Klippe HDMI kabel og lodde sammen igen??
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65644
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 13:29
Emne: Klippe HDMI kabel og lodde sammen igen??
Skrevet af: Pizzabager
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 16:06
Kan man det, altså er der kabler inde i man kan lodde i??
Skrevet af: Asklepios
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 16:25
Nej, det mener jeg bestemt ikke man kan...  Det er vist ret avanceret at lave i forvejen, så de er ikke sådan lige at manipulere med...
De bedste hilsner
Simon
ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 16:44
Jeg tror at det var AV Precision som på et tidspunkt linkede på nogle hdmi stik som man selv kunne montere på et kabel.
Men ligefrem at lodde lederne sammen vil jeg advarer imod.
Problemet er nok mest at sikre at det hele er korrekt skærmet igen.
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 17:06
Hmmm surt.. føler ikke rigtigt lyst til at bore et ordenligt plørehul i væggene i huset..
Skrevet af: bibihest
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 17:18
Evt kig efter mini hdmi kabler og så en konverter i hver ende. Stikket er stadig stort, men ikke helt så stort som alm. hdmi.
Du kan også få hdmi stikdåser, så du kan skjule et evt. hul :)
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 18:52
Polyfilla er din ven
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 18:55
Alternative kan du trække CAT5 kabler, og sætte en omformer på! Det er der flere herinde der har gjort, og det har bare virket super godt...
De bedste hilsner
Simon
Atlas Cables
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 19:02
Sådan en er der her
http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=71113&robot=1 - http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=71113&am p;robot=1
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 19:09
Oprindeligt skrevet af bibihest bibihest skrev:
Sådan en er der her
http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=71113&robot=1 - http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.php?varenummer=71113&am p;am p;am p;robot=1
DVS man køber sådan en, også kan jeg bare trække et cat5 eller cat6 netkabel gennem huset?
kan så både få HDMI og netværk ud i den anden ende, eller er det kun HDMI?
EDIT: det sidste har ingen betydning, mediecenteret står jo i den anden ende af netkablet
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 19:18
Der skal bruges 2 kabler til extenderen, så skal der netværk med skal der trækkes 3kabler.
Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 19:39
Hmm men så skal man have 2 af dem eller hva, en fra og en til??
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 19:40
aha.. begynder og synes et plørehul kan være en pæn ting..
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 19:46
Der er to stik i de der "boxe" og der skal bare et kabel i hver.. Men ja, så meget større bliver hulet vist heller ikke, hvis du skal have to andre kabler igennem.
Det kan jo sagtens gemmes væk
Skrevet af: Splinten
Skrevet den: 03-September-2009 kl. 21:32
Stødte lige på disse fra Argentum i det nye fra nr. af http://audiovision.de/ - Audiovision.de :
Darstellung des demontierten Steckers als Explosions Bild
De kræver "kun" et 16 mm hul iflg. forretningen.
Kan købes på http://al-kabelshop.de/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0374273862224072&AnbieterID=1 - Al-kabelshop.de
Semper fidelis
https://onedrive.live.com/?invref=e8a3e0efed806092&invsrc=90" rel="nofollow - Brug OneDrive via mit link og få 0,5 GB ekstra gratis plads.
Skrevet af: damkel
Skrevet den: 04-September-2009 kl. 12:58
Da jeg har omkring 15m op til min projektor og kablerne skal igennem tomrør, valgte jeg løsningen med HDMI extender via netkabler.
Det er vist nok http://www.avxperten.dk/hdmi-tilbehoer/hdmi-over-cat5/hdmi-over-cat5.asp - denne jeg har, bortset fra, at jeg vist gav omkring 300 for den.
(kan ikke huske, hvor den er købt - vi lavede et fælles køb i mit forrige firma)
Jeg vil påstå, at to netværkskabler fylder mindre end et HDMI kabler.
Det fungerer iøvrigt fuldstændigt upåklageligt :-)
Jeg troede, jeg havde et godt billeder fra mit mediacenter med VGA kabel til projektoren...det var altså indtil jeg fik det over på HDMI...
Jeg er stadig rystet over at forskellen er SÅ stor. (undskyld dette lille sidespring i indholdet :-))
Skrevet af: clausols1
Skrevet den: 04-September-2009 kl. 13:38
Der er et HDMI Saml-selv stik http://al-kabelshop.de/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0439022437902167&AnbieterID=1 - her
Hmm, kan ikke linke til under siden. Vælg: HDMI Kabel-->HDMI meterware+stecker
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 04-September-2009 kl. 14:48
Her er så http://www.al-kabelshop.de/intro/download/selbsmontage_hdmi_stecker.pdf - vejledningen til lodselvhdmi, det er ikke noget jeg ville gøre selv.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 04-September-2009 kl. 17:20
Hmm fatter jeg ikke så meget af! Der er vist 8loddepunkter men kablet er der da langt flere, hvordan hænger det sammen?
Skrevet den: 05-September-2009 kl. 01:36
Hmm det ser da ikke så værst ud, har da loddet netkabler sammen før som fungerede fint, så mon ikke det kan lade sig gøre at klippe et HDMI kabel over og lodde det sammen igen :)
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 05-September-2009 kl. 07:27
jo det kan det - klip - følg farverne - lod dem sammen , husk krympeplast!
SamsungLED 55uh8200|Samsung SMT-H3126R|iPhone 6+
Kastrup/Amager
