Ipbox 9000 stream til mediacenter
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=63671
Udskrevet den: 28-December-2024 kl. 09:34
Emne: Ipbox 9000 stream til mediacenter
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 27-Juli-2009 kl. 12:36
Jeg har en abcom Ip 9000HD boks i min stue. Jeg er ved at bygge en kælder biograf som jeg også gerne vil kunne se tv i. I biografen bliver der placeret et mediacenter med enten vista eller win7.
Jeg kunne godt tænke mig at streame fra Ipboksen ned over kablet netværk til mediacenteren. Ikke via det normale web interface men i selve mce menuen!! Er der nogen som ved om dette kan lade sig at gør. samt evt. hvilke programmer som skal bruges?
Jeg har set at der er lavet dvbbridge til dreamboks men du det evt. også til ipboks? Hvis det gør er der så en som kender de korrekte instillinger? Jeg kan ikke få det til at virke. Den finder ikke boksen i opsætningen
Håber meget at der er en som kan hjælpe. Google er ikke lige min ven i denne sag
På forhånd 1000 tak for hjælpen
P.s. Håber at det er posted det korrekte sted
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 28-Juli-2009 kl. 08:49
Er der virkelig ikke nogen som har erfaringer med at få en IPbox stream over i media center interfacet enten via et VLC plugin eller på anden måde!!
Er panisk for at få hjælp
Skrevet af: avh
Skrevet den: 28-Juli-2009 kl. 09:38
Hvis du er i stand til afspille disse streams via VLC på dit mediacenter, altså kan definere et URL-link (IP-adresse og format), kan det lade sig gøre via DVBlinkForIPTV/ windows 7.
Man skal slet og ret lave en playliste til dvblinkforIpTV...
Kan det ikke lade sig gøre at gå udenom den IpBOX og sætte TV-kort i mediacentreret?
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 28-Juli-2009 kl. 10:11
Jeg kan desværre ikke finde linket til den enkelte kanal. Selve web interfacet er lavet i java og linket eksistere nærmest ikke. Det web interface som der er på modtageren hedder CubeRevo hvis det siger nogen noget. Det hele er opbygget i java og der er ikke mulighed for at se kweb kilden til kanalen
Jeg kunne godt sætte en DVB-S2 tuner i media centeret men så går jeg glip af de kodede kanaler som er på min ipboks Så vil helst streame fra ipboksen for at få det hele med
Skrevet af: avh
Skrevet den: 28-Juli-2009 kl. 10:27
Udover man også kan lave en opsætning på mediacentret til kodet kanaler, ellers må den url-adresse findes på en eller anden måde...
Men derudover?
Kan der så laves en anvendlig opsætning, der kan skifte kanal og vise EPG-informationer??
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 28-Juli-2009 kl. 10:40
Jeg køre cardsharring via Ipboksen så derfor skal den gerne dekode kanalerne for mig. Ved godt at jeg kan få en DVB-S2 med ca modul osv. Men så skal jeg jo ud og havde kort
Hvis det ikke kan lade sig at gøre må jeg invistere i endnu en IPboks
Håber at der er en som kender et trick
