profiber +router, IPTV PC
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=64271
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 20:57
Emne: profiber +router, IPTV PC
Skrevet af: nipmads
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 12:17
hejsa,
Så har jeg netop modtaget mit profiber udstyr, og er blevet koblet på..
Har kigget på dette forum efter vejledning til hvordan routingen foregår i profibers router, og så prøve og replikere dette over på min d-link dir-655.
Jeg har fundet routing tabellerne på WRP400 boksen som jeg har fået fra profiber:
Destination LAN IP |
Subnet Mask |
Gateway |
Interface |
var table = new Array(
'87.104.186.128','255.255.255.128','0.0.0.0','WAN'
,'192.16 8.15.0','255.255.255.0','0.0.0.0','LAN'
//,'127.0.0.0','255 .0.0.0','0.0.0.0','WAN'
,'224.0.0.0','240.0.0.0','0.0.0.0', 'LAN'
,'0.0.0.0','0.0.0.0','87.104.186.129','WAN'
va r i = 0;
var ret;
for(;;){
if(!table) {
if(i == 0) {
table = "None";
table[i+1] = "None";
table[i+2] = "None";
table[i+3] = "None";
ret = 1;
else
break;
else {
if(table[i+3] == "LAN") table[i+3] = "LAN & Wireless"
else if(table[i+3] == "WAN") table[i+3] = "WAN (Internet)";
document.write("");
document.write("");
document.write(""+table+" | ");
document.write("");
document.write(""+table[i+1]+" | ");
document.write("");
document.write(""+table[i+2]+" | ");
document.write("");
document.write(""+table[i+3]+" | ");
document.write(" ");
if(ret == 1)
break;
i = i + 4;
87.104.186.128 |
255.255.255.128 |
0.0.0.0 |
WAN (Internet) |
192.168.15.0 |
255.255.255.0 |
0.0.0.0 |
LAN & Wireless |
224.0.0.0 |
240.0.0.0 |
0.0.0.0 |
LAN & Wireless |
0.0.0.0 |
0.0.0.0 |
87.104.186.129 |
WAN (Internet) |
Men når jeg prøver at taste disse ind i routing delen på min router, får jeg fejl - og er ikke engang sikker på jeg gør det rigtigt, kan i være til assistance her - og muliggør dette at jeg kan bruge tv boksen på min egen router?
Yderligere, er der nogen som har held med at benytte IPTV på ens pc, som der har været nogen indlæg omkring tidligere - men synes ikke der er kommet noget konkret frem (noget med at benytte sig af 2 netkort, og så sniffe pakkedata)
Ser virkelig frem til at høre fra nogen!
-Mads
Skrevet af: nipmads
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 12:18
hold da op, det indlæg ser "interessant" ud - det var kopieret fra linksys routeren... men håber i kan se sammehængen..
Skrevet af: binderup
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 15:34
Hvis du finder en løsning så må du meget gerne give besked. Jeg sidder i samme situation.
Jeg kan sagtens få TV til at virke med den router fra Profiber, men det er da en håbløs router på alle andre punkter.
Skrevet den: 07-August-2009 kl. 21:23
Så løste jeg det med DIR-655.
På din profiber.dk selvbetjeningsside har du macadressen til din Profiber router - den mac adresse skal du klone i DIR-655 routeren.
Derud over skal du give din router adressen 192.168.15.1 (og så sætte IP range herefter) efter du har ventet de knap 2 timer på release af MAC adressen ved profiber skulle det gerne virke - husk at slå multicast til under advanced network.
Skrevet den: 09-August-2009 kl. 07:40
OK jeg var vist lidt hurtig der.
Det viste sig at man ikke helt kan undvære Profibers egen router. Jeg skulle lige flytte TV boksen så jeg tog strømmen på den, og da jeg satte strømmen til kunne den ikke få fat i deres "server". Den står hele tiden med: Unable to join serials carousel.
Nu var det jo heldigt at jeg havde klonet MAC adressen, så min egen router og profibers router har samme MAC adresse, så jeg kunne koble Profiber routeren til nettet sammen med TV og kort efter var der forbindelse til TV'et igen (uden at skulle vente de 2 timer).
Jeg flyttede så WAN kablet tilbage til DIR-655 og bagefter TV kablet (ved ikke om rækkefølgen er vigtig men det virkede).
Jeg gentog dette nogle gange for at være sikker på at det var fremgangsmåden.
Det er lidt bøvlet at skulle igennem dette, men jeg mener at DIR-655's egenskaber opvejer det, for med den har jeg maks. netværk samtidig med at jeg har TV.
Skrevet af: equixdk
Skrevet den: 19-August-2009 kl. 21:42
Hej jeg har en DIR 855 og har prøvet at gøre som dig, men skærmen er sort og den eneste måde jeg kan få liv i boksen er ved at tage strømmen og så får jeg samme fejl som mig... håber der er nogen der kan hjælpe
Skrevet den: 20-August-2009 kl. 07:31
Profiber var i går ved at opgradere deres TV portal. Jeg var nødt til at koble Profiber routeren til for at den kunne gennemføre opdateringen.
men rutinen er som følger normalt.
- sørg for at din egen router har klonet den samme MAC adresse som Profiber routeren (så undgår du at din forbindelse ryger i karantæne i knap 2 timer når du skifter rundt på routerne).
- sørg for at du har slået multicast til i din egen router (routerens webinterface -> advanced - > advanced network (gælder for DIR-655 og vel også den du har))
- Start med at have profiber routeren koblet til indtil TV'et har fået signal.
- Når du har fået signal, så flyt WAN kablet (det fra Fiberboksen) over på din egen routers WAN port, og TV'et over til en af de andre ledige porte.
- Det kan være at du lige skal skifte en TV kanal før der kommer signal.
Dette er den måde jeg bruger, og det virker fint her.
Da jeg er nødt til af og til at skifte fra egen til profiber router har jeg valgt at koble en netværks Coupler (samlemuffe) i begge ender af det kabel jeg har ført op over loftet (glasuld kradser :-)) på den måde skal jeg ikke skifte hele kablet hvis det bliver stikket bliver beskadiget ved disse skift. Jeg har valgt at køre CAT 6 kabler og CAT 6 Coupler, men CAT 5e burde være nok og det er noget billigere.
Det er en smule bøvlet det her, men jeg oplever slet ikke TV signal der hakker - hverken ved almindelig brug eller hvor jeg maks belaster ved at have HD signal på TV samt maksimalt udnyttelse af download.
Skrevet af: runez
Skrevet den: 24-August-2009 kl. 17:07
#binderup - jeg har forsøgt at gøre som du anviser, men så
snart jeg sætter den i routeren, så stopper tilgin boksen
ved booting og kommer ikke længere. jeg har slukket for
boksen mens jeg skiftede giver det problemer?
Skrevet den: 24-August-2009 kl. 17:13
ja du må ikke slukke for Tilgin boksen.
Lad os sige at der har været strømsvigt for at få liv i TV'et igen, så skal Tilgin boksen lige have forbindelse via Linksys routeren og når der så er kommet signal på TV'et, så flytter du kablerne fra Linksys routeren over til den router du har i stedet for (uden at du tager strømmen - det sker der ikke noget ved med netkabler).
Men for at du kan bruge din egen router så er det nødvendigt at den understøtter multicast ellers virker det ikke - og som jeg beskriver så er det en god ide hvis det er den samme MAC adresse der er klonet på de to routere (linksys og i mit tilfælde DIR-655), for at undgå at du ryger i lockout af routeren pga skiftende MAC adresse.
Skrevet af: runez
Skrevet den: 25-August-2009 kl. 23:36
boksen.Lad os sige at der har været strømsvigt for at få
netkabler).Men for at du kan bruge din egen router så er
adresse.
Ved du hvorfor man ikke kan boote op på en anden router?
Der må jo være en konfiguration som er anderledes... jeg
kan nemlig ikke gøre det som du foreslår, da mit
fibermodem står i skuret i den ene ende af huset og min
fjernsyn står i den anden ende og dermed kan jeg jo ikke
undgå at slukke. min router er på loftet og hvis jeg
skulle gøre det igennem denne så skulle jeg have
profibers router liggende deroppe også og så skifte rundt
hver gang, men det er da fucking latterligt og giver
ingen mening, at profiber skal lægge den slags
restriktioner på.
supporten taler om at der er fra linksys' side konfig.
noget ekstra på wrp400 routeren - option 128 siger det
dig noget?
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 26-August-2009 kl. 08:36
Option 128 refererer højst sandsynlig til DHCP, og er "TFTP
server addres". Dvs når Tilgin boksen requester en IP
adresse via DHCP fra routeren, får den samtidig loaded
adressen på den server den skal hente sit bootimage fra.
Hvis du har mulighed for at lave en IP trace af opstarten
af boksen, burde du kunne se server adressen i tracen af
DHCP requesten.
Det er dog underligt at man ikke kan se konfigurationen af
option 128 i routeren under DHCP, men den kan jo være
skjult i det almindelige userinterface.
/Peter
Skrevet den: 26-August-2009 kl. 10:30
Jeg tror ikke at det er en standard firmware der ligger i den router.
Den matcher ikke helt med de firmwares man kan kan hente fra Cisco/linksys hjemmesiden. Så jeg tror at den er specialtilpasset til Profiber (evt. en OEM firmware).
Det ville sikkert være lidt nemmere hvis man havde et Kort til boksen så Tilgin boksen ikke skal have fat i en speciel nøgleserver for at give adgang til TV signalet.
Skrevet af: runez
Skrevet den: 26-August-2009 kl. 21:20
firmware der ligger i den router.Den matcher ikke helt med
Profiber (evt. en OEM firmware).Det ville sikkert være lidt
kan du lave en trace og pm nøgleserveren til mig? eller
fortælle mig hvad jeg skal gøre for selv at lave en trace?
Skrevet den: 30-August-2009 kl. 07:46
Jeg har ikke lige så meget styr på netværks sniffing, så der må jeg melde pas. Men der findes sikkert en del netværksovervågning software hvis du googler dig frem, men jeg kan ikke anbefale noget da jeg ikke selv har begivet mig ud i det.
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 31-August-2009 kl. 07:43
Der er en beskrivelse i denne tråd om hvordan man kan lave
en trace af TV boksen:
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?
ID=41633&PN=1
Som trace program kan jeg anbefale
http://www.wireshark.org - Wireshark . Det er et
gratis opensource program, som er rigtig godt.
Skrevet af: enough
Skrevet den: 08-September-2009 kl. 01:00
Hejsa alle
Så virker min tv-boks på min egen router. Min tv-boks har downloadet
firmware (jeg sluttede den direkte til fiber-boksen) så jeg ved endnu
ikke om den del også virker. Men, men... I DHCP-protokollen er der 2 muligheder for at sætte TFTP-serveren: Som en option eller som en del af det gamle BOOTP system. Her hedder det next-server. Som regel anvendes options-metoden fordi det er den "nye" måde at gøre tingene på men efter jeg satter min "next-server" til at køre på BOOTP metoden virker det ! Det er absolut det eneste specielle jeg har kørende og tv-boksen har ingen problemer med at starte op. Altså: DHCP-serveren på LAN-siden skal sende "next-server" med ud (min står til 87.104.255.7), multicast skal enables og så køre det. Bemærk også at hvis man har mulighed for det så undgå multicast ud på WiFi-nettet. Det ligger det trådløse net fuldstændig ned ! Det er sikkert det de har oplevet, de personer der melder om problemer med det trådløse netværk efter at tv'et virker
Skrevet den: 08-September-2009 kl. 07:05
#enough
Hvilken router har du, og hvad sker der hvis du nu tager strømmen på TV boksen og kobler det på igen - kan den så fange signalet?
/Peter
Skrevet af: enough
Skrevet den: 08-September-2009 kl. 20:39
binderup,
Nu er min router lidt speciel (soekris net5501 med OpenWRT) (ingen Wifi) men det burde ikke være noget problem. Man kan få OpenWRT til mange forskellige routerer. Nå men ja, det virker også efter at strømmen har været taget.
Skrevet den: 09-September-2009 kl. 08:07
uhhh den ser da interessant ud den router, men det er bare en skam at den ikke har gigabit net, men det kan jeg godt leve med (har 8-ports gigabit managed switch samt en Airport Extreme (også gigabit porte)).
Jeg bruger heller ikke wifi i min dir-655 da jeg syntes at have bedre forbindelse i huset med vores Airport Extreme.
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 09-September-2009 kl. 10:37
Soekris'en ser interessant ud, men er lidt dyr - 205 euro
for model 60 + strømforsyning og shipping.
Desværre kan man ikke lægge OpenWrt ind på en DIR-655, da
den kører med et Ubicom chipset, som ikke er supporteret
af openwrt.
Men hvis man alligevel har en eller anden server kørende
på det lokale net, kunne man måske lægge en DHCP server
med options support på denne, og disable DHCP i routeren.
Overvejer at prøve med en Asus WL500gp med openwrt. Er
dog i tvivl om den kan klare hastigheden.
/Peter
Skrevet af: nipmads
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 09:31
Se det ser jo interessant ud med Soekris, har en bekendt som også bruger en Soekris til at køre mail og webserver på - som er hamrende glad for den også!
Med de mulighed man har deri, hvordan ser chancen for at opsnappe de signaler som profiber sender ud på - og kan de bruges i DVB viewer, eller anden streaming software? HADER det faktum at skulle bruge 1500 på en boks, uden mulighed for at optage, når man har medie center...
Skrevet af: nipmads
Skrevet den: 15-September-2009 kl. 22:08
Hold K*ft hvor er jeg træt af kabel tv udbydere, især profiber!!
Den ene dag går strømforsyningen i Comega boksen, og skal vente 48t på at få det rettet - og så i dag skal jeg se IPTV, boksen kan så (som det ofte sker) ikke starte op, så skal have den fantastiske profiber router på - og koble alt udstyret om, og får en dejlig meddelelse "booting 315" "no matching session" bingo, efter 30 min i telefon - får jeg at vide der skal en ny router til... grrrr!!
Hvad f... skal man finde sig i, efterhånden synes jeg at det produkt man får leveret - minder om det som M$ leverer, fejl på fejl på fejl i en uendelighed! og det må man bare leve med!!
lidt galde skal der til! Har prøvet at resette router, andre med gode idéer til denne fejl kode?
-Mads
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 16-September-2009 kl. 07:39
Må desværre sige at jeg er enig med dig. Profibers
support er elendig og langsom. Det tog mig en måned inden
mine TV udfald var fixet, og nu har jeg problemer med
udfald i telefonforbindelsen. Svaret på det: Vi slås pt
med Linksys om at få lavet en firmwareopdatering, men vi
ved ikke hvornår der er nyt. Men jeg kunne evt prøve med
en ny router. Det var i søndags - jeg har ikke modtaget
routeren endnu (og i parantes sagt tror jeg heller ikke
det hjælper).
Endvidere kan jeg ikke slukke og tænde for routeren uden
at jeg skal have fat i Profiber for at genstarte
forbindelsen. Iflg supporten er det ikke unormalt... Det
er altså for ringe.
Vedr. din fejl - 315 betyder så vidt jeg er orienteret at
boksen ikke har netforbindelse. Jeg går ud fra at din
internet forbindelse virker i øvrigt. Har du prøvet at
følge Profibers procedure med at connecte boksen direkte
til fiberboksen, resette den bagpå, og lade den boote op
herfra?
Det har reddet mig et par gange hvor den ikke ville boote
op normalt.
/Peter
