routeren, som kommer med DD-WRT, er et godt kompromis. Access pointet er dyrere, og det skal alligevel sættes op med kryptering, så der er ikke den store forskel til en trådløs router. Vi er flere her i forumet, som kører DD-WRT på vores routere, så vi kan hjælpe med opsætning. Man kan godt købe en billigere router, men hvis det ikke er en vi kender, er det sværere at hjælpe. Routeren med DD-WRT har en indbygget 4-ports switch, så den kan måske erstatte en anden switch. |
Lyder godt, men kan du linke til produktet, - eller hedder det bare DD-WRT?
Hvad med sådan en her? Er det sådan en i mener? http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=94977&type=0 - http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=94977&am p;type=0
Skrevet af: Skalle06
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:54
Øhh, jeg er også en noob på det her område, men forklaringerne behøver vel ikke være så indviklede?
Jeg har også en router fra Cybercity. Herfra går der netværkskabel til en switch. Fra switch kører der netværkskabler til div. spillekonsoller m.v. Der kører også et netværkskabel til en Apple Airport Express, som bare sidder i en stikkontakt. Herfra er der trådløst netværk.
Dette virker både med en Windows-PC og en MAC. Vi har begge typer.
Ingen problemer og skide nemt at sætte op.
------------- Go outside, the graphics are amazing!
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 13:59
Hej Skalle
Du er en herre... Jeg siger mange tak til dig og også til alle de andre indlæg. Jeg synes dog at den airport lyder nem og det vil jeg prøve. Ellers kommer du til at betale for den
Edit 5 min senere...: Øhhh - lidt pebret i pris, men hvis det er nemt.....
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 14:03
Du sender bare en regning
Det kører i hvert fald perfekt hjemme hos mig. Du kan læse mere om den her: http://www.apple.com/dk/airportexpress/ - http://www.apple.com/dk/airportexpress/
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 14:07
Du skal ikke købe Apple Airport ekspress hvis du kun skal bruge et accesspoint.
Det er spild af penge og du er helt låst hvis du senere ønsker rode med indstillinger eller lægge noget software på som giver større rækkevidde.
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 14:12
Nu fornemmede jeg, at han ikke ønsker at rode med alle mulige indstillinger, men bare ønsker en nem og pæn løsning, der bare virker. Den klarer Apple Airport Express. Men lidt dyrere løsning er det måske - sådan er det med Apple.
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 14:36
Hvorfor skal han købe en trådløs router når han har behov for et accesspoint?
Hvad når Airport Express begynder at tildele IP adresser over DHCP, så holder hans net op med at virke og han skal til at rode med indstillinger i Airport Express.
Lad nu være at foreslå noget han ikke har brug for og som vil give problemer i hans setup - bare fordi det virker hos dig.
Han skal købe et standard accesspoint - det gør hvad det er beregnet til.
Skrevet af: jeje
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 14:43
Scubaghost skrev:
jeje skrev:
Jeg synes at routeren, som kommer med DD-WRT, er et godt kompromis. Access pointet er dyrere, og det skal alligevel sættes op med kryptering, så der er ikke den store forskel til en trådløs router. Vi er flere her i forumet, som kører DD-WRT på vores routere, så vi kan hjælpe med opsætning. Man kan godt købe en billigere router, men hvis det ikke er en vi kender, er det sværere at hjælpe. Routeren med DD-WRT har en indbygget 4-ports switch, så den kan måske erstatte en anden switch. | Lyder godt, men kan du linke til produktet, - eller hedder det bare DD-WRT? |
Det er den router, som jeg nævnte før: http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=420527 - Buffalo WHR-HP-G54DD .
Scubaghost skrev:
Hvad med sådan en her? Er det sådan en i mener? http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=94977&type=0 - http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=94977&am p;type=0 |
Ja, det er en trådløs router. Men jeg synes, at det er en fordel at have en, som kan køre programmet DD-WRT, og det kan du ikke være sikker på med den model.
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 14:50
Et accespoint er en slags bro imellem det trådløse netværk og det almindelige netværk. Hvis du har et netværk som virker i forvejen skal du bruge et accespoint. Der er kun et enkelt netværkstik i et accespoint, så det nemt at få til at virke trådløst. Man skal så lige bruge 5 min. på at låse sit netværk, så uvedkommende ikke kan tilgå det og benytte forbindelsen og komme ind på computerne eller internettet.
En trådløs router er en somregel en router sammenbygget med en switch og et accespoint. Når man har en standard forbindelse igennem eksempelvis cybercity eller tdc, så får man en ip adresse. Det kan lidt sammenlignes med et telefonnummer. Hver computer har sin egen ip adresse og man får som sagt kun en fra udbyderen. Derfor sætter man en router foran. Routeren laver et ekstra netværk hvor du kan sætte alle computerne til. Når alle computerne skal på internettet. Så går de igennem routeren som laver alle ip adresserne fra computerne om til en enkelt ip adresse fra udbyderen. Switchen i giver mulighed for at koble flere computere på og accespointtet giver mulighed for at være trådløs.
Skrevet af: jb17j
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 14:51
jeg fornemmede også at han ønskede bærbare trådløs så han kunne bevæge sig rundt, og dette du forslår er noget med en ledning godt nok ud fra forskellige stikkontakter. men er det ok for ja, så er det måske ok, med hensyn til, om den laver forstyrelser, ja den tekning har jeg ikke styr på.
mvh jan b
------------- Mvh Jan B
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 15:04
Hallo. Har du læst den første post. Mit setup opfylder præcist, det han ønsker. Har ikke en skid forstand på alt det tekniske mumlen. Men ved, hvad der virker. Og, hvorfor skulle det ikke virke hjemme hos ham?
Indrømmet. Apple er dyrere, og måske mere end han har brug for. Men, hvis du ønsker det er nemt, brugervenligt, stabilt og pænt design foreslog jeg bare min løsning, som virker. Man betaler selvfølgelig også for Apple logoet.
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 15:06
mvh jan b |
Det er ikke med ledning ud fra forskellige stikkontakter. Apple Airport Express er en standard trådløs router hvor stikket sidder fast på routeren så man sætter den direkte ind i stikkontakten og så sætter netværkskabel ind. De har bare fjernet ledningen fra routeren hen til kontakten. Det er ikke noget med netværk igennem stikkontakten...
Skrevet af: jb17j
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 15:27
nå ok jeg troede det, ja hvad er det nu man kalder det, home pluk hvor man kører netværket gennem stikkonterne.
jeg har selv cybercity, og køre fra cybercity modem direkt ind i en router(linksys) så den trådstarter selv lavede link til vil helt sikker være´nemt og virke.
mvh Jan b
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 22:26
Skalle, - er det den her du har? http://www.befro.dk/shop/apple-airport-express-2953p.html - http://www.befro.dk/shop/apple-airport-express-2953p.html
Skrevet den: 24-April-2009 kl. 22:31
Hej igen
Tak til alle for de mange svar. Jeg tror jeg er godt rustet til at finde ud af det nu. Ellers vender jeg tilbage
Skrevet den: 25-April-2009 kl. 07:15
2953p.html
Ja, det er den. Sidder anonymt i en stikkontakt. Ikke noget med en grim
antenne eller noget.
Skrevet den: 25-April-2009 kl. 10:26
