Min første hjemmebiograf
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=63013
Udskrevet den: 27-Januar-2025 kl. 13:32
Emne: Min første hjemmebiograf
Skrevet af: The Fracture
Skrevet den: 12-Juli-2009 kl. 13:52
Hej alle sammen.
Jeg har den her lille drøm om en hjemmebiograf i mit ydmyge kollegieværelse. Problemet er at jeg næsten intet aner om projektorer/lærreder og alle faktorerne der spiller ind når man skal have et godt billede.
Jeg har et 3 x 4 m rum, hvor jeg havde tænkt mig at projektoren skulle hænge i loftet/stå på min høje reol som står bagerst i rummet (altså op af den ene korte væg) og projektere billedet hen på mit lærred som skal være i den anden ende af værelset (dvs. næsten 4m væk). Jeg har mulighed for at mørklægge mit værelse 99 % (gardinet slutter ikke helt tæt til væggen, så der er lidt lys der). Jeg har HDMI udgang på mit grafikkort (maks. opløsning er 2560x1600), Blu-ray drev og et ASUS P6T6 WS Revolution bundkort med følgende lyd-specs:
Audio codec: AD2000B
Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio
Lyd standard: 7.1 surroundkanal
Har et godt headset, men tænkte det muligvis er dumt at bruge det når man (forhåbentlig) får så godt et setup som mig. Derfor i lige fik specs på bundkortet med ;)
Så vil meget gerne have nogle råd (og guides) til surround sound og projektorer. Vil gerne udnytte mit nuværende udstyr til det maksimale.
Mit budget er temmeligt godt. Jeg har intet imod at betale for godt hardware (er mest af alt en fornøjelse :D)
Mvh.
 - The Fracture / David
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 12-Juli-2009 kl. 17:35
Med den korte afstand skal du nok kikke efter en LCD projector.. DLP kræver plads for at give et nogenlunde stort billede..
Hvor stort et billede går du efter?
ville evt overveje at invistere i en rigtig bluray også..
Når du siger at dit budget er temmelig godt hvad er det så præcis?
Skrevet den: 12-Juli-2009 kl. 18:49
Så 4m er faktisk for lidt?
Håbede at kunne fylde en god del af min bagvæg ud. Dvs. ca 90"
Og når mit budget er godt, så vil jeg helst ikke bruge mere end 20000 på den her idé. Muligvis mere hvis lyden kommer til at koste.
Mht til Bly-ray-drevet: Hvad er forskellen på mit drev og en boks for sig selv, udover fjernbetjeningen og prisen? Desuden tager mit også HD-DVD, DVD og CD, samt brænder Blu-ray, DVD og CD med rimeligt gode hastigheder.
Skrevet af: Mr. Anderson
Skrevet den: 13-Juli-2009 kl. 09:20
Med 4 meter kan du lige lave 90" med en DLP projektor men ikke alle af dem.
Du kan købe full hd projektor fra 10kg og op i dag, dertil kommer lærred, projektor ophæng, kabler, mørklægning mm.
En HTPC/media center er en fin løsning hvis man kan få det til at virke ordenligt. Det er bare et problem til tider, en computer arbejde ud fra software til afkodning og afspilling af diverse filer som ikke altid er med på banen. Jeg har flere gange koblet min pc op med min projektor direkte med dvi-hdmi og samtidlig kørt udenom med en media streamer eller afspiller og til hver en tid er der bedre billede kvalitet på hardware delene end pc'en. Det værdste er så når det kommer til lyd delen. Der er pc ikke noget at råbe huraa for. Du skal have specielt lydkort bare for at få lyden korrekt ud til blu-ray hvis de overhovedet er kommet på marked med de rigtige udgange.
Lyd delen er heller ikke den billigeste hvis det også skal være noget seriøst. En god 10kg her også og op for de gode til de seriøst systemer.
En reciever med sikkert analog 5,1 eller 7,1 indgang til lydkortet fra pc'en eller noget hdmi converter i pc'en. Koster fra 5000 og op før det er noget med bund i efter min mening. Højttaler er der flere systemer som Harbo Sound, SVS sound, Kef mf. som folk herinde har benøttet og er tilfredse med, kender ikke prisen på alle systemer med omkring 5kg og op vil jeg tro.
LG 65B7 - PS4 Pro - Denon X7200WA - B&W 706S2, HTM 72S2, DB4S & CCM663 - Nvidia Shield - Sonos
Skrevet af: musicus
Skrevet den: 13-Juli-2009 kl. 09:54
@The Fracture:
Måske skulle du prøve at kigge lidt nærmere på BenQ's DLP projektorer. Jeg selv en 720p-model (PE7700) i min stue, og afstanden fra linsen og hen til lærredet er ca. 2,9-3 meter. Altså under dine 4 meter.
Selv om jeg med denne korte afstand til rådighed har måttet zoome omtrent halvvejs ud med linsen, for at fylde billedefeltet i lærredet helt ud, så har jeg alligevel det fineste billede på mit 90" lærred.
Så helt umuligt er det bestemt ikke.
LG 50PK250N (ISF-kalibreret), Optoma HD200X
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 13-Juli-2009 kl. 10:24
Ja hvis du kun skal have en 90" skærm så kan du godt bruge en dlp projector.. Men husk på at du også skal trække ca 40 cm fra afstanden idet projectoren jo også fylder det ud fra væggen.
Men husk altid at ligge lidt til den tommer du gerne vil have.. skærme har det med at blive hurtig for små når dine øjne har vænnede sig til dem :)
Men tag et kik her inde der kan du måle de diverse projectorer og hvor stor et billede du kan få fra forskellige afstanden
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm - http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cf m
Ang du siger du vil have billede på væggen mener du så uden lærred?
Og så lige en anden ting.. 20K når du ikke langt med hvis du også skal have lyd med.. Så enten ville jeg spare lidt mere op eller overveje en 720p projector..
grunden til jeg ville vælge en rigtig bluray afspiller er pga du også gerne skulle have god lyd med til filmen.. Billede er jo ikke alt.. du skal ahve fat i et meget dyrt lydkort hvis du skal kunne kunne sende HD lyd ud gennem computeren
Hvis jeg skulle vælge havde jeg købt følgende:
Infocus x10 eller BenQ w5000 hvis det skulle være dlp projector.. Sanyo z2000 / z3000 hvis det skulle være LCD projector
Lærred: http://www.hivision.dk/92-projektor-ramme-laerred.html - http://www.hivision.dk/92-projektor-ramme-laerred.html
og så kommer evt ophæng og kabler..
Panasonic Db-35 Bluray
Så er de 20000 ved at være der
Skrevet den: 13-Juli-2009 kl. 18:04
Tak for alle svarene. Tror jeg vil prøve at bruge PCen først og se hvad mit bundkort kan klare. Det er et ret dyrt bundkort og indtil videre har mit indtryk været at de har kræset om detaljerne. Desuden er jeg ikke typen der sparer op xD Bruger hvad jeg har, så jeg ikke skal vente så længe. Så køber projektor og lærred først, og så vil jeg bruge nogle flere penge på et ordenligt lydsystem.
Til nitrotg: Nej, jeg har tænkt mig at jeg skal have et rullelærred. Har en dør ude i siden, så med et rullelærred kan jeg få mere end 90". Er også bange for at jeg får ødelagt et rammelærred når jeg flytter om nogle år. Synes bare et rullelærred er smartest :D
Så et rullelærred: Mellem 2 og 5k...Er det dumt at bruge penge på lærreder med motor?
Hvilket giver mig godt 14-17k til en projektor.
Hvilke mærker er gode? Kiggede lidt på Sony BRAVIA VPL-HW10 som (iflg. nitrotgs link) passer godt ind i mit værelse. Recommended er 3,55m fra lærredet. Perfekt i mit tilfælde.
Kan få den for 14k i Tyskland.
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 13-Juli-2009 kl. 19:12
Sony skulle også være rigtig god.. Har aldrig set den i aktion så kan ikke sige noget for og mod den.. Bare husk der også gerne skulle være til en kalibrering. alt andet ville være syndt
De har også rullelærred inden på hivision som jeg linkede til.. Har selv sådan et og tror ikke du finder bedre til prisen..
Lig mærke til de har tab tension..
Skrevet den: 13-Juli-2009 kl. 23:12
Har lige kigget lidt på siden du linkede til, og kan se at jeg har været for hurtig på tasterne. Med en Throw Distance på 3,55 (som er mere eller mindre præcist til hvad jeg vil få) ligger den inden for rammerne af "recommended" for brug ved film/spil på en 92".
Skrevet af: Simsalabim[DK]
Skrevet den: 15-Juli-2009 kl. 04:21
Jeg skal til at købe sådan en Sony HW10, så jeg har efterhånden læst rigtig mange reviews af den. Jeg har dog ikke set den endnu. Den får rigtig meget ros rundt omkring og den er klart et af de fornuftige valg.
Du kan læse mere her i min tråd, hvor du kan se alternativerne, der er debatteret - f.eks. Sanyo Z3000:
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62812&PN=1 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62812& PN=1
Hvor havde du overvejet at købe den i Tyskland?
Skrevet den: 15-Juli-2009 kl. 21:21
Jeg køber alt mit hardware i Tyskland. Min nyeste selvbyggede PC kom ud med følgende bundlinje:
Indkøbspris: 19685,00 (told: 19.955,00)
Dansk pris : 23697,55
Sparet     :  3742,55 / 18,75 %
Så en 10-30 % er ikke helt forkert når man køber derfra. Når jeg skal finde hardware, bruger jeg typisk f.eks. det tyske ord for grafikkort og kommer ind på forskellige sider alá edbpriser.dk.
Vil da følge med i din tråd. Håber du vil uploade nogle billeder når du har fået sat det hele op :D
Skrevet den: 15-Juli-2009 kl. 21:32
Yep, det skal jeg nok huske. Intet er dog endeligt og der
går nogle uger før jeg skal til at bestille.
Skrevet den: 15-Juli-2009 kl. 21:43
Der går 2 måneder før jeg har sat mit op :P Så det passer mig fint :D
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 20-Juli-2009 kl. 12:26
Med projektor er kalibrering også vigtig.
Så vidt jeg ved får du denne med i prisen hvis du handler hos AV Precision.
Skrevet den: 20-Juli-2009 kl. 13:03
Otto forhandler blot ikke Sony. Otto forhandler Sim2, jvc og BenQ. Hvis budgettet er lidt stramt, så ville jeg dog afvente og se om kalibrering var nødvendig lige med det samme. Sony'en har fået meget ros for gode out-of-the-box-indstillinger, så en eventuel kalibrering kan nok vente til at hans økonomi tillader det. Jeg har dog allerede en aftale med Otto om kalibrering af Sony'en
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 20-Juli-2009 kl. 14:02
Ja - og derfor skal prisen for kalibrering lægges til prisen for projektoren.
Jeg anbefaler at man tager kontakt til Otto - INDEN køb
Skrevet den: 20-Juli-2009 kl. 19:04
køb
Det kan man vel godt, men hvis man på forhånd ved, at
Otto ikke sælger den projektor, som man er interesseret i
og at man ikke har råd til en kalibrering hér og nu eller
vil se tiden an før man kaster sig ud i en, så kan man
vel lige så godt vente?
Skrevet den: 21-Juli-2009 kl. 21:51
Problemet med at tage fat i Otto / AV Precision er at han har firma somewhere i Jylland. Jeg bor i Lyngby i Storkøbenhavn. Og synes ikke jeg har penge nok til at ville betale for en professionel kalibrering. Jeg vil klart gå hele vejen når jeg flytter i lejlighed (når man er under 18 er livet en joke som udeboende) om et lille års tid.
Så er meningen at jeg skal have et rum udelukkende til "fun-stuff".
Nu har jeg jo spisestue, soveværelse, dagligstue, (snart) biograf, kontor og garderobe, opbevaringsrum osv i et. Fordelen ved dette er at man lærer at være kreativ :P
Skrevet den: 22-Juli-2009 kl. 00:55
Alt er jo en prioritering. Med Sonyen skulle du få et
rigtig godt out-of-the-box-billede, så kalibrering er ikke
et absolut must. Men det er klart, at når du engang skal
have den til at yde det totalt optimale, så er en
kalibrering sagen.
Otto tager vist til Sjælland/København hver uge, så det er
vist ikke et problem at få ham til Lyngby. Ellers er der
altid CSN i baghånden - han er vist også god, men det er i
Tappernøje og således kun lidt tættere på.
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 22-Juli-2009 kl. 01:52
Det virker lidt som om du har låst dig på en bestemt projektor.
Håber du har set den og ikke blot går i gang på baggrund af mere eller mindre tilfældige råd og tests på internettet.
Rigtig god fornøjelse og helt og lykke med projektet
Skrevet den: 22-Juli-2009 kl. 11:23
internettet.
projektet
Kender du nogle steder, hvor man kan se Sony'en i aktion?
Hvilken projektor vil du anbefale i stedet?
Skrevet den: 22-Juli-2009 kl. 12:16
Må jeg jo nok indrømme at jeg havde tænkt mig... Som det er blevet skrevet i tråden (og som jeg har læst) har den et godt billede out of the box.
Om ikke andet kan jeg kun blive overrasket, da mine erfaringer med projektorer er 200 kroners projektorer i folkeskolen.
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 23-Juli-2009 kl. 11:35
Mit udgangspunkt er bare er det er fjollet at give relativt (ifht. ens økonomi) mange penge for et produkt man ikke har set.
Kan det ikke lade sig gøre at se produktet, så kan en forespørgsel godt være ok. MEN - den skal placeres et absolut kvalificeret sted.
Ejere af diverse produkter har en tendens til at mene at deres valg er det eneste rigtige. (ellers havde de jo valgt anderledes).
En opringning til Otto er mit bedste bud på vejledning - bare husk at informere om hvor du har tænkt dig at handle, så kan han give dig den tid han synes han har.
Måske er du Otto´s bedste kunder om 10 år
Mvh FNørd. Musical Fidelity Kw250s. Lexicon RV5, Monitor Audio GS 60, LCR, FX. M&K VX1250SF. Sim2 Domino D80. DVDO Edge. Quality Sceen matte white 100", Yousee, Oppo BD-105.
Skrevet den: 23-Juli-2009 kl. 12:00
Jeg talte med Otto i forbindelse med aftale om
kalibreringen og eventuelt køb af BenQ W5000. Da vi fandt
ud af, at W5000 ikke kunne passe i forhold til min
kasteafstand gav Otto udtryk for, at Sony'en var et godt
valg.
Jeg synes ikke, at det er fjollet at købe et produkt, som
man ikke har set. Jeg har læst en masse reviews af
Sony'en og så har jeg 14 dages returneringsret, hvis jeg
køber projektoren i Danmark. Uanset hvad skulle det
overrakse mig meget, hvis jeg var utilfreds med Sony'en.
Fordelen ved ikke at se en masse projektorer er, at man
kan leve i lykkelig uvidenhed
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 23-Juli-2009 kl. 15:42
]Jeg talte med Otto i forbindelse med aftale om
valg.
Er det du siger så ikke at give mig ret
Spørg Otto!
Og hvad er din argumentation for at synes at trådstarter bare skal købe det du købte uden at spørge en med en bredere viden end din?
No offense - men det ser altså ud som om du bare videregiver det råd du selv fik, på baggrund af at BenQ ikke passede til dig.
Hvad nu hvis denne situation er lidt anderledes?
Har du det fulde overblik over det? Jeg har ikke og derfor ville jeg spørge Otto.
Hvis trådstarter hellere vil leve i uvidenhed, så fred med det - men hvorfor er tråden så startet?
