Crossover frekvens ved brug af sub.
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65115
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 12:29
Emne: Crossover frekvens ved brug af sub.
Skrevet af: Christ_dk
Skrevet den: 24-August-2009 kl. 10:41
Hej alle,
Jeg sidder og prøver at optimere mit setup lidt.
Jeg ville gerne have sat crossover frekvensen på min sub  så den passer til mine dali grand diva'er.
Jeg fandt ud af de har flg. data. :
DALI Grand Diva Technical Specifications :
Cabinet type: Bass reflex
System resonance: 33,5 Hz
Crossover frequency: 450, 3000 Hz
Impedance: 5 W nominal, 3.8 W min.
Frequency response: 38-27,000 Hz (± 3 dB)
Recommended amplifier power: 50-350W
Maximum Sound Pressure Level: 112 dB
Sensitivity: 90 dB (ref. 2.83V)
Woofer/Midrange: 2 x 6 ½" coated paper cone SFCT
Tweeter: 29mm textile dome SFCT
Finish: Cherry
Dimensions (HxWxD): 99 x 23 x 29.4 cm, 39 x 9 x 11.6 in.
Weight: 25.5 kg, 56 lb.
Ud fra dette, hvad bør jeg sætte frekvensen til i min Denon 3803 forstærker ? den står som standard til 80. Jeg har absolut ikke forstand på den slags :)
Jeg har så sat frekvensen til max på selve sub'en der er en dali swa 12. Så mente jeg den ikke ville gå ind og cutte yderligere, og på den her måde kunne forstærkeren styre det 100%.
Pft
Christian
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 24-August-2009 kl. 10:57
Nu ved jeg ikke hvilke muligheder din Denon har, men hvis det f.eks. er 60, 80 eller 100 hz, så er 80 hz nok det mest optimale.
Skrevet den: 24-August-2009 kl. 11:05
Damn det var godt nok hurtigt svar :) og mange tak.
Jeg kan stille det ind med spring af +-20 i forstærkeren.
Jeg troede man kunne regne  ud med hvor mine fronter ikke kunne levere frekvensen mere og så kunne subben tage over.
Men jeg lader den bare stå på 80 så.
Tak igen for svaret.
Skrevet den: 24-August-2009 kl. 11:32
Du kan ikke gå ud fra at specs. på dine højttalere er "ægte". Fabrikanterne har det med at 'pynte' lidt på tallene.
Det bedste du kan gøre, er at lytte dig frem, ved at bruge nogle testtoner, og så høre om der er "hul" i lyden ved overgangsfrekvensen.
På test DVD'en fra Digital Video Essentials (DVE) er der f.eks. nogle gode tests til at indstille sit anlæg.
Skrevet den: 24-August-2009 kl. 12:03
tak for tippet, jeg ser om jeg kan finde et sted og købe sådan en.
Vh
Christian
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 07-September-2009 kl. 03:50
Eller prøv http://www.recordere.dk/download/ - http://www.recordere.dk/download/
http://www.recordere.dk/links/Goto.asp?ResourceID=6327 - Sinus sweep (MP3)
http://www.recordere.dk/links/Goto.asp?ResourceID=6327 - Et langt sinus sweep, der kan bruges til at checke højttaler setup igennem for uheldige resonanser o.lign. Fra 10Hz til 20KHz. Lydformat: MP3
Skrevet den: 07-September-2009 kl. 15:06
http://www.recordere.dk/links/Goto.asp?ResourceID=6327 - - Et langt sinus sweep, der kan bruges til at checke højttaler setup igennem for uheldige resonanser o.lign. Fra 10Hz til 20KHz. Lydformat: MP3
Så cool den fil, mange tak for tippet, er igang med at lege
Vh
Christian
Samsung LE52M87
Pioneer SC-LX71
Playstation 3 - Slim
Linux HTPC
Front - Dali Grand Diva
Center - Dali Grand Vocal
Sub - Dali SWA 12
Bag - Dali Suite R0.7
