Rippe DVD’er til PS3 (via NAS)
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=63362
Udskrevet den: 20-Februar-2025 kl. 23:06
Emne: Rippe DVD’er til PS3 (via NAS)
Skrevet af: mlun
Skrevet den: 20-Juli-2009 kl. 12:50
Har købt en QNAP TS-219, og vil gerne have lagt mine DVD'ere over på NAS'en så jeg kan spille via PS3'en. Men hvilket værktøj bruger I således at DVD'erne kan spilles på PS3'en som om det var fra en skive lagt i PS3'ens DVD-drev?
Mener at en normal ripning blot giver en stak VOB filer der skal afspilles separat. Var rart om menustruktur etc. kunne bibeholdes.
Skrevet af: larsanton
Skrevet den: 27-Juli-2009 kl. 13:07
Hej jeg kikker lige med.. ville gerne høre nærmere om dette da jeg har tænkt på det samme..
Skrevet af: nph12
Skrevet den: 27-Juli-2009 kl. 17:55
Jeg er også med på en "lytter".
Har selv et lignende spørgsmål:
http://www.recorders.dk/forum/forum_posts.asp?TID=63461&PN=1&TPN=3 - http://www.recorders.dk/forum/forum_posts.asp?TID=63461& PN=1&TPN=3
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 05-August-2009 kl. 23:55
Brug programmet "Handbrake" og forbind din ps3 med hdmi
Ok - there seems to be a little confusion going on with audio / handbrake / PS3, etc.
The MP4 container standard allows (among other things) H264 video and AAC audio. It does not allow AC3 or DTS (although Apple has just broken that rule with the Apple TV 2 update, and if you really wanted to you could get DTS into it). Using the PS3 preset in Handbrake this will produce a compliant MP4 file with H264 for the video and either 2 channel AAC or 6 channel AAC depending on which option you select on the Audio tab.
The 6 channel AAC option is basically a copy of the AC3 / DTS track on a DVD (although at a slightly lower bitrate) in that all the channels (Fronts, Centre, Rears, etc) are preserved. Therefore you get an equivalent Surround Sound track.
The problem is that most receivers / amplifiers on the market today do not do the AAC surround sound format, as it has never really taken off. However, the PS3 will internally convert 6 channels of AAC into 6 channels of PCM and send that out (just like it can with all the other audio codecs).
Here is the downer: 6 channels of uncompressed (PCM) sound can only be sent out via HDMI due to bandwidth - so if you have your PS3 hooked up to you receiver by HDMI, and you have set the output of sound to LPCM you will get 5.1 surround sound. If you have it hooked up via optical and set the output to Bitstream, the PS3 will downconvert the 6 channels to 2 and send that out - therefore only stereo.
My MP4 files with 6 channel AAC play fine either by streaming or on the PS3's HDD. I have seen stuttering / jerkiness (is that a word ) when my PS3 is connected to my router via Wireless (and the signal strength is even 100%). If i connect my PS3 via Ethernet to the router (therefore my Mac is now connected to the router by wireless) then i have no issues streaming whatsoever - no matter how big my files are (have some up to 6GB). I am putting this down to the wireless in the PS3 only being 'G', whereas my Mac and Router are 'N'.
If you want to preserve the actual AC3 track (not convert to AAC) then do what has already been mentioned - use the MKV container. Then use MKV2VOB and Bob's your uncle - 5.1 AC3 preserved.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 16:42
Så har jeg lige prøvet det med en dvd, og det virker !
Filen blev 1,67GB med 6 ch lyd
Skrevet af: mlun
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 20:03
Notfast: kan du ikke lige skære ud i pap for mig (inden jeg downloader), om handbrake kan rippe en DVD således at man kan bruge det rippede produkt fra sine NAS lige som hvis man lagde en skive i PS/3'ens DVD-drev? Går ud fra at du mener at PS/3'en skal forbindes til fjernsynet med HDMI, idet PS/3'en selvfølgelig er forbundet med NAS'en via ethernet.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 23:51
Handbrake kan rippe en dvd (men ikke fjerne kopi beskyttelse, brug her evt. anydvd til det).
Ja PS3 skal forbindes med HDMI til tv for 6 kanals lyd. Men bruger du kun dit tv har du jo kun stereo og kan nøjes med optisk (PS3 mixer 6kanal ned til 2 kanal når det er PCM lyd over optisk)
Skrevet af: Gravenslund
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 00:17
er anydvd gratis??
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 06:11
Oprindeligt skrevet af Gravenslund Gravenslund skrev:
er anydvd gratis??
Desværre nej, men det kan prøves gratis i 21 dage.
DVDFab HD Decrypter:
DVDFab HD Decrypter is a simple version of http://www.dvdfab.com/dvd-to-dvd.htm - DVDFab "DVD to DVD" and http://www.dvdfab.com/blu-ray-to-blu-ray.htm - DVDFab "Blu-ray to Blu-ray" . It copies entire DVD/Blu-ray movie to hard drive, and removes all the DVD protections (CSS, RC, RCE, APS, UOPs and Sony ARccOS) and part of Blu-ray protections (AACS, BD+, RC, UOPS and BD-Live) while copying.
http://www.dvdfab.com/free.htm - http://www.dvdfab.com/free.htm
Når du så har filmen på hdd så peger du Handbrake på mappen med filmen, så køre det automatisk.
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 14:18
Nice tak. fik lige prøve rippet pulp fiction med anydvd og handbrak i går og det virker omend at det tog 4 timer at rippe filmen?!?!
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 14:42
Rippe eller konvetere ?
Rippe så er skiven dårlig eller dit drev er i stykker.
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 15:16
Ja ok jeg konveterede den jo egentlig til Apple Tv venligt format
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 15:45
ikke forstået.
Hvilken del tog 4 timer ?
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 16:16
Jeg smider skiven i og trykker "encode video" (handbrake)
Fra jeg har trykket til den er færdig og ligger i MP4 format på HDD går der ca. 4 timer.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 16:23
Arrh så du bruger anydvd ?
På min bærbar 1.6Ghz c2d tager det 2,5 timer, så din maskine må være af ældre dato.
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 16:50
kan ikke lige huske specs på min  bærbare udover 2 gb ram. 1½ år gl. men trænger kraftigt til en formatering... har en ældre 1gb jeg snart renser og smider xp på som så kan stå og klare alle rips/converts.
Skal også lige lege lidt mere med Handbrake så jeg får lagt mine film ned hurtigst og bedst
Skrevet af: justrace
Skrevet den: 22-August-2009 kl. 23:54
For 35 USD kan man få DVDfab DVD to mobile som kan konvertere en dvd til PS3, fjerne kopibeskyttelse med en enkelt arbejdsgang, og det er inkl. 2 års opdatering, hver gang der kommer nye kopibeskyttelses koder.
DVD i drevet, vælg DVD to PS3, klik start.
justrace
http://nikonforum.dk/ - "I AM Nikon"
