Digitale kanaler væk
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=64634
Udskrevet den: 04-December-2024 kl. 20:39
Emne: Digitale kanaler væk
Skrevet af: Zubuu
Skrevet den: 14-August-2009 kl. 11:51
Hej alle
Håber ikke denne tråd er blevet omtalt før på siden, har søgte lidt men kan ikke finde noget om det.
Jeg købte i går et ca modul til mit 40v5500. Jeg indstillede alle kanalerne og det hele spillede bare.
Jeg slukker for 230v om natten til mit tv, da halvdelen af min stue ellers står på standby.
Da jeg ville se tv her fra morgenen af var alle digitale kanaler væk. Den registrerede altså ikke at der var et ca modul i. Jeg slukkede derfor for tv'et og trak ca modulet ud og ind igen og wupti så var de der sku igen alle sammen.
Er der nogen som ved hvordan jeg løser dette problem? Er det fordi jeg slukker for 230v om natten? Eller hvad skyldes det? Gider jo ikke hive kortet ud hver gang jeg skal se tv.
Håber i kan hjælpe
Med venlig hilsen
Tobias
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 14-August-2009 kl. 18:29
Sonys TV er kendt for to forskellige problemer med de digitale kanaler:
1. Digitale kanaler nulstilles til standardrækkefølge, men forsvinder ikke.
Kuren er her at slå "Auto service opdatering" fra på TV'et.
2. Digitale kanaler forsvinder helt. Kanalerne kommer tilbage, hvis man slukker og tænder TV'et på afbryderen oven på TV'et i stedet for at bruge fjernbetjeningen. Man kan også - som du gjorde - trække CA-modulet ud et øjeblik.
Jeg kender ingen kur, der med sikkerhed virker mod #2. Men hvis det bliver ved, kan du jo prøve at brugen kuren fra #1 og se, om det hjælper.
Det undrer mig i øvrigt lidt, at TV'et i dit tilfælde mistede kanalerne, mens det var slukket helt. Det er jo det, man plejer at skulle gøre for at få dem tilbage.
Skrevet af: Zubuu
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 09:08
Tak for svaret.
Har godt set flere indlæg mht. problemer med Sony og ca moduler. Men mange tak for de to "løsninger" må jeg hjem og se om jeg kan få til at virke.
Ja det undrer også mig. Heldigvis fandt jeg ud af at jeg kunne trække ca modulet ud og det så virkede igen. Er bare ikke en holdar løsning i længden.
Hvis andre oplever samme problem eller har en løsning er i MEGET velkomne til at skrive.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 11:06
Hvordan har du konf. dit Sony TV?
Har du frekvensen sat til Auto eller ændret til manuel og sat frekvensen til 143.000 Hz/143 MHz?
Har du ikke ændret frekvensen, så kan du få problemer.
Jeg har selv et W4500 og det har nu snart kørt i et år uden et eneste udfald. I starten havde jeg jeg problemer med at jeg indimellem skulle tage kortet ud og ind. Her havde jeg kontakt til Sony Support og de sagde at frtekvensen skulle udfyldes og at man skulle lave en ny søgning og ny sortering, siden har jeg ikke haft problemer.
Hvis du slå Automatisk Service Opdatering fra, vil du ikke få nye kanaler ind automatisk, så det er ikke så heldigt.
Hvis du stadig har problemer, ville jeg kontakte Sony Support, da det bør virke uden
Skrevet af: Flemming Larsen
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 11:11
Der kommer jo også en løsning, som hedder gratis digitalt spejl. Det er at alle de kanaler du har i din pakke, kan ses uden kort og kortlæser.
Det skulle heldigvis snart komme. Men det er så uden ekstra kanaler.
Skrevet af: Zubuu
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 11:13
Nej jeg har ikke indtastet frekvensen. Prøver jeg lige når jeg kommer hjem. Den frekvens som du oplyser, hvor har du den fra?
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 11:28
Zubuu skrev:
[Nej jeg har ikke indtastet frekvensen. Prøver jeg lige når jeg kommer hjem. Den frekvens som du oplyser, hvor har du den fra? |
Den fik jeg fra Sony Support, som er til Yousee, så bruger du en anden udbyder, vil der være en anden frekvens. Sony har også lavet et dokument der beskriver konfigurationen til Yousee: http://www.bravia.dk/Default.aspx?ID=22 - http://www.bravia.dk/Default.aspx?ID=22
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 17:59
Er det Stofa, skal der ikke indtastes noget som specielt - heller ikke ifølge Sonys hjemmeside, selv om deres support gladeligt giver det modsatte råd.
Jeg må også indrømme, at jeg har supportens råd vedr. frekvenser mistænkt for at være humbug. Er der nogen, der ved, hvad frekvensangivelsen helt præcist gør, og hvilken indflydelse den bagefter har, når kanalerne ER indstillet.
få nye kanaler ind automatisk, så det er ikke så heldigt. |
Det er nok et spørgsmål om synsvinkel. Hvis en autoopdatering hver 3. uge resulterer i, at rækkefølgen af kanaler nulstilles, vil jeg hellere være fri.
Skrevet af: mictand
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 18:10
Jeg var egentlig af den opfattelse at disse problemer kan løses med en firmwareopdatering. Kigger jeg på Sony's hjemmeside er der da også firmware man kan downloade til V5500. http://support.sony-europe.com/tv/lcd/lcd.aspx?site=odw_da_DK&m=KDL-40V5500 - http://support.sony-europe.com/tv/lcd/lcd.aspx?site=odw_da_D K&m=KDL-40V5500
Jeg ved dog ikke om denne firmware kan løse dit problem. Jeg har selv fået opdateret mit TV, dog ikke med firmware jeg selv kunne hente, men som jeg fik tilsendt efter henvendelse til Sony support.
------------- Sony 40W4000K | Intel NUC | HDHomerun | Yamaha A-S300 | Eltax Monitor III | PS3 | Raspberry Pi model B | Apple AirPort Extreme 802.11ac | iPhone 5
Skrevet af: mictand
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 18:17
Det med frekvenserne skriver de også her nederst på siden. http://support.sony-europe.com/tv/dvbc/dvbc.aspx?site=odw_da_DK&m=KDL-40W4000 - http://support.sony-europe.com/tv/dvbc/dvbc.aspx?site=odw_da _DK&m=KDL-40W4000
Er der ikke også stadig noget med at der er visse CA-moduler der virker bedre end andre. Så vidt jeg ved er det bedste til YouSee det blå de har i hifi-klubben hvor der står smit og strong på.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 19:41
Jeg har mit fra Fona og det digitale har kørt uden problemer i et år.
Skrevet af: Zubuu
Skrevet den: 18-August-2009 kl. 13:35
Hej alle og tak for de mange svar
Ringede til sony som først sagde jeg skulle checke at jeg havde det rigtige modul, HHFA eller HHFB, hvilket jeg har. Herefter sagde hun jeg skulle lave en søgning med frekvensen og hvis ikke det hjalp skulle jeg slå autoopdatering fra. (Præcis det i også har anbefalet mig)
Jeg har nu lavet en ny programsøgning med frekvens og netværks id. Lige lidt hjælper det.
Jeg har forsøgt efterfølgende at slå auto opdatering fra og det har heller ikke hjulpet.
Hvad kan problemet være? Er møgirriterende at jeg skal hive det skide modul ud hver gang jeg skal se tv! Hvad gør jeg?
Den eneste løsning jeg selv kan komme på er at sætte mit tv i en elspareskinne og lade vær at slukke for strømmen om natten. Så står tv'et kun på standby. Men synes bare det skal virke nu når jeg lige har købt begge dele, det er jo helt nyt!
Skrevet af: mictand
Skrevet den: 18-August-2009 kl. 13:56
Den eneste løsning jeg selv kan komme på er at sætte mit tv i en elspareskinne og lade vær at slukke for strømmen om natten. Så står tv'et kun på standby. Men synes bare det skal virke nu når jeg lige har købt begge dele, det er jo helt nyt! |
Er det ikke noget med at man efter at have slået auto opdatering fra skal lave en ny kanalsøgning? Hvis ikke du allerede har gjort det så prøv det lige.
Er det til YouSee eller Stofa???
Hvad er det i øvrigt for et Ca-modul du har? Jeg har også haft problemer som så mange andre, også selvom der nemlig stod HHFA eller HHFB på kortet. Det har efter min opfattelse større betydning hvilken fabrikant der har lavet kortet. Kan igen kun anbefale Dual Cam kortet fra hifi-klubben der ser sådan ud: http://www.licotronic.com/product.asp?product=3028 - http://www.licotronic.com/product.asp?product=3028
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 18-August-2009 kl. 14:23
Returnerer TV og køb noget andet. Mange forbruger er læmpelige med havd de vil akcepterer.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 18-August-2009 kl. 14:28
Men man kunne jo også lade det stå tændt. I følge Sony så bruger det 0,17 watt i standby. http://www.sony.dk/product/t32-v-series/kdl-40v5500/tab/technicalspecs#tab - http://www.sony.dk/product/t32-v-series/kdl-40v5500/tab/tech nicalspecs#tab
Dvs. med 24 timer 365 dage: 1489 watt. Eller 1½ KW i standby omn året. Det er 3 kroner om året.
Skrevet af: Zubuu
Skrevet den: 18-August-2009 kl. 15:26
Det har jeg godt nok ikke prøvet. Jeg slog det først fra efter jeg havde lavet en kanalsøgning. Må jeg lige prøve.
Beklager jeg ikke lige fik skrevet det i første omgang. Det er yousee jeg har.
Ved faktisk ikke hvilket mærke ca modulet er, tror det er irdeto? Det er købt her: http://shg.dk/p/2127645 - http://shg.dk/p/2127645
Forresten ang. opdateringer var jeg inde at kigge på mit tv i går. Iflg. sony hjemmeside er den nyeste version 1.303EA. Men det jeg kunne se på mit tv i går hed noget med 1.404EA? Tror jeg nok, det sidste 04 er jeg ikke 100% sikker på...
Skrevet af: Zubuu
Skrevet den: 21-August-2009 kl. 13:09
Hej igen
Så har jeg forsøgt at lave en ny kanalsøgning med auto opdatering fra. Det har desværre stadig ikke hjulpet.
Efterfølgende har jeg fundet ud af at det ikke blot er når jeg slukker for 230V men også bare har tv'et på standby i længere tid. (Hvis det er slukket kort tid tænder det hurtigt og så er kanalerne der stadig, står det længere tid på standby går det langsommere med at starte op og så er kanalerne væk)
Jeg har snakket med sony igen og de ved ikke rigtigt hvad de skal gøre.
Er så småt begyndt at være ret træt af det efterhånden... Nogen som kan hjælpe?
