Ip range på Smile Content
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=61881
Udskrevet den: 10-Maj-2024 kl. 07:13
Emne: Ip range på Smile Content
Skrevet af: maf007
Skrevet den: 17-Juni-2009 kl. 08:32
Er der nogen der har ip ranges på dem
Skrevet af: confused
Skrevet den: 26-Juli-2009 kl. 23:06
Hejsa
Jeg bruger Smile Content via Galten Elværk - her har jeg fundet kanalerne på 233.139.53.40 - 233.139.53.115. Alle sammen på port 5501
------------- Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet af: fpe123
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 22:14
Det er dette samme hos dong energy.
Skrevet af: Mike S.
Skrevet den: 01-September-2009 kl. 13:57
Er vi ikke enige om de er i clear og kan ses med VLC?
------------- Zaptor Motorola
40" SonyX3500
40" Samsung F71
NAD L76 surround med Dali
En skærm er et panel hvortil man putter input ind i...
Skrevet af: Per Korshøj
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 12:24
protokollen er hvad.. udp rtp eller ??
------------- Per Korshøj
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 14:30
Per Korshøj skrev:
protokollen er hvad.. udp rtp eller ?? |
Udp...
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 14:37
confused skrev:
Udp...
Og det skulle virke i vlc??. virker ikke her
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 14:38
Prøv med denne f.eks : udp://@233.139.53.40:5501
Hvis ikke det virker, sender de ikke noget på den adresse, eller multicast trafikken når ikke ud til din maskine.
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 16:29
kan være fordi jeg sidder uden for deres netværk, er på fullrate
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 16:42
Nogen gange bliver man bare meget meget træt...........
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 16:50
nå ja men det var da et forsøg værd,
Skrevet den: 23-September-2009 kl. 16:59
Du skal have en fibernetforbindelse samt abonnere på Smile Content, enten gennem fiberudbyderen, eller direkte.
Skrevet af: rigo
Skrevet den: 01-Oktober-2009 kl. 15:01
confused skrev:
Nogen gange bliver man bare meget meget træt........... |
Gude kommentar
Skrevet af: poppe
Skrevet den: 09-November-2009 kl. 01:45
Håber tråden stadig er aktiv. Confused kan du se alle smile content kanaler eller er en del af dem krypteret ? Jeg har i dag dansk bredbånd(hvor en hel del er blevet krypteret efterhånden), og vil gerne skifte hvis mediecenteret kan afspille alle kanaler hos smile.
------------- Mvh
Christian Holst
Skrevet den: 09-November-2009 kl. 08:55
Poppe : ja, jeg kan se alle, men jeg regner nu med at det kun er et spørgsmål om tid, inden Smile også vågner ;-)
Skrevet af: poppe
Skrevet den: 09-November-2009 kl. 10:18
Nice, så vil jeg da opsige mit dansk bredbånd abbonnement.
Er der nogen der har snakket med smile content om de har tænkt sig at kryptere ?
jeg tror den udbyder der først går ind og supporterer direkte ip streaming vinder konkurrencen.
Sikkerheden vil jeg mene stadig er der.
I dag laver dansk bredbånd mac authentication på deres STB, det vil være meget nemt at udvide dette til at man får en bestemt ip range ud fra MAC. Den ip range man er tildelt har så kun adgang/routning til bestemte multicast ranges. Dvs hvis man har en pluspakke har man adgang til basic og plus multicast ranges.
------------- Mvh
Christian Holst
Skrevet af: MyPlace
Skrevet den: 10-November-2009 kl. 23:28
Hejsa,
Er der nogen som har kendskab til Altibox (Det gamle Midtvestbredbånd)
//MyPlace
Skrevet af: MyPlace
Skrevet den: 13-November-2009 kl. 01:01
Så nu har jeg brugt en nat's søvn på at finde ud af Altibox (Det gamle Midtvestbredbånd)
De sender på en fast ip til hver bruger, samt bruger de port 5501.
Nu kommer så det, som jeg ikke kan finde ud af. Er der nogen som kan side mig, hvad PID CC er for en størrelse, og hvad der findes, til at afspille de forskellige kanaler med.
For jeg kan se, at der er plads til 64 kanaler, alle sendes på samme ip adresse,
239.192.xxx.xxx |
5501 |
ISO/IEC |
13818-1 |
PID=0xf1f |
CC=0 |
| til
239.192.xxx.xxx |
5501 |
ISO/IEC |
13818-1 |
PID=0xf1f |
CC=15 |
det samme gælder for PID : Men nu kan jeg heller ikke mere, er der nogen som kan hjælpe der?
//MyPlace
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 13-November-2009 kl. 08:39
PID er identification af de forskellige typer pakker der sendes i TV signalet. F. eks bruges en PID til lydsignalet, en anden til undertekster, en tredie til teletext en fjerde til billedet osv. Inden for hver PID har pakkerne et sekvensnummer (CC) som går fra 0-15.Hver kanal har sin egen IP adresse der udsendes som Multicast. Du kan afspille signalet i VLC player (medmindre de er krypterede - kender ikke MV bredbåndsløsningen): Åben stream, vælg UDP, indtast adresse 239.192.x.x og port 5501. Håber det kaster lidt lys over tingene. /Peter
Skrevet af: Dammark
Skrevet den: 30-November-2009 kl. 17:41
Nogen der ved om man kan gøre det samme for EnergiMidt Fiberbredbånd ? Og hvordan finder i deres IP range ?
------------- // Sebastian Dammark
http://www.dammark.net - www.dammark.net
Skrevet den: 30-November-2009 kl. 18:58
Og hvordan finder i deres IP range ? |
Jeg satte min fiberboks på mit eksisterende netværk, tændte for tvboksen på en eller anden kanal, og kørte derefter wireshark fra min pc, og lod den "sniffe" hvilken adresse, samt port, der var liv på.
Resten af ip-adresserne kan man finde ved at søge på et range f.eks i progdvb tror jeg, jeg brugte.
