component kable forkerte farve
Forumnavn: DVD afspillere
Forumbeskrivelse: DVD afspillere (men ikke optagere)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=64589
Udskrevet den: 21-September-2024 kl. 09:54
Emne: component kable forkerte farve
Skrevet af: pcjt
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 14:35
Jeg har sat min kiss DP1000 til mit pana TX-P50V10 med et billigt standard component kabel som vidst nok følgte med i sin tid, men den viser nogle helt forkerte farver på skærmen, har sat dvd til at bruge component udgangen.
Med S-video udgangen er der ingen problemer.
Pågrund af kablet?
Skrevet af: len61
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 15:20
Det er vist et 'composit'(alle farver igenem et kabel) kabel og ikke et 'component' (3 separate kabler), du skal indstille videokilden , til video ikke s-video.
Skrevet af: pcjt
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 15:43
len61 skrev:
du skal indstille videokilden , til video ikke s-video. |
Det er ikke det som jeg er interreseret i, vil have det bedste billede som muligt som udstyret har mulighed for.
Det er skam et component kabel som vidst her med de rød, blå og grøn farve. så jeg kan få opløsningen i 576I
http://www.av-connection.dk/?PGr=557&ML=811 - http://www.av-connection.dk/?PGr=557&ML=811
composite er jo kun enkel ledet og giver et noget ringere billede.
Skrevet af: mictand
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 15:51
len61 skrev:
Det er vist et 'composit'(alle farver igenem et kabel) kabel og ikke et 'component' (3 separate kabler), du skal indstille videokilden , til video ikke s-video. |
Det er da lidt sort det du skriver der.
Er der ikke noget du kan indstille enten i DVD-afspilleren eller i fjernsynet. Jeg har tilsluttet en YouSee HDD-boks til mine forældres fjernsyn via component, og der kunne man vist nok i TV'ets indstillinger, vælge om det var den ene eller den anden standard. Er det ikke YPBPR og YCBCR det hedder?
------------- Sony 40W4000K | Intel NUC | HDHomerun | Yamaha A-S300 | Eltax Monitor III | PS3 | Raspberry Pi model B | Apple AirPort Extreme 802.11ac | iPhone 5
Skrevet af: len61
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 15:55
prøv at bytte om på Evt. grøn blå , nogle gange har producenter byttet om på farverne hvor underligt det end må lyde, hvis der er skarpe konturer men forkerte farver kan det være tilfældet, men hvis det er uddusede konturer kan det være indstilling på kilden (kiss spilleren), det fremgår formodentlig i manualen, eller tv'ets indstilling signal modtagelse typisk Y.Pb.R.?
Skrevet af: bruger udmeldt 5
det er nu rimlig enkelt at sætte til sit TV, og media afspiller.
på begge enheder udgange samme farve som kabel.
Har en af dine enheder "kun" hvid,gul,rød.. så har du IKKE component udgang på den enhed, og så behøver du ikke fortsætte for det er så ikke muligt.
altså skal farver på begge enheder matche før dit kabel kan bruges. Kabel kunne være composit typen også, dog ikke samme kvalitet så. Men udgangene SKAL være RØD,GRØN, BLÅ, ellers er det et no go.
Skrevet af: mictand
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 16:01
altså skal farver på begge enheder matche før dit kabel kan bruges. Kabel kunne være composit typen også, dog ikke samme kvalitet så. Men udgangene SKAL være RØD,GRØN, BLÅ, ellers er det et no go. |
Et hurtigt kig på google siger DVD-afspilleren har component.
Skrevet af: pcjt
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 17:47
Lige gør jeg bliver forvirret.
Begge enheder har component adgange.
Tv'et har jeg valgt component indgang.
I DVD menunen er der 3 muligheder, scart, S-video og component udgang.
Jeg vælger så selvfølgelig component.
Mit egenlige spørgsmål er om Det kan være kablets kvalitet som udgør det de forkerte farve? for ellers er billede egenlig helt i top bortset fra nogen helt andre farver.
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 17:57
Kvaliteten tvivler jeg på, da et composite kabel (1990) også kan gøre det.
Prøv at rykke rundt på stikkene bagpå, som tidligere skrevet, så kan der være byttet rundt på farverne, så de ikke matcher stik farve. ie. BLÅ stik på DVD sættes i RØD, og RØD i BLÅ og prøv dig lidt frem. Du skal selvfølgelig kun prøve på DVD playeren, og lade stik sidde i tv på rigtig vis.
Skrevet af: pcjt
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 21:32
Jeg har prøvet at rykke rundt på stikkene, det kommer der så slet intet billede ved på tv'et.
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 21:39
Du kan roligt, hvis du ikke kan få Component til at virke, bruge RGB. Jeg tvivler stærkt på, at du vil kunne se nogen forskel, det er i bund og grund samme signaltype.
Skrevet af: len61
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 21:45
Der er et af kablerne (de fleste tilfælde rød) der er bærer af signal aktivitet, så lad det røde sidde i rød ,ryk rundt på de andre, eller grøn til grøn ryk rundt på de andre,Osv.
radiomanden har sådan set ret ,eneste væsentlige forskel er at hver farve er skærmet.
Skrevet af: pcjt
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 23:51
Jeg har os hidtil brugt RGB, men jeg har bare læst så mange steder efterhånden at component er noget bedre om det så er ville jeg jo så afprøve.
Da det så faktisk ikke virkede, håbede jeg lige at der var et klogt hovede herinde som lige havde stødt på det problem før
Skrevet af: pcjt
Skrevet den: 13-August-2009 kl. 23:52
Jeg har prøvet på kryds og tværs, men der kommer kun et billede frem når jeg sætter farvene som de skal efter farvene.
Skrevet af: len61
Skrevet den: 14-August-2009 kl. 00:00
du kan teste om det er et af kablerne, ved ,at skifte kabelfarve ,men bevare input/output farverne ,så hvis der er overstyring af en anden farve end den du fik første ,gang (ved samme kabel farve til samme input/output farve) så er der sandsynligvis fejl ved et kabel.
Skrevet af: sd2100
Skrevet den: 14-August-2009 kl. 14:21
Ofte sidder komponent (rød, grøn, blå) stikkene tæt sammen med audio (hvid, rød) stikket. Der kan så ske en ombytning at rød (video) bliver forbyttet med rød (audio). Tjek det lige.
Skrevet af: pcjt
Skrevet den: 14-August-2009 kl. 20:24
Len61
Jeg har lige præcis prøvet det du sagde, osse prøvet almendelig composite kabel som udgør samme effekt.
sd2100
Det tror jeg slet ikke der ville komme et billede ved vidst jeg kom til det, men der er tekst under hver udgang, så det er rimelig enkelt.
Skrevet den: 14-August-2009 kl. 23:28
har du ikke en anden enhed som har component, så kan du udelukke kabel OG tv?
For jeg mener da du snart kan konkludere at din kiss er defekt på den port? eller fejl i firmware?
