Samsung HD boks - for kraftigt signal?!
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65358
Udskrevet den: 22-April-2025 kl. 17:56
Emne: Samsung HD boks - for kraftigt signal?!
Skrevet af: Nicoleif
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 17:16
Jeg har netop fået en Samsung SMT-H3106 og ved test af antenne signalet via menu og indstillinger, viste det at mit signal er enten for svagt elle for kragtigt. Jeg har tidligere har en tekniker til at udmåle mit signal og det viste at signalet var ok og måske endda lidt for kraftigt. Altså viser testen at mit signal sandsynligvis er for kraftigt. Vil det være muligt at reducerede signalet ved at indsætte en antenneforstærker og så skrue helt ned for GAIN?
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 19:05
 Det vil da så absolut ikke nytte noget at forstærke et for kraftigt signal, hvis teknikkeren har fundet det for kraftigt, så skulle han have gjort noget ved det, som f.eks at montere en dæmper. Det er en ommer.
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 21:20
Hvordan ser billedet ud, er det ikke det vigtige? Måske er kun en måling af signalstyrken du kigger på?
En antenneforstærker kan ikke bruges i dit tilfælde, da den altid forstærker, det er kun denne forstærkning der kan dæmpes.
Men en antennebox har (næsten) altid en mulighed for dæmpning, men det skal du ikke selv rode med, bestil en tekniker. Men hvis dit billede i øvrigt er godt og der ikke er forstyrrelser (nogle kan der jo altid forekomme) så skal du nok bare være tilfreds. En tekniker koster penge hvis det blot er indbildning eller din egen skyld.
Vil da også tro at at man kan købe en dæmper, bare et 10 meter kabel dæmper meget fx.
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 23:20
Nu har signalet ifølge teknikeren kun en smule kraftigere end normalt og hvad der lå indenfor det normale! Kan det istedet være forstyrrelser fra andet elektronik (højttalere, nas, router) placeret tæt på boksen der resultere i at testen viser ikke korrekt signal?
Skrevet den: 28-August-2009 kl. 23:42
 Det skullle jeg ikke mene. Hvordan er billedet og lyd der modtages, hvilke problemer er der.?
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 08:24
Lyd er vist ok (har endnu ikke fået anskaffet mig et optisk kabel). Billed er også rigtig godt. Nu og da ses lidt digital støj (hak og firkanter i billedet) så måske er det elektrisk støj der er problemet. Noget andet der undre mig er at indstillingstesten viste at internet forb var OK. Og jeg har ikke ethernet kabel tilsluttet! Vil det sige Cinema kan leveres via antenna kablet?
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 10:18
 Pixelering er som regel tegn på et for svagt signal. BER skal være på 0, så er der ikke fejl i signalet. Der er jo KabelModem i modtageren, som får forbindelse via Returvejen i antenne kablet, som jo er der af hensyn til levering af Internet.
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 13:46
Kan jeg checke hvad BER er for mit signal? Og hvis signalet så er for svagt i stedet for for kraftigt vil det så kunne betale sig at forsøge med en antenne-forstærker? Som jeg forstår dit svar omkring internet så er det altså normalt at have internet-forbindelse via returvejen i et antennekabel?!
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 15:44
 Ja du kan se signalstyrke mv under menu/indstillinger. har selv lige opsat en idag, og fik også meddelse om, at signalet var for svagt eller for kraftigt, men alt ser ud til at være OK.
 You See leverer også jo Internet og Telefoni, så derfor er der naturligvis returvej i kablerne.
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 16:55
Radiomanden - nu har jeg lige lavet en gennegående check. På alle kanalerne ligger signalstyrke på ca -11. BER ligger på 0 på samtlige kanaler pånær TV2 der ligger under nul (1.40 E-05). Hvordan kan det lade sig gøre???? Troede at signalerne blev sendt ud i samme signalstyrke???
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 17:02
 Hmm. jeg har BER på 0 på Tuner 1. Tuner 2 er lidt dårligere. Jeg skal lige prøve det hele igennem, men for nuværende ser det ikke ud til at være et problem. Det må som sagt komme an på prøver.
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 17:07
Der er da ikke 2 (eller flere) tunere i Samsung SMT-H3106?
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 17:09
 Der er der i min 3126. jeg har intet at bruge en uden HDD til.
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 17:13
OK. Godt ord igen. Men når jeg for størstedelen af kanalernes vedkommende har fint signal og BER så må det vel være et udefra kommende problem, ikke sandt (mit setup kan altså godt opnå tilfredsstillende billed&lyd på kanalerne)?
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 17:34
 Har lige rodet med min box, da den var stillet på den lokale antenneforenings kode var der lidt BER fejl, men efter den er stillet til You See område koden så er alt i orden, ingen BER fejl.
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 17:58
MEN du har stadig ikke forklaret mig hvordan det teknisk kan lade sig gøre at én kanal udaf et budt har dårligt signal (eller hvad helt præcist betyder BER?)? Bliver TV2 sendt på en "sårbar" frekvens ift de øvrige kanaler? Kan det være at TV2 af uvisse årsager har generelt dårligt signal i min andelsbolig?
Skrevet den: 29-August-2009 kl. 19:03
 Alle kanaler bliver udsendt på flere forskellige QUAM (MUX), sammen med andre kanaler, så det skulle ikke kun være en der ikke er god. Modtages den uden udfald, så ignorer det. Har du som jeg mulighed for at vælge en anden netkode, så gør det, her blev det bedre da det blev gjort.
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 30-August-2009 kl. 02:10
Jeg tror ikke man kan få boksen til at være  helt perfekt, uden at der af og til er pixelering, særlig på HD kanaler. For mig lyder det som om du (nicoleif) måske prøver at opnå det umulige? Måske du skal være tilfreds med lidt mindre?
Der kan også være forstyrrelser periodisk som boksen ikke er skyld i, lidt af den slags kan nok ikke undgås. TV er jo ikke perfekt hele tiden.
Jeg har 2 bokse med harddisk så en vis erfaring har jeg nok.
I øvrigt er en antenneforstærker ikke en god ide sammen med samsung boksen, det giver forstyrrelser, om der faktisk er en der er god ved jeg ikke rigtig helt sikkert.
Dit signal er faktisk svagt (-11) det kan godt stilles op via en tekniker. Men hør først om det er ok hos yousee, så du ikke selv skal betale et besøg.
Skrevet den: 30-August-2009 kl. 09:52
Jeg tror jeg bruger netkode 150 for hovedstaden, hvilken netkode skal jeg så forsøge med i stedet?
Skrevet den: 30-August-2009 kl. 10:08
 Da boxen søgte efter netværk, fandt den flere end den du bruger.?
Skrevet den: 30-August-2009 kl. 10:16
Jeg har nu prøvet med både 101 og 200 (der begge virker) men BER for TV2 er uforandret. Tak for hjælpen men jeg tror jeg kontakter Yousee Support og hører om de kan justere signalet!
Skrevet den: 30-August-2009 kl. 10:18
Jeg søger ikke det perfekte, problemet er at TV2 nu og da giver en fejlmeddelelse om at jeg skal checke om antennen er tilkoblet! Mine HD-kanaler står forøvrigt super fint.
