Profiber kvalitet af analog
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=64785
Udskrevet den: 07-Februar-2025 kl. 22:54
Emne: Profiber kvalitet af analog
Skrevet af: eichmeier
Skrevet den: 17-August-2009 kl. 18:16
vi har profiber og har haft det længe, men jeg har ALDRIG været tilfreds med deres analoge signal, det har altid været dårligere end den lokale antenneforening.
nu har de så lige skiftet tv modulet i dag, det hjalp ikke.
så påstod de at det var forstyrrelser fra TV2 senderen og derfor var der vandrette striber på Zulu, tv2 film og tv2 charlie. Men hvorfor er der så også striber når vi kører signalet direkte fra boksen til fjernsynet ???
Og hvorfor er der striber på Kanal5 og kanal4 og 6'eren
Det vidste han ikke, men de ville vende tilbage.
Andre med profiber ANALOG erfaringer og hvordan jeres billede er
/eichmeier
Skrevet af: Krat-Lusker
Skrevet den: 18-August-2009 kl. 16:42
Hvormange steder kan du se tv og er der forstærker på.
Det kan godt være at der er formeget signal til tvét.
Skrevet den: 18-August-2009 kl. 16:45
kan se tv 4 steder, og har prøvet både med og uden dæmperled monteret.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 20-August-2009 kl. 09:09
profibers anologe signal fejler intet ,vi har selv haft tv derfra og jeg har instaleret det hos naboen .
har du brugt kvalitets sat2 7mm kabel fra fiber noden ,din tap fordeler sidder den tæt på noden og derfra bliver fordelt ud til x tv ? også kvalitets kabel .Det hjælper ikke og køre med harald nyborg kabel kvaliteten er for dårlig .Dine antenne stik er det hf tætte stik eller dem med plast hætte .Ved hf tætte stik ungås indstråling
fiber noden der kommer ind i huset har indbygget antenne forstærker der er kraftig nok til 8 tv (comega node)
bruger du den tap fordeler du har fået af profiber og det kabel der ligeledes er uddelt til kunden ,på denne er de 8 kanaler indelt i db alt efter hvormange db man vil dæmpe signalet med .
vedr dæmpe ledet der sidder skruet på fiber boksen ved levering så skal det skrues af ,det er beregnet til 1 tv da forstærkningen er så kraftig at ledet skal tage noget af signalet
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 20-August-2009 kl. 09:58
Du kan udelukke mangler i egen installation ved at
tilslutte et TV direkte til comega-boksen med et
ordentligt kort præfabrikeret antennekabel. Altså ikke
noget med et hjemmestrikket kabel.
Hvis det hjælper er der noget galt med din egen
installation og du kan følge vejledningen fra jetdirect.
Hvis det stadig ser dårligt ud, så test samme opstilling
med forskellige TV for at udelukke at det er TV'ets tuner
der er defekt.
Mit bedste bud er også at det ligger i din egen
installation og/eller TV.
Skrevet den: 20-August-2009 kl. 13:22
ja, men jeg skal have et nyt kabel for lige at teste, nogen er kan linke til et md F i den ene ende og coax i den anden ?
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 20-August-2009 kl. 15:15
Har du prøvet http://www.av-connection.dk/ ?
Skrevet den: 20-August-2009 kl. 16:21
nope, den tjeker jeg tak
Skrevet af: Sickboy
Skrevet den: 20-August-2009 kl. 16:28
Jeg var oppe i Profibers demolokale igår, godt nok for at se deres settop box og deres digitale TV. I den forbindelse bemærkede netop lodrette striber på det TV som kørte analogt. Det viser åbenbart at de også selv har problemet
