Opsætning af Router for ip tv
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=63266
Udskrevet den: 24-Maj-2025 kl. 10:46
Emne: Opsætning af Router for ip tv
Skrevet af: diablo
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 19:43
Er her nogle der kan hjælpe mig med omsætning af router for iptv fra Profiber.
Har ikke problemer med at se ip tv med den router jeg fik med fra Profiber , men den er for langsom og for dårligt signal  på det trådløse netværk.
Så jeg har prøvet med min D-Link DIR 855 men der for min tv box ikke forbindelse igennem, men det må da kunne lade sig gøre at bruge en anden router end den men modtager fra profiber .
jeg har prøvet profibers teknisk support men de vil, eller må ikke hjælpe, endet end han sagde til mig at det godt kunne lade sig gøre, og det var noget med multicast at gøre, og det ved jeg desværre ikke noget om.
Så håber at der er nogle her der kan hjælpe mig.
Skrevet af: avh
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 20:07
Jeg synes det er lidt langt ude at forvente at man blot kan skifte routeren ud (som er leveret og opsat af profiber) uden at have faktuelle oplysninger om netværket og viden om netværk, f.eks. hvad multicast er...
Opsætningen af netværket må sandsynligvis priotere mellem IPTV og almindelige net.
En mulighed kunne være at anskaffe et separat accesspunkt til de trådløse netværk og forbinde det til en netport.
Men hvorfor virker det tråløe net ikke ordentlig, støj fra andre kilder?
Prøv evt. at skifte kanal.
Skrevet af: diablo
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 21:41
Hvorfor skulle man da ikke kunne skifte routeren ud med en bedre?
Og ja , jeg kunne da godt gå ud og købe separat accesspunkt for at komme til at køre 300mbps 802.11n trådløst og en Gigabit switch så jeg kan få ordenlig forbindelse til min nas server.
Men nu har jeg jo en router der kan det, og den virker som den skal , jeg kan bare ikke få iptv til køre igennem den, og det var det jeg bad om hjælp til, og ikke til hvad jeg elles kan købe.
Og D-link'en har ikke nogen bridge function, for så kunne det da også have været en mulighed.
Og trode man kunne få hjælp til de problemmer man ikke lige selv kan løse på det her forum, men der tager jeg måske fejl...
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 21:50
 det gør den så ikke, vel?
Og d-link er ikke just specialister på stabilt og fungerede hardware, som ikke kræver special håndtering for at virke korrekt.
Måske skal du følge rådet og dele det op :-)
Skrevet af: diablo
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 22:09
Men nu tror jeg ikke det er D-Link'en der fejler noget, for det virker heller ikke med en Netgear router, så tror bare det er opsætningen af routeren.
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 22:12
prøv at se om kopiering af MAC fra den originale router ikke hjælper lidt på det.
Der er ofte leasetime på MAC, og ip som trafik sendes til, og kender ikke profiler løsningen, men MAC addr, kan hurtigt skabe lidt problemer.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 22:52
prøv at se om det hjælper at hakke "enable multicast streams" ud under advanceret, hvis der findes det i routeren...
Ellers så brug den som bridge... selvom den ikke skulle have en "bridge" funktion, så er det bare at give den en ip adresse der passer med den anden routers ip range, og deaktivere DHCP serveren i dlink og så sætte et kabel imellem de begges switch porte. så fungere den som bridge.
Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
Skrevet af: mkirkelund
Skrevet den: 17-Juli-2009 kl. 23:25
Du skal højest sansynlighed bruge din router fra Profiber, som værende forest, evt, opsætte den som bridge på netværksdelen, og så smide din D-Link efter.
Skrevet af: diablo
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 02:30
Har enablet multicast streams i routeren og har endda sat tv boxsen til pass-thru "DMZ for unrestricted Internet access" og det hjælp heller ikke.
vil prøve det pendec skriver med at ændre MAC addr., hvis det da kan lade sig gøre, for jeg trode at  MAC addr. var en hardware id som man ikke bare sådan lige kan ændre.
Ellers må jeg prøve om jeg kan få D-Link'en til fungere som bridge som der også bliver skrevet.
Takker, nu har jeg da lidt at gå videre med.
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 09:31
Det kan vist nok ske, at UDP sendes imod en MAC , hvis den er på deres net, og ellers vil ip trafikken slet ikke komme hen til dig, det er lidt ligesom dhcp hvor du kan få tildelt ip, og kommer så en ny på, så sker der intet for selskabet til ikke godkende den nye MAC.
I flere router (vistnok også i dlink) kan du assigne hvilken MAC routeren skal have udadtil, årsagen igen det med at PC sættes direkte på WAN side, og bagefter router.
Skrevet af: jeje
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 10:53
... jeg trode at  MAC addr. var en hardware id som man ikke bare sådan lige kan ændre.
Ja, det var det, der var meningen med den fra starten. Alt udstyr skulle have forskellige MAC-adresser, så man ikke risikerede, at samme MAC-adresse optrådte to gange på samme net og gav konflikt. Men mange (måske alle) routere kan indstilles til anden MAC-adresse, og jeg forestiller mig, at det er en omgåelse af reglerne.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 12:28
Man kan nu også mange gange ændre mac adressen på ens netkort. Men det er kun software messigt.. altså den hardkodet mac adresse forsvinder ikke. ved så ikke helt når man ændre mac adressen i windows, hvad netkortet så har af mac når computeren er i stadnby hvis man skal bruge det til wakeonlan e.l..
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 13:06
Sådan her skal det tilkobles:
Internetstik -> Profiber router -> D-Link router.
Du skulle gerne kunne undgå at skulle gøre noget som helst. TV, Internet osv. SKAL gå i gennem Profiber routeren, og så skal D-Link router på bagefter. Så skulle den gerne selv modtage og tildele IP adresser.
Du kan IKKE bruge din router UDEN Profiber routeren.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 13:41
MIn Dlink dgl-4300 har og er da klippestabil...aldrig brug for genstart eller noget. har haft den siden 2006 og har været brugt til LAN-speed routing hvor den klarer det rimeligt godt med omkring 95Mbit... Der er selvfølgelig kommet noget bedre siden da,, men bruger den stadig.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 13:46
prøv evt hvis du har en switch liggende at forbinde:
FTHbox----Switch-----Router.
                     Iptv
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 13:57
Går ud fra du mener switching, for LAN routing bruger du den vel ikke til, har du flere vlans eller?
Sålænge din dlink ikke servicerer ipsec og dmz og fw så overlever den som de fleste men bukker under når den skal bruges til mere routing og holde styr på routings tabeller og så videre..
du kan da glæde dig over din er ok, det er da kun godt.
Skrevet af: diablo
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 14:21
                     Iptv
Har selv haft tanken men ikke prøvet det,
men nu er det prøvet og det virkede ikke.
Så snart jeg tændte for tv boxsen forsvandt mit internet ,
så nu er profiber nede igen i 2 timer.
Og har også prøvet at ændre MAC addr. + ip addr. så den er magen til
den fra profiber, men stadig ingen forbendelse.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 14:40
Nej det var da jeg boede i boligforening, med 100mbit lokalnet med global IP.. altså andre i boligforeningen kunne man så køre lokalnet med. noget usikkert efter min mening så derfor routeren.
Har ikke prøvet krypteringstunnel med den, men dmz kunne den da sagtens..
Ærligt man ikke har hurtigt bredbånd mere... her sidder man på en dsl linie med en dæmpning på:
upload: 31db
download: 44db
og kører kun 2/1mbit så det stiller jo ikke særlige krav til routere...
Skrevet af: diablo
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 20:45
Nu har jeg sat D-link'en til at køre som en bridge ,og alt andet end min iptvbox køre som det skal.
Det skal der til siges at tv boxen køre også når jeg sætter den til den router fra Profiber, men ikke når den er sat til D-link'en, er der et eller andet jeg har overset, for den køre fint igennem en Switch?
Skrevet den: 18-Juli-2009 kl. 21:44
Det er stadigt IKKE d-linken som køre bridge......
