HVor meget luft kræver en projector
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65308
Udskrevet den: 10-Januar-2025 kl. 22:23
Emne: HVor meget luft kræver en projector
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:00
Da jeg havde tænkt mig at indbygge min projector i væggen så jeg slipper for at have den hængede i loftet prøver jeg at finde ud af hvor stort "hullet" skal være.. Er det nok med 5cm i top og hver side eller?
Drejer sig om en Sanyo Z3000 projector..
Takker
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:09
Det er lige præcis nok hvis du vil have en nedsmeltet projektor inden for meget kort tid. Eller, for nu at udtrykke mig klart: NEJ! Det er på ingen måde nok. Der skal være frit airflow omkring projektoren. Jeg kan kun sige: Medmindre du har råd til at projektoren dør hvis du gør noget forkert, eller at du reducerer dens levetid dramatisk, så drop projektet. En projektor trækker MEGET luft igennem, og du skal ikke ændre ret meget på airflow'et før det er et væsentligt problem. Især med en projektor som din, der dybest set er designet lige til grænsen af hvad man kan tillade sig, for at holde støjniveauet nede. Så skal der ikke så meget til, før det bliver et problem.
Mvh Otto
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:19
Check manualen - der står garanteret hvor meget frigang der skal være til alle sider...
-Kent
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:28
Ville det hjælpe hvis jeg lavede noget air flow u hullet i form af nogen feks 120mm blæsere i bagenden af rummet der enten sugede eller blæse ind/ud i hullet..
Det er temmelig vigtigt jeg finder en løsning på dette da jeg flytter snarest og desværre ikke vil kunne udnytte mit lærred fuldt ud pga afstanden bliver mindre..
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:38
Hvis du har en måde at holde styr på temperaturen i projektoren, så du kan holde øje med at der er airflow nok, OG du føler du kan lave en løsning så du er ret sikker på at blæserne ikke stopper før projektoren gør, så er der teknisk set ikke noget i vejen for at gøre det. Men jeg ville få ondt i maven hvis jeg sagde det var en god idé, og jeg så fik en mail en måned senere om hvad man gør når éns projektor er brændt sammen. Dérfor understreger jeg kraftigt at det er på eget ansvar, og at jeg helt generelt synes det er en dårlig idé. Du skal være _hysterisk_ med hvordan du gør det, du må ikke bare gøre et eller andet og så forvente at projektoren da selvfølgelig bare lukker ned hvis den bliver for varm.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:44
Selv om det er lidt noget andet, så er jeg blevet lidt skræmt på dette punkt af en projektor jeg så engang hvor ejeren havde kloget den temmeligt meget på at de blæsere der sad i var fuldstændigt tåbeligt valgte, så han havde skiftet dem ud med nogle Pabst der var mere effektive OG mere støjsvage. 14 dage efter kom han forbi med en projektor han bare lige ville vise mig inden han smed den ud - halvdelen af kabinettet var smeltet, og det var rent held at den ikke satte ild i huset. Det fungerede fint da projektoren stod på et bord, men den futtede af da han hængte den i loftet. 20.000,- ud af vinduet.
Jeg ved godt din situation er lidt anderledes, og "han kunne jo bare have loddet kablerne ordentligt fast ikke", men - jeg mener det alvorligt når jeg siger "på eget ansvar". Så kan folk kalde mig hysterisk, men jeg vil hellere være hysterisk end se et hus brænde ned.
Mvh Otto
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 18:59
Jamen kan kun takke for din ærlighed.. og er self ikke ude på at skade min projector..så ville det være billigere at købe et 100" skærm og så hænge den i loftet..
Men hvis nu jeg kunne få dette til at virke optimalt ville det jo være både flottere og billigere da jeg slap for at gå ud og købe nyt lærred..
Har prøvet at lave en tegning over hvad jeg mente ville være smartest..
De røde er self blæserne som er placeret bag projectoren
Og det bliver nok disse blæsere
http://www.tweak.dk/review/Monacor_120mm_230V_fan/264/1/1 - http://www.tweak.dk/review/Monacor_120mm_230V_fan/264/1/1
Og så ville de kører hele tiden mens projectoren er tændt..
blæserne ville self blive placeret foran et hul skåret til dem på den anden side af væggen som går ind i det andet rum..
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 19:19
Jeg kan ikke lige huske hvordan blæserne sidder på en Z3000, men hvis du sørger for at de sidder ud for de tilsvarende ind- og udsugningsblæsere i projektoren, så burde det være en ok løsning. Jeg havde af en eller anden grund tænkt på det som et lukket indhak i væggen, med luft igennem til det andet rum og blæsere til at hjælpe, så skal det nok virke. Men sørg for helv... for at blæserne starter automatisk, ellers glemmer du det en dag...
Mvh Otto
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 19:57
den suger luft ind i bunden og spytter det ud i siden..
Men du har ret.. må tænke på en løsning på at de automatisk tænder..
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 20:54
Du skal ikke undervurdere placeringen af blæserne. Det gør faktisk en væsentlig forskel hvis det bliver designet uheldigt så den varme luft fra udblæsningen bliver suget tilbage til indsugningen.
Det bedste vil formentligt være: Udsugning til rummet bagved i samme side som udsugningen i projektoren, og indsugning til projektoren i rummet hvor du sidder, i modsat side af projektoren.
Men den hysteriske trold i maven af mig er nødt til at understrege at dette er helt uofficiel rådgivning, det er dig selv der har ansvaret for projektet...
Mvh Otto
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 27-August-2009 kl. 21:13
Jeg har bygget det ind i min bagvæg, med fronten åben, fronten af projektoren er plan med vægen. Jeg har monteret en 120 lydløs blæser til pc tilsluttet via elspareskinne, den suger luften ud af kassen, og bemærk at den sidder lige ud for afkastet i projektoren. Har målt temperaturen, og den kommer ikke over 26 grader, ca. 25,5 grader. Otto har set det, hvis han lagde mærke til det.
SVP03
Skrevet af: Schjelde
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 07:25
billeder svp03 billeder
Sony AF8 65
Onkyo 676
HDFury Vertex 2
ATV4K
B&O A9
Sonos rundt i huset
Skrevet af: Kenzo85
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 10:13
http://peecee.dk/uploads/082009/projector_big_thumb.jpg"
width=435 height=250>
projectoren
/264/1/1
0V_fan/264/1/1
tændt..
andet rum..
har du overvejet at de larmer 45 db fra en meter's
afstand, det er pænt meget.!
Se mit udstyr her:
http://tinyurl.com/3lz9szc" rel="nofollow - Min Bio-tråd!
Skrevet af: Halsted
Jeg har forsøgt at sætte min projektor op i mit reolsystem.
Placeringen er på mange måder et kompromis men jeg har på længere sigt muligheden for at fjerne den reol "ramme" som projektoren står i. I forhold til manualen har jeg luft nok rundt om projektoren men ville gerne lige have jeres input?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 13:09
JVC'en er lidt noget andet, da den har udluftning og indsugning foran, derfor burde der ikke være nogen problemer, slet ikke når du har fulgt manualens anvisninger.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 13:10
Hvorfor har du iøvrigt vendt den på hovedet?
Mvh Otto
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 13:21
tror det er for at spare keystone delen? og at hylden er i toppen af en reol :-)
Skrevet af: Halsted
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 14:11
Præcis :-)
Tak for svar Otto  Hylden er i toppen af et reolsystem omkring 2.20 oppe og 80% vertical lens shift er ikke helt nok selvom jeg da håbede
/Halsted
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 15:02
Præcis :-)
/Halsted
Har den ikke +- 80%, med mindre at fødderne gør forskellen :-)
SVP03
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 15:03
Det er i siden på 350/750, men det ved du sikkert alt om :-)
SVP03
Skrevet af: larsl
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 17:07
 Z3000 suger da ind på bagsiden ved stikkene, der hvor filteret også sidder. (men det var måske også det du mente?)
Skrevet af: nitrotg
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 19:29
Ja self.. lidt forkert formuleret.. :)
Tror jeg prøver at skifte blæserne ud med 4x mindre støjende blæsere..
2 der blæser ind foran og 2 bag der blæser ud..
Skal nok tage nogen billeder af projected hvis nogen andre skulle få samme skøre ide. :)
