Sanyo PLV-Z5 lampeskift
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=60956
Udskrevet den: 03-Maj-2025 kl. 04:31
Emne: Sanyo PLV-Z5 lampeskift
Skrevet af: cookiesqsq
Skrevet den: 28-Maj-2009 kl. 23:38
Lampen på min Sanyo PLV-Z5 er færdig, og projektoren blinker lampe skift.
Kan man selv skifte lampen?
Jeg har haft lidt svært ved at finde pærer online, men fandt dette sted
http://www.beamerbulbs.com/dk/?gclid=CJfg2oHI35oCFecN5QodbxL yzw
Kan man stole på dem?
Er prisen lonkurrence dygtig?
Nogen der har nogle links til forhandlere at pærer til Sanyo PLV-Z5?
På forhånd tak
Skrevet af: slate
Skrevet den: 28-Maj-2009 kl. 23:52
Tyskland fra 1800 http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/374766_-lmp94-sanyo.html - og op http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/374766_- lmp94-sanyo.html
------------- Stue: Duet->Beresford Caiman->Carver A-500x->B&W 704 + Tosh EP35, Sony 32v5500
Kælder: Mitsu HC6000, Steward 92", Tosh XE1, Oppo 93, Onkyo 875, JBL+Velo
DVD:124, RØD:141, BLÅ:107
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 13:28
Takker.
Du svarede dog ikke på:
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 13:38
Hmmm med fragt løb det op i omkring 2000.
Nogen der ved om der er forhandlere af lampen i DK, helst i Århus, da jeg ikke har noget i mod at smide et par hundrede mere for at have et sted at gå hen og brokke mig hvis det ikke virker/jeg ikke kan skifte pæren.
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 13:44
Tror sq jeg kom til at bestille en fra https://www.compuland.de/
Men man betaler ikke med Visa/Dankort.
Nogen der kan oversætte:
Zahlungsmethode: Vorkasse
Længere nede står der så et konto nr.
Betyder dette at de forventer jeg overfører inden de sender, eller er det betaling ved levering?
Skrevet af: Blu-ben
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 14:04
Det er betaling inden de sender.
Skrevet af: Benu
Skrevet den: 29-Maj-2009 kl. 14:05
Ja, det betyder at du betaler forud.
------------- Den Ben
Skrevet af: SLETTET_20120103
Skrevet den: 30-Maj-2009 kl. 21:50
Og ja, du kan skifte pæren selv..
Skrevet den: 30-Maj-2009 kl. 23:09
Ok, jeg har brug for et dansk sted jeg kan købe pæren, da tyskerne siger 5 dages fragt, og projektoren skal være klar til landskamp med Sverige på lørdag.
Min skills til google får mig desværre ikke langt her, nogen der har et link til en dansk forhandler?
Skrevet af: Schjelde
Skrevet den: 30-Maj-2009 kl. 23:35
http://www.av-connection.dk/?PNo=40-134&ML=991 - http://www.av-connection.dk/?PNo=40-134&ML=991
------------- Sony AF8 65 Onkyo 676 HDFury Vertex 2 ATV4K B&O A9 Sonos rundt i huset
Skrevet den: 31-Maj-2009 kl. 00:13
Takker, den er hermed bestilt.
Skrevet af: Susperia
Skrevet den: 01-Juni-2009 kl. 10:32
Er lidt nysgerrig efter at høre hvor mange timer din pære ca havde kørt?
Skrevet af: PeterDKM
Skrevet den: 01-Juni-2009 kl. 13:27
Jeg har en liggende i overskud hvis du vil købe den? 1900,- helt ubrugt da det bare var varme sikringen på min der var gået.
Jeg bor i århus
Ring til mig på 31128843
Mvh Peter
Skrevet af: Benu
Skrevet den: 02-Juni-2009 kl. 13:07
@Schjelde - tak for linket et stk pære bestilt til Z4, den gamle har kørt i ca 3300 timer og kan nok stå af hvert øjeblik.
Ja så stod den af 3336 timer og den er nu skiftet, hvis nogen skulle have lyst til selv af skifte er det meget let, vend projector på hoved, fjern dæksel og løsen 2 skruer, tag pære i de dertil indrettede håndtag og løft forsigtigt, du har nu pæren ude og kan isætte en ny.
Skrevet den: 04-Juni-2009 kl. 12:36
" Hej.
Er lidt nysgerrig efter at høre hvor mange timer din pære ca havde kørt?" Jeg ved det ikke, var ikke klar over at man kunne se dette nogen steder. "
Jeg bor i århus
Mvh Peter" Den nye pære er bestilt og modtaget... Jeg får stadig "Lamp Replacement" efter jeg har skiftet pæren, nogen der har nogen gode ideer eller kender en projektor ekspert i Århus?
Skrevet den: 04-Juni-2009 kl. 13:18
1183 timer til ham der spurgte.
Efter pæreskift fik jeg stadig lamp replace.
Kiggede så lidt rundt herinde og fandt dette
hjernemadsen skrev:
Det bedste vil være hvis du kan få gang i den igen ved hjælp af den
nævnte termo-switch. Du kan læse hvordan på side 5 i servicemanualen :
http://www.hometheatershack.com/PLV-Z4_SM.pdf - http://www.hometheatershack.com/PLV-Z4_SM.pdf
Efter jeg "klikkede" knappen ned igen virker skidtet, hvilket med al sandsynlighed betyder at den gamle pærer stadig virker...
Skrevet den: 04-Juni-2009 kl. 13:23
Ok så det da med at prøve den gamle igen.
Men jeg vidste slet ikke der var sådan en knap, så godt at vide til hvis det sker for mig også. så tak for infoen
Skrevet af: Britter
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 09:57
iaftes da jeg skulle til at spille xbox tændte jeg min sanyo z5 men der kom sku ingen billed og klappen kørte til side igen og så blinkede der rød og orange lamper den skod pære har ikke kørt mere end max 700 timer i ecomode hva satan sker der!!!!
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 12:22
Der er desværre ingen garanti for hvor længe de enkelte pærer kan køre. Det kommer an på hvordan du har brugt projektoren. Det slider meget på pæren, hvis man bruger den kort tid af gangen, da det er de mange tænd/sluk der trækker tænder ud. Hvis du ikke lader projektoren køle pæren ned, bliver det endnu værre.
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 02-November-2009 kl. 10:15
ja og man bliver desværre nød til at respektere lamp replace indikatoren, da det er en sikkerhed for at lampen ikke sprænger.
Mener det er MEGET usundt for LCD panelerne hvis den sprænger.
Personligt har min kun kørt 80 timer så kan ikke rigtigt tale med om lamp replace, men ved af de sindssygt mange vi har på firmaet, der sprænger de mellem 500-600 timer op til 4000-4500 timer, ved i min gamles firma, havde de en shitty dell der kørte 3500 timer uden problemer uden den rørte ECO mode, og den havde slemme problemer med overheat og alt andet, men pæren overlevede.
Skrevet den: 08-November-2009 kl. 15:12
DEt samme skete for mig - det viste sig at det ikke var lampen der var gået men varmesikringen der bare var slået til. Du skal åbne din projektor og finde en lille rød knap nede i det ene hjørne. Den trykker du på og så køre det igen :-) Det er hvis den ikke har fået lov til at køle ordentlig af så går "sikringen" for at redde lampen!
Med venlig Peter Madsen
