Plasma TV - billedkvalitet
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=6321
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 15:02
Emne: Plasma TV - billedkvalitet
Skrevet af: Frank2603
Skrevet den: 31-August-2005 kl. 10:02
Jeg har planer om at købe et plama TV, og har kig på et LG RZ-42PY10X, som skulle være et godt tv. Nogle der har meninger om dette?
Men forleden var jeg inde hos naboen, som netop havde købt et sådant TV. Og der blev jeg lidt skuffet. For flere af kanalerne var med dårlig billedkvalitet.
Vi har begge Hybridnet, og jeg forventede derfor at billedkvaliteten ville være i orden.
Kan det have noget med antenneledning at gøre? Vil en antenneforstærker hjælpe? Eller hvad?
Ja det er mine spørgsmål. Håber nogen kan hjælpe.
Skrevet af: boborg
Skrevet den: 31-August-2005 kl. 10:12
Man bør have digitale signaler med så store skærme, dvs. Selector hos TDC kabel-tv eller parabol.
Hvis der er flere tv tilsluttet på samme tid så vil en kvalitetsforstærker (ikke billig modeller fra Harald Nyborg) kunne hjælpe. Hvis signalet er ringe med kun 1 tv, så vil en forstærker ikke hjælpe, så bør man få en tekniker ud og måle på signalet fra kabel-tv nettet.
/ Bob
Skrevet af: Rande
Skrevet den: 01-September-2005 kl. 13:57
Tjah...
Uanset om du har 1 eller 2 tv koblet til din antenneforstærker virker det bedre. Har personligt et meget elendigt signal, men er afhjulpet med en ganske fin antenneforstærker (kan ikke huske mærke, men mener den koster 349,-). Det kan også betale sig at købe bedre antennekabler (afskærmet).
En tekniker er heller ikke et dårligt bud, men er de ikke frygtelig dyre???
Skrevet af: TOD
Skrevet den: 01-September-2005 kl. 20:39
Hvis du er på udkig efter en god antenneforstærker er Triax IFA-201 et godt bud:
http://www.triax.dk/ifs/files/triax/da/presentation/home/satellit_x_terrestrisk/smatv/distriprod/Amplifiers/Wideband/IFA_Amplif/p_339201_965441/p_339201_965441.jsp - http://www.triax.dk/ifs/files/triax/da/presentation/home/sat ellit_x_terrestrisk/smatv/distriprod/Amplifiers/Wideband/IFA _Amplif/p_339201_965441/p_339201_965441.jsp
Den kan fex købes hos http://www.parabolshoppen.dk - www.parabolshoppen.dk  for 398 kr (se under antenneudstyr - linieforstærkere). Bemærk den har F-connectorer, så du skal også have F-stik (de kan skrues direkte på kablet).
Men først skulle du prøve at forbinde fjensynet direkte til vægstikket uden andet er forbundet (video , harddisk optager mm skal altså ikke forbindes). Hvis billedet så stadig er dårligt kan du prøve det samme, men med et "gammeldags" TV.
Hvordan ser billedet ud? er der "sne" eller er der "striber" eller evt skygger?
- eller er der et svagt billede fra en anden kanal oven i den ønskede kanal?
- er alle kanaler lige dårlige eller er det kun få?
mvh Torben
Skrevet den: 05-September-2005 kl. 07:30
Jeg vil bare sige at jeg har fået løst mit problem med hensyn til billedkvalitet på plasmatv (hybridnet) ved at købe en selctor. Det giver et meget flot billede, og jeg kan kun anbefale andre med samme problem at gøre det samme.
Jeg takker boborg, Rande og Tot for gode råd og hjælp-
Skrevet af: H.J
Skrevet den: 11-September-2005 kl. 10:54
På Tv2`s tekst tv side 133 er det vist. Under overskriften "Butikker sælger dårlige fjernsyn".
Men de store firmaer laver jo nok heller ikke specielt fjernsyn til DK.
Så må man nok købe et B&O tv.
H.J
Skrevet af: EdbJan
Skrevet den: 11-September-2005 kl. 12:11
Se evt.  http://politiken.dk/visArtikel.iasp?PageID=396222 - http://politiken.dk/visArtikel.iasp?PageID=396222
PS: B&O's Plasma bruger en Panasonic skærm (monitor).
Skrevet af: Lennon
Skrevet den: 11-September-2005 kl. 13:57
Tag den artikkel m alle mulige forbehold !!! Event læs nogle tråde på Hifi4all,hvor brugere undres over,at bla Pana50 (lavopløst!!) viser bedre billede end traditionelle CRT billedrør og dyrere plasmaskærme der er HD godkendte.
Mener også, at B&O´s topmodel er lavopløst ??
Skrevet af: EdbJan
Skrevet den: 12-September-2005 kl. 10:00
B&O Plasma
37"  - SD
42"  - SD
50"  - HD  (har oplevet denne model  )
65"  - HD
EdbJan
TH50PZ800/DMP-BD50/DMR-EX87
SA-BX500/Bose ACOUSTIMASS
http://www.PanaShoppen.dk - PanaShoppen
Skrevet af: Lennon
Skrevet den: 12-September-2005 kl. 12:42
Nu er paneler over 42" vel stadig at betragte,som lidt ekstreme i DK.Men B&O´s 42" til ca 150 000,skulle så ifølge artiklen være,at regne som "..dårlig fjernsyn",da den jo er lavopløst ??!!
