Forskel på SD og HD hos YouSee
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65921
Udskrevet den: 08-Februar-2025 kl. 02:48
Emne: Forskel på SD og HD hos YouSee
Skrevet af: Thorslund
Skrevet den: 08-September-2009 kl. 22:06
Jeg har et Sony 40Z4500 med cam og bruger derfor den indbyggede DVB/C til digitalt tv fra YouSee.
Det er jeg naturligvis glad for. Fint billede på både SD- og HD-kanalerne og kæmpe forskel fra analogt til digitalt.
Men forskellen mellem SD og HD har jeg svært ved at se og er i tvivl om den er gal med mig eller tv'et (eller indstillinger i tv'et).
Jeg kan tydeligt se forskel når der er tale om fodbold på TV2 Sport/TV2 Sport HD og Canal+ Sport og Canal+ Sport HD.
Det kniber noget mere når jeg skifter mellem Kanal5HD/Kanal5. Der kan jeg ikke se meget anden forskel end lidt i farverne/nuancerne. Tv'et fortæller mig ellers, at der er tale om et 1080i signal på HD og 576i på SD.
Der er dog nogle af HD-udsendelserne hvor jeg kan se lidt bedre forskel end andre (og er klar over, at man kan se hvornår udsendelserne er i HD og ikke blot er opskalerede).
Andre der oplever samme manglende forskel eller har et bud på hvad mit problem er?
Skrevet af: xcardman
Skrevet den: 08-September-2009 kl. 22:51
ikke alt HD materiale er godt på de forskellige kanaler.
kanal5 sender også meget opskaleret materiale og har faktisk intet med HD at gøre.
i mine øjne er blu-ray HD. kvaliteten under er bare lidt bedre end dvd.
men det er så min mening omkring det.
et rigtig godt dvd billede på min pioneer er stort set lige så godt som HD.
det er kun detajlierne som er bedre på HD. Det skal ikke give en wow effekt, men flere detaljer. Hvis det giver en super wow effekt, så vil jeg gætte på billedet er indstillet forkert.
tror også mange siger wow over HD fra udbyderne fordi deres SD kvalitet er til at grine af.
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 19-September-2009 kl. 14:07
HDTV kan aldrig blive Blu-ray kvalitet
Men ellers Thorslund, har du slået alle de smarte bilde kresløb der
er indbygge i dit Sony 40Z4500, da det udjævner kvalitet mellem SD og
HD
Ellers velkmme til /www.recordere.dk
Skrevet den: 19-September-2009 kl. 18:14
HD
Jeg har slået støjreduktion fra og MPEG-støjreduktion til. Det er de eneste jeg lige mindes at have ændret i.
Hvad er det, der udjævner kvaliteten mellem SD og HD? Det giver vel ikke meget mening at reducere HD-kvalitet for at udjævne.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 21-September-2009 kl. 13:29
HD
Nååeeh mon dog ikke, personer som mener at 1366x768 ved 60Hz (eller 50Hz) progressivt, at dette bliver ringere end 1080p24. Da er der altså nogen som bliver overraskede.   Om 1280x720 er ringere eller bedre end 1080p24 dette er vel også til debat?
Dog må jeg medgive at 1080p30 trods alt er noget som rykker!
Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
