Squezzebox boom
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=64118
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 01:47
Emne: Squezzebox boom
Skrevet af: nunbaggi
Skrevet den: 04-August-2009 kl. 21:21
Kan det passe at boom ikk kan afspiller musik fra en ipod shuffle med line kabel der følger med??
Skrevet af: NikolajC
Skrevet den: 04-August-2009 kl. 21:25
Det kan den godt. Hvad har du prøvet? Du skal nok aktivere line-in et sted.
Skrevet den: 04-August-2009 kl. 21:36
Jeg har kørt den over på line in, og trykket på enter, men der kommer ingen lyd
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 05-August-2009 kl. 10:39
Har du prøvet at afspille fra en anden enhed for helt at udelukke kabel og afspiller inden du roder videre med Boom'ens indstillinger?
Skrevet den: 05-August-2009 kl. 13:32
Jeg kan sagtens afspille netradio og musikbibliotek, såden skulle virke.
Har også prøvet en anden afspiller.
Man skal vel bare køre vælgeren over på linieugang og trykke play, så skulle det vel køre??
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 05-August-2009 kl. 14:24
Jeg omformulerer lidt; Har du med succes prøvet at tilslutte en anden afspiller til Boom'en så du ved at problemet ikke skyldes hverken kabel eller iPod?
Skrevet den: 05-August-2009 kl. 14:43
Ja har prøvet en anden ipod
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 05-August-2009 kl. 23:01
Fra http://wiki.slimdevices.com/index.php/Squeezebox_Boom_FAQ - FAQ'en :
Q. Is there a line-out?
A. There is a subwoofer/headphone output. The functionality is selectable from a menu item in the Squeezebox Boom. If you want to drive a stereo receiver or other amplified speakers, you can do that. There is a slight difference in the circuitry between headphone and line-out circuits, but it should work in nearly all situations. The worst case that will happen, in only some cases, would be that there is slightly more noise heard through your speakers. No damage will occur.
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 08:35
Vil det så sige jeg skal bruge den der hedder subwoofer istedet for line out???
Så passer det medfølgende stik ikkke
Skrevet af: SSvenSSon
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 11:19
Som jeg læser det som Tipsen qouter, så har det ikke noget med dit ønske om at høre musik fra din Ipod på Boom'en. Du kan på det stik vælge mellem SUB eller Headphone output.
Skrevet af: henrik.aalborg
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 20:19
Nu ved jeg godt, at du skriver at du har problemer med en Shuffle, men jeg har lige tilladt mig at teste med min iPhone 3GS.
På Squeezebox Boom skal der skrues op til 100%, så kan man lige høre lyden, når iPhone er tilsluttet Line-in.
På mit Denon anlæg er lyden fra min iPhone umiddelbart også lavere, end ved andre lydkilder, men kan sagtens høres uden at skrue vildt op.
Det kunne måske tyde på, at der ikke sendes så høj effekt ud gennem hovedtelefon-stikket, men dette er kun gætværk fra min side.
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 20:33
Lille update:
Jeg har også testet med min iPhone Dock. Hvis jeg bruger linieudgangen på den, i stedet for hovedtelefon-stikket, så er lyden væsentligt højere - omtrent 'normalt' niveau. Min Boom er skruet op til ca. 35% når denne tilslutning bruges.
Skrevet den: 06-August-2009 kl. 22:01
ØV ØV. må bare leve uden så, kunne ellers være fedt hvis man kunne, og synes egentlig det er ret ringe man ikk kan.
Vil være rar at have med på ferie
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 11:32
Jeg svar sgu lidt i skoven med mine kommentarer - må have været lidt træt - beklager!
