Generende Tysk DVB-T kanal
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=61546
Udskrevet den: 06-Februar-2025 kl. 08:50
Emne: Generende Tysk DVB-T kanal
Skrevet af: thenndk
Skrevet den: 10-Juni-2009 kl. 16:03
Hej Alle
Jeg modtager via en 14 elements Yagi antenne på loftet flot signal fra Vordingborg K(66), bor på sydfalster, men modtager også tyske K(29), som jeg gerne vil undgå, da signalet fra Vordingborg skal kobles sammen med kabeltv, har prøvet med afskærmning mod syd med staniol, men det bliver K(29) faktisk bedre af, hjælp ?
Mvh Torben
Skrevet af: bibihest
Skrevet den: 10-Juni-2009 kl. 16:14
Du skal have fat i et kanalfilter til kanal 29.
Der er to indgange på, den ene tillader kun kanal 29 og den anden tillader alle andre end 29.
Skrevet den: 10-Juni-2009 kl. 16:17
Eller sådan en kan man også få http://www.lunex.dk/product.asp?product=215
Læs også lidt mere om det her http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=827&zoneid=3 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articl eid=827&zoneid=3
Skrevet af: thenndk
Skrevet den: 10-Juni-2009 kl. 16:20
Vil gerne undgå kanalfilter da jeg mener det vil dæmpe mit K(66) signal, som jo skal kobles sammen med kabeltv, hvilket også giver dæmpning.
Mvh Torben
Skrevet den: 10-Juni-2009 kl. 18:46
 Hvis du vil forbinde DTT med KabelTV, så skal du fjerne K66 fra KabelTV med et spærrefilter, og du er også nødsaget til at fjerne den Tyske kanal (K27) ellers vil den også forstyrre på TVet. Dernæst skal der bruges et samlefilter for at kombinere det 2 signaler. Ligeledes husk så er der jo nye frekvenser på DTT når de nye kanaler kommer til November, så til den tid vil MUX1 blive sende på en anden frekvens, ligesom der biliver forstyrrelser på KabelTV fra de øvrige MUX. Så det du har gang i bliver ikke nemt.
Skrevet af: thenndk
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 07:22
Jeg er godt klar på problematikken med spærrefilter, men kan jeg ikke fjerne indstrålingen fra de tyske kanaler  "mekaniskt" oppe ved antennen med en form for afskærmning så jeg undgår spærrefilter K (29).
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 08:02
 Den bedste løsning er at købe en STB (MPEG4 til de nye DR kanaler) og modtage på den via din egen antenne, så er du ude over den problematik, da det uden anvendelse af filter ikke vil være muligt. Derudover som skrevet skal det hele laves om når der skiftes frekvens, og de nye kanaler kommer til.
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 08:05
Det kan du godt, men der skal mere end staniol til.
Der skal nok en hel mur bagved og du skal være sikker på signalet ikke kan reflekteres tilbage fra andre objekter, så helt brugbart er det vist ikke :)
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 09:27
Jo, indstråling kan formindskes med retningsbetemt antenne, f.eks. som denne:
http://www.av-connection.dk/?PGr=3152&ML=1256 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3152&ML=1256
Mvh JørgenT
Skrevet af: thenndk
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 16:00
Hej radiomand
Det med STB lyder interessant, men kan du ikke lige slå nogle streger på papiret der forklarer hvordan jeg stykker det sammen og forklare hvordan jeg styrer det (hvilken fjernbetjening og hvornår), somt sagt har jeg et pana TH-42PX70E og YouSee kabeltv, samt min nylig opsatte UHF antenne hvor jeg modtager K(66) og K(29) indtil november.
Mvh Torben
Pana TH-42PX70E
Pana DMR-EH57
Sharp LC-40LU705S
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 18:14
 STBen tilsluttes til din antenne, og til TVet med HDMI, og går derfor helt uden om KabelTV, hvis du kun vil bruge en Remote, så anskaffes en universal Remote.
Skrevet af: thenndk
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 19:40
Det lyder rigtig fornuftigt, jeg er helt med hertil, men et sidste spørgsmål, jeg har så vidt jeg husker koblet min Pana DMR-EH57 til tv'et med HDMI og Scart og begge apparater forsynes med særskilt kabelantennesignal, hvad så ? kan jeg få DVD'en til at optage fra begge signalkilder (Kabeltv+egen antenne)
Mvh Torben
Pana TH-42PX70E
Pana DMR-EH57
Sharp LC-40LU705S
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 19:54
 Det vil være besværligt, anvend en STB med PVR. Så vil du også kunne optage i HD, og i bedre kvalitet i øvrigt end en EH57 vil kunne gøre det. jeg bruger ikke længere en Recorder, kun PVR.
Skrevet af: thenndk
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 20:11
Hvad skal sådan en STB med PVR hedde ?
Mvh Torben
Pana TH-42PX70E
Pana DMR-EH57
Sharp LC-40LU705S
Skrevet den: 11-Juni-2009 kl. 20:25
 En sådan er Sagem DTR 94.160 HD eller Sagem DTR 94.250 HD.
Skrevet af: thenndk
Skrevet den: 12-Juni-2009 kl. 09:14
Tak for det, de lyder rigtig lækre, men er mere end jeg vil ofre så lad mig lige spole lidt tilbage, håber du er tålmodig med mig.
Jeg har koblet min recorder til TV via AV1 og HDMI1, kan jeg så koble en simpel STB på via AV2 og HDMI2, og så stadig optage fra Kabeltv, men selvfølgelig ikke fra STB'en og hvis, hvordan styrer jeg så den opsætning ?
Mvh Torben
Pana TH-42PX70E
Pana DMR-EH57
Sharp LC-40LU705S
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 12-Juni-2009 kl. 12:27
Det kan aldrig blive billigere  end med en billig STB - evt blot en 250 kr MPEG-2 model.
Det dur ikke at sætte filtre ind i coax kablerne -  allerede før november kan du forvente at flere kanaler kommer via antennen og den nuværende MUX 1 bytter kanal flere steder i landet pr. 1 november.
At radioamatøre kan lege med filtre er noget andet - men det er IKKE noget man spare penge på.
Har man kabel - så få en digital boks og betal regningen - det ender med at være det billigste.
I det hele taget forstår jeg ikke, at man kan være ret uvidende om et område og så tro man kan 'være smartere end verden' .
Lars
PS!  Jeg har (digitalt)kabel, men har tilsluttet div. STB'er når jeg lige ska se hvordan det går med DTT.
