Projektor problem billede buer i bunden
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65599
Udskrevet den: 25-Januar-2025 kl. 17:57
Emne: Projektor problem billede buer i bunden
Skrevet af: ekelund
Skrevet den: 02-September-2009 kl. 18:30
Hej Jeg har lige fået mig en brugt projektor og har et meget genrende problem. nede i bunden buer mit billede. og det ser fint ud på midten og i toppen.
Set up
Projektor: Infocus LP600
Lærred Lissau 92"rulle lærred
har prøvet at lege med keystone uden held
Kef R500,R200C, Q100, SVS SB-2000, Onkyo TX-NR818,Hegel Röst , Sony 65XE90, Xbox One X. ,Apple TV4K
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 02-September-2009 kl. 19:18
Set up
Har du mulighed for at uploade et billede ?
Umiddelbart lyder det som et lærredsproblem, hvordan ser det ud hvis du lader den bruge væggen ?
Skrevet af: ekelund
Skrevet den: 02-September-2009 kl. 19:32
http://peecee.dk/uploads/092009/IMG_2950.JPG - http://peecee.dk/uploads/092009/IMG_2950.JPG
http://peecee.dk/uploads/092009/IMG_2951.JPG - http://peecee.dk/uploads/092009/IMG_2951.JPG
lidt svært samme problem billedet ca 1cm smallere i bunden end på midten
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 02-September-2009 kl. 20:07
Hvis dit lærred er helt lige, og der ikke er brugt keystone
eller anden billedtilretning, så må der være noget galt med
projektoren.
Keystone er fy-fy... og kun noget man bruger på en medie-
projektor
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 02-September-2009 kl. 21:44
For mig ser det ud som om dit lærred ikke er 100% vinkelret på din projektor.
Begge skal stå vinkelret på hinanden, dit lærred skal også hænge helt lodret, derudover skal din projektor stå 100% vandret.
Så jeg tror det er småjusteringer i din opsætning der skal til.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 02-September-2009 kl. 22:49
Billedet fra en projektor vil aldrig være 100% geometrisk perfekt, det du oplever med en skævhed på en centimeters penge er helt normalt. En optik der er tilnærmelsesvist perfekt geometrisk, koster mere end hele dit setup... Selv i projektorer i 100k klassen kan man ikke garantere 100% perfekt geometri. Det er bl.a. derfor det er en fordel med veltex på rammen, dét du bør gøre er at zoome ud så du fylder hele billedet ud, med en smule af billedet ud på rammen. Det opleves mindre generende end hvis man kan se noget af lærredet.
Mvh Otto
