Hej Carser,
Det kan vel være et problem med den codec du har installeret!? Du skriver ikke om det er DivX/XviD, MJPG, Huffyuv eller et helt fjerde codec der bliver brugt. Måske problemet skyldes at du ikke har opsat konfiguration af dekoderen rigtigt (med f.eks DivX følger et dekoder konfigurerings-program...).
En hurtig 'quick-n-dirty' måde til at få optagelserne vist som du vil have dem, er at installere http://www.avisynth.org/ - AviSynth og lave et script til at indlæse filmsekvensen, med efterfølgende stræk til rigtig størrelse - det burde kunne klares fint i real-time på en hæderlig PC.
AviSynth er script baseret (og kræver lidt træning) - men er yderst effekt-fuldt. Et hurtigt lille script til din opgave:
inputAVI = AVISource("test.avi") LanczosResize(inputAVI, 720, 576)
Eventuelt kan du ændre størrelsen til en anden og tilføje top- og bundbjælker:
inputAVI = AVISource("test.avi") inputAVI = LanczosResize(inputAVI, 720, 500) AddBorders(inputAVI, 0, 38, 0, 38)
Altså parametre til AddBorders: kildeOptagelse, venstre kant, top, højre kant, bund.
Et script gemmes blot som tekst fil (med .avs extension) og åbnes direkte i f.eks. WMP.
Opdatering: Bemærk at du med et program som http://gspot.headbands.com - GSpot kan få vist det faktiske højde-bredde forhold samt information om aspect ratio indstillinger mv. Kan det iøvrigt være WMP som ødelægger højde-bredde forholdet ved fuld skærm (har du prøvet at kigge på 'vis' indstillingerne i WMP?)
/Lars
------------- Redaktør, recordere.dk
