Viasat hvilken transponder
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65291
Udskrevet den: 08-Juni-2025 kl. 15:52
Emne: Viasat hvilken transponder
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 12:33
Jeg bruger DVBViewer og har Viasat. På nuværende tidspunkt har jeg tunet via Astra 19.2º men har problemer med at forskellige kanaler ikke kan tunes i perioder. (især DR1, DR2, TV2 er udsat, men også enkelte at TV1000 kanalerne).
Det ser ud til jeg skal have fat i Sirius 4.8ºE udfra denne: http://www.lyngsat.com/packages/viasat.html
men hvis jeg vælger 4.8º som transponderlist i DVBViewer får jeg næsten ingen kanaler (bl.a. ikke TV3).
Nogen som ved hvilken transponderlist der skal bruges for optimalt resultat eller evt. ligger inde med en opdateret ini fil.
Har fundet denne: http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=20126
Men den er fra 07.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=74355 - Min HTPC/Projektor stuebiograf
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:19
Er der ingen på dette forum som ser Viasat?
Skrevet af: Business101
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:26
http://en.kingofsat.net/pos-4.8E.php
------------- Panasonic TH-42PX70EA, Onkyo TX-SR605, KEF KHT5005.1
KEF KHT2005.2
Dreambox dm500-s, Popcorn Hour
Windows Home Server
SB3 og Squeezebox Duet
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 20:26
Jeg finder kun 14 ret irelevante kanaler. Nogen som kan bekræfte/afkræfte at det er den transponderlist jeg skal benytte?
Skrevet af: avh
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:05
Har prøvet at scanne efter 4,8E med dvbviewer og finder ca. 900 kanaler med den transponderliste, der findes i dvbviewer...
Hár du et ordentligt signal fra 4,8E??
Står parabolen på den rigtige satellit?
------------- DVBviewer, Technotrend DVB-S2, Technotrend CT2-4500 DVB-T2, TeVii s470 DVB-S2, Anysee T2C DVB-T2
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:26
Det skulle den gøre. Problemet er at jeg modtager et signal fra en fælles sat i en boligforening.
Den melder også fuldt signal under søgningen, men finder kun 14 kanaler.
Hvad hedder den transponderliste du benytter i DVBViewer?
Skrevet af: avh
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:36
Vælger blot sirius 2,3 som udgangspunkt for scanningen... (hvilken *.ini det det reelt er, kan jeg ikke uden videre svare på)
Skal der ikke et eller andet diseqc styring for at udvælge den rigtige satellit?
Det vil være usandsynligt kun at finde 14 kanaler, hvis signalet er OK. Det smager af at der scannes en forkert satellit. De 14 kanaler der trods alt findes, findes de i det hele taget 4,8E??
Forøvrigt hvordan har du klaret det med CAM-modulet til viasat??
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:40
Jeg finder masser af kanaler på 0.8 bl.a. Kan godt være der skal noget diseqc styring til. Har jeg ikke leget med for at være ærlig. Er stadigvæk rimelig ny i Sat verdenen og savner YouSee kabel kraftigt.
Hvad mener du med hvordan jeg har klaret det med CAM modulet? Har kopieret NDS koden fra boksen og så kørte det bare.
Som sagt kunne jeg tidligere sagtens se alle kanalerne, men nu er der problemer med nogle af dem. TV3 og 3+ virker fantastisk. Melder 77% signal.
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:43
Så begynder det fandme at ligne noget. Valgte PosB/OptB i DiseqC og nu vælter der kanaler ind :)
Krydser fingre for at det er de rigtige... Må nok hellere sætte lidt tid af til at finde ud af præcis hvordan DiseqC fungerer.
Vel egentlig rimelig klart at det fejler hvis jeg peger sat'en på en satelit og giver den en transponderliste fra en anden.
Skrevet af: avh
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:48
Hver sattelit position har sin har sin egen diseqc adresse, f.eks. hvis der er 2 eller 4 sattelit-positioner...
Vil det sige du anvender et T-rec/dragon CAM?
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:50
Ja.
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:58
Jeg har stadigvæk problemer med DR1 :( jeg har af en eller anden grund både DR1 og "DR 1". Begge melder 80% signal og jeg kan se EPG for kanalen, men får intet billede. TV3 Puls melder 77% signal og den virker fint.
Nogen forslag.
Og forresten 1000 tak til jer begge indtil videre.
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 22:11
Jeg kan tilføje at jeg kan se DR1 texttv... Kan det være et codec issue?
Skrevet af: avh
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 23:01
Det er næppe et codecs problem, hvis der er billlede på nogen kanaler, der er vist ikke H.264 kanaler på 4,8E...
De enkelte transpondere på serius 2/3 kan undersøges for modtage kvalitet med det særlige scan og transedit utillity i members area til dvbviewer.
Det viser helt klart om der modtages ok fra den transponder hvor DR1 ligger... 11823/v...
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 23:51
Hvad kan gøre at jeg pludselig ikke kan modtage fra en enkelt transponder?
Kan det være en løs forbindelse eller ville det påvirke alle transpondere?
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 23:56
Og hvordan ser jeg det i TransEdit...
Skrevet af: avh
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 07:13
Der kan faktisk være forskel på modtagestyrken af de enkelte transpondere. En transponder kan have forskellig beam, dvs. den kan være rettet forskellige steder hen (se kort på lyngsat.com). Det er næppe tilfældet med 4,8E... Og det er svært at finjustre parabolen i dit tilfælde..
Jeg har oplevet at dvbviewer, går død hvis man tuner en transponder uden signal. (f.eks. hvis man vælger en kanal på en satellit uden at der peges på sattellitten.) Her kan funktioen rebuild graf være nyttig eller genstart kan blive nødvendig.
Transedit scanner og editor:
Først udpeger man den transponder, man vil undersøge og vælger så analyse funktionen..
Der vises kvaliteten af modtagelsen af den pågældende transponder, hvor meget pakkespild m.v. Endvidere en PID-oversigt, altså hvilke streams der indgår...
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 10:41
Nå. Tog mig sammen og fik flytte alle kabler og fik hentet den originale Viasat boks frem og tilsluttet TV'et i soveværelset. Nu var DR1 pludselig ikke en del af min programpakke. Ringede til Viasat og bingo. DR1 igen.
Flyttede alt tilbage i mediecenteret og bingo. Alt virker. Og har endda fået en del ekstra kanaler ud af besværet (ved at bruge den rigtige sat).
Så nu er jeg en meget glad mand.
Fik dog gjort en sælger meget trist da han skulle prøve at opsælge mig en ny modtagerboks og bad ham overgå muligheden for at se TV på både projektor og fladskærm og diverse PC'er med kun 1 LNB hovede. Desuden ønskede jeg muligheden for at kunne tilgå en stream af mit TV fra både windows, mac og linux.
Han blev meget meget stille...
