IPBOX 9000HD med undertekster
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=63506
Udskrevet den: 28-December-2024 kl. 09:04
Emne: IPBOX 9000HD med undertekster
Skrevet af: kdalbjerg
Skrevet den: 23-Juli-2009 kl. 23:10
Jeg kører med NLB 9580, jeg har set andre steder at ældre images burde huske ens undertekster valg. Men alligevel skal jeg gå ind og slå dem til.
Og den kan heller ikke finde ud af at står den til på Discovery HD (DVB)
Andre som oplever samme problem med 9580? Ved i om en af de ældre er bedre?
Mvh Kenneth Dalbjerg
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 23-Juli-2009 kl. 23:50
Abcom versionerne har "måske" det aktiveret, det var vist derfra det oprindelige "fix" kom, som aktiverede undertekster.
men jeg har ikke set på det længe jo, så kender ikke 9580 :-)
Skrevet af: pinkytk
Skrevet den: 24-Juli-2009 kl. 09:17
kdalbjerg, du må meget ger sige til hvis du finder en løsning. Jeg lagde mærke til det samme igår på min boks.
Skrevet af: pinkytk
Skrevet den: 24-Juli-2009 kl. 13:48
Her skulle være et fix.
*Dødt link*
Og den skulle virke på 9580, selvom den er lavet til 9207.
Skrevet den: 24-Juli-2009 kl. 14:10
Tak punkytk, men linket virker ikke :(
The link you are trying to reach is no longer available or is invalid.
Ved du evt. hvad patchen hedder?
Skrevet af: pinkytk
Skrevet den: 24-Juli-2009 kl. 14:14
Nå ja det kan jeg godt se..
Filen hedder nlb9207_subtitles_hotfix.zip . Den burde kunne googles :)
Skrevet den: 24-Juli-2009 kl. 14:37
Til andre som mangler den kan den hentes her:
http://www.upload-drive.com/13171/nlb9207_subtitles_hotfix_zip - http://www.upload-drive.com/13171/nlb9207_subtitles_hotfix_z ip
Skrevet den: 25-Juli-2009 kl. 10:51
Jeg har nu installeret den patch, via upload til tmp og så installeret den via NLBPanel, men det virker ikke. Den husker ikke kanalerne.
Ved i hvad jeg evt. skal kigge efter på boksen?
Jeg kan se der ligger kun en fil, sbox_update som er en execute fil, hvis jeg kører for jeg følgende:
<code>
[NLB cuberevo etc]$ ./sbox_update
compiled at 04/01/09 20:39:19 by woolee@build
dir_home "/"
dir_db "//dir_db"
dir_fdb "//dir_db"
dir_hdb "//db_hdd"
dir_edb "//dir_db"
dir_scr "//share/sbox/scr"
dir_mpg "//share/sbox/mpeg"
dir_mpghdd "//share/sbox/mpeg"
dir_media "//var/media"
dir_tv "//var/media/tv"
dir_rad "//var/media/radio"
dir_mp3 "//var/media/mp3"
dir_divx "//var/media/divx"
dir_pic "//media/photo"
dir_img "//share/sbox/image"
dir_fnt "//share/sbox/font"
dir_locale "//share/locale"
dir_plugin "//dir_db/plugin"
dir_pluginhdd "//dir_db/plugin"
dir_addon "//dir_db/addon"
dir_addonhdd "//dir_db/addon"
dir_tmp "//tmp"
*** Error db_open:85: DB open failed!(unable to open database file,//dir_db/db.dat)
*** Error db_option_init:396: db open failed.
*** Error db_init:34: op_option_init failed.
[INITIALIZER] Failed to initialize "database(-1)"
</code>
Så det kunne måske godt se ud som der er en fejl?
Skrevet af: pinkytk
Skrevet den: 25-Juli-2009 kl. 11:06
Har du været inde i Menu>System indstillinger>Sprog indstillinger, og sætte Undertekst sprog til Dansk?
Skrevet den: 25-Juli-2009 kl. 11:53
sbox_update ligger i /var/etc/ og det eneste er du skal reboote, så starter den op med den nye/gamle 9207 og du vil så se under sprog indstillinger, at du nu kan vælge undertekst sprog.
hvis du under system information ikke ser 9207, så har du installeret forkert
Skrevet den: 25-Juli-2009 kl. 19:52
Nej det har jeg ikke været den stod til engelsk, sat den til dansk og nu virker det.
Er den så blevet downgradet til 9207 istedet for 9580?
Skrevet af: pinkytk
Skrevet den: 25-Juli-2009 kl. 20:10
Jeg ved ikke lige hvad det der sbox-update, som du fik kørt, er for noget, men den update til underteksterne har ikke nedgraderet din firmware. Det var kun en patch. Den er lavet til den 9207, men virker fint med nyere firmwares :) .
Skrevet den: 25-Juli-2009 kl. 20:39
nej, ikke korrekt.. 9207 opdateringen er "sbox_update".
DGS firmware og Abcom er 2 forskellige..
DGS er for asien , og Abcom for europa...  Abcom får derfor lavet undertekst support og DGS fjerner det i den "oprindelige" da deres markedet ikke har det behov.
men firmware id 9207 er ens for begge, dog er abcom 9207 altså med aktiveret undertekster..
Skrevet den: 26-Juli-2009 kl. 10:00
pendec: det forstod jeg ikke rigtigt blev den så nedgraderet? Det er bare mere så gid jeg jo ikke upgradere den næste gang, for at ligger denne patch på, hvis alt den gør er at nedgradere den :)
Skrevet den: 26-Juli-2009 kl. 12:17
ja, kort sagt. sbox_update er en nedgradering til 9207 egentlig..
at DGS udgiver et helt image er kun når grafik osv, er ændret.
Når man kan bruge sbox_update, er det tegn på at intet andet er ændret, og kun app er opdateret altså, en nedgradering når du går modsatte vej.
så 9580+sbox_update = 9207
