60 cm parabolskærm
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=62374
Udskrevet den: 07-Januar-2025 kl. 21:10
Emne: 60 cm parabolskærm
Skrevet af: Don Miguel
Skrevet den: 27-Juni-2009 kl. 22:32
Er det muligt at se både Viasat og CD på en 60 cm parabolskærm?
Jeg har set flerehusstande have meget lille parabolskærm med et hoved (Viasat?), så jeg tænkte om det var muligt.
Jeg bor i Midtjylland og har 100% frit udsyn (ingen træer osv...).
Min far snakkede med sin genbo som havde sådan en lille skærm, og genboen sagde, at man godt kunne sætte to LNB hoveder på og så få et superbillede uden problemer.
Vil gerne høre andre erfaringer.
På forhånd tak og fortsat go' weekend
Skrevet den: 27-Juni-2009 kl. 22:37
Der er ingen problemer med at få 2 sattelit positioner ind på en 60 Cm, med en holder til 2 LNBer og den rigtige justering, og selvfølgelig en modtager til hver udbyder.
Skrevet den: 27-Juni-2009 kl. 22:43
Tak for svar.
Kan man bruge endnu mindre skærme som 54-55 cm? Syntes jeg har læst et sted at der findes mindre skærme.
Hvad med de skærme, man bruger til campingvogne?
Takker igen
Skrevet den: 27-Juni-2009 kl. 22:49
Jeg ville ikke gå ned i størrelse når det er 2 positioner der skal modtages.
Skrevet den: 27-Juni-2009 kl. 22:50
Godt at vide. Så bliver det 60 cm.
Tak for hjælpen
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 11:33
Til Radiomanden:
Jeg fandt denne tekst på TV-Radio-Shoppen:
VI LEVERER IKKE BILLIGE 64 CM PARABOLER!!! DISSE ER TOTALT UEGENEDE TIL DET DANSKE MARKED DU KAN RINGE TIL OS FOR AT FÅ DEN RETTE PARABOL
Se link: http://tv-radio-shoppen.dk/group.asp?group=12 - http://tv-radio-shoppen.dk/group.asp?group=12
Kan det virkelig passe, hvad der bliver skrevet???
Takker igen og go' søndag
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 12:43
Man skal ikke købe dem for billigt, da kvaliteten så er derefter, og holdbarheden ligeledes, så det skal være en der kan holde til de danske vejrforhold.
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 12:46
det skal du nok tage med et gram salt!
Det er lige så godt som andre reklame tricks og en PR promotion af deres Triax produkt, intet andet.
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 13:00
Er denne 60 cm skærm ok? Se link
Link: http://www.avxperten.dk/parabol-tilbehoer/parabolskaerme/parabol-skaal-60cm,-staal-inkl.-lnb-holder-23-40mm.asp - http://www.avxperten.dk/parabol-tilbehoer/parabolskaerme/par abol-skaal-(60cm,-staal)-inkl.-lnb-holder-23-40mm.asp
Takker igen
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 13:35
Dødt link.
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 13:40
Virker linken nu?
Link: http://www.avxperten.dk/parabol-tilbehoer/parabolskaerme/parabolskaerme.asp - http://www.avxperten.dk/parabol-tilbehoer/parabolskaerme/par abolskaerme.asp
Hvis ikke, venligst gå ind på:
1. http://www.avxperten.dk - www.avxperten.dk
2. Parabol tilbehør
3. Parabolskærme
4. Vælg 60 cm. skærm
Takker igen
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 13:54
Det du skal bruge, er jo en med Twin LNB, så der kan modtages fra 2 positioner.
Er det PVR boxe, så skal der bruges 4 LNBer.
du skal evt også have sådan en her på
http://www.satking.de/product_info.php?cPath=3_348&products_id=827&kendola=0edf74ec8b9aafb4729229781be819ad - LINK
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 14:03
Ja, jeg ved godt, at jeg skal bruge en med Twin LNB, men jeg kan da sikkert købe en LNB holder eller sådan noget til 6 grader.
Men det, jeg gerne vil have at vide om selve parabolskærmen kan bruges eller er den for billig og evt uegnet til det danske vejr.
En ting mere....hvad er PVR? (undskyld, hvis det er et dumt spørgsmål)
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 14:05
Jeg ville nok købe denne her Super parabol, og så er den overraskende billig med alt hvad der skal bruge, dog minus kabel/connectorer
http://www.netto-sat.dk/parabol_55_cm_med_4_lnb-p-121.html?cPath=22_40_85&bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6 - http://www.netto-sat.dk/parabol_55_cm_med_4_lnb-p-121.html?c Path=22_40_85&bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6
------------- Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 14:15
Den vil ikke være så tosset til et 2 positions setup med PVR, da der jo er 4 LNBer så der er 2 til hver position.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 14:17
Radiomanden skrev:
Den vil ikke være så tosset til et 2 positions setup med PVR, da der jo er 4 LNBer så der er 2 til hver position. |
Det tror jeg ikke kan lade sig gøre.. Der er det nok påkrævet at købe twin lnb´er..
Så ja havde ikke lige fanget det skullle bruges til 2 tunere.
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 14:19
Men jeg har jo LNB'er, så jeg vil ikke betale ekstra og så synes jeg også, at prisen er høj.
Leder bare efter en lille parabolskærm på 55-60 cm uden LNB (jeg har dem selv), og skærmen skal bruges til 2 positioner (5 grader ø og 1 grad v)
Nogen, der kender links?
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 14:21
Hvad med denne Triax parabol TD 54? Kan denne klare 5ø og 1v uden problemer - uanset vejret?
Link: http://www.netto-sat.dk/triax_parabol_td_54_uden_lnb-p-108.html?bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6 - http://www.netto-sat.dk/triax_parabol_td_54_uden_lnb-p-108.h tml?bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 17:13
54 cm skærm: http://www.netto-sat.dk/triax_parabol_td_54_uden_lnb-p-108.html?bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6 - http://www.netto-sat.dk/triax_parabol_td_54_uden_lnb-p-108.h tml?bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6
60 cm skærm: http://www.netto-sat.dk/parabol_60_cm_u_lnb-p-110.html?bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6 - http://www.netto-sat.dk/parabol_60_cm_u_lnb-p-110.html?bgsid =kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6
64 cm skærm: http://www.netto-sat.dk/triax_parabol_td_64_uden_lnb-p-109.html?bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6 - http://www.netto-sat.dk/triax_parabol_td_64_uden_lnb-p-109.h tml?bgsid=kcd3qm9jdebbh13ur3682qpkm6
Håber på hjælp, så jeg kan få bestilt en.
Takker
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 18:45
Du vil ikke få udfald med en 60 Cm og en god LNB, bruger selv en Maximum Flat1, som svarer til en 60 Cm. Den bruges til 28,2E, og har i vinteren kun haft ganske kortvarige udfald. Så du vil ikke få problemer med en 60 Cm på Norden positionen. Viasat kan f.eks modtages med en der er mindre.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 18:55
PVR står for Personal Video Recorder og er en modtager med indbygget harddiskoptager.
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 19:04
Godt at høre.
Så en 54 cm skærm er udelukket til Twin LNB, så jeg kan se 5ø og 1v?
Men denne 60 cm skærm er 58 cm i højden, så jeg går ud fra, at det ikke er noget problem. Se link.
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 19:08
Hvad med Toroidal 55 parabolskærm, hvis man vil have 4 positioner til 19ø, 13ø, 5ø og 1v?
Er denne Toroidal 55 bedre end at have 1 x 60 cm skærm og 1 x 80 cm skærm?
60 cm skærm til 5ø og 1v
80 cm skærm til 19ø og 13ø
Hvad mener I?
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 19:22
Begge positioner kan modtages med en 50 Cm. Det kan ses på lyngsat.com
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 19:28
Ja, men det er enkeltvis. Signalet svækkes væsentligt når der er 2 hoveder på samme skærm, da ingen af hovederne jo kan sidde i focus. Jeg har selv en Triax 88 cm skærm til disse to positioner, og jeg vil ikke anbefale en mindre, hvis der skal være tilstrækkelig signalreserver i al slags vejr, året rundt.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 28-Juni-2009 kl. 19:32
En twin LNB kan ikke bruges til 2 positioner. En twin LNB er til 2 modtagere (alternativt én modtager med 2 tunere) på samme position.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 29-Juni-2009 kl. 19:19
Et klart svar.... NEJ..... Der er en grund til at man sætter ca. 1,5meters paraboler op til hovedstationer...
Måske kan den da nok klare en normal regnbyge.. men med 2 posioner er det nok på grænsen.. Du skal nok placere 1W i midten og 5Ø ude af fokus for det kan lykkedes.
Skrevet af: svbg1979
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 20:22
Billig 60 cm parabol til 99 kr.! Prøv at kigge hér: http://www.sandras.dk/ramoser-parbol_313.php
