harddisk hjælp
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=6676
Udskrevet den: 02-Juni-2025 kl. 07:28
Emne: harddisk hjælp
Skrevet af: nemphis
Skrevet den: 23-September-2005 kl. 13:49
Inden jeg opgiver helt og bruge min Samsung SP0812C Sata disk til XP, så vil jeg lige se om ikke der skulle være en venlig sjæl derude som kunne give mig lidt hjælp..
Problem:
Mit bundkort GigaByte GA-8S661FXM-775 har indbygget Raid controller og der på har jeg monteret min Samsung SP-0812C på. Under POST så kan jeg se at Raid utility har fundet min harddisk, men når jeg installere win xp home og så kan den ikke finde mit drev..
Jeg har gennem søgt Samsung hjemmeside for at finde en raid driver som XP nu forlanger for at genkende min harddisk.. men uden held.
Skulle der sidde en sjæl derude, som ved hvordan jeg kan løse dette problem.
Skrevet af: Zagadka
Skrevet den: 23-September-2005 kl. 15:12
Jeg ved ikke om det lyder særligt venligt, men du skal bruge den RAID driver for nogensinde at få det til at virke.
Du har søgt det forkert sted efter driveren. som udgangspunkt skal drivere findes hos producenten af den hardware det er driver til. I dette tilfælde er det en on board RAID controller så du skal søge hos producenten af dit bundkort. Prøv at kigge på http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Driver/Driver_GA-8S661FXM-775.htm - denne side og se om du ikke finder den driver du skal bruge, måske under "SATA RAID Driver" .
Under start af installation skal du huske at trykke F6, så vidt jeg husker, for at installere en tredje-parts driver til RAID eller lignende.
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 23-September-2005 kl. 15:27
Hvor mange SATA diske har du? For at dit SATA/RAID vil fungere, skal dine SATA porte og RAID først og fremmest være "enabled" i BIOS'en, hvilke tilsyneladende er ok. Dernæst skal du bruge mindst 2 ens SATA harddiske for at du kan kalde det et RAID. Med 2 diske kan som din controller sikkert kan håndtere, kan du vælge at køre RAID0 (ingen sikkerhed, men hurtig skrivning/læsning) ell. du kan køre RAID1 (sikkerhed, men langsom ell. normal disk hastighed!).
Ud af din mail, ser det lidt ud som om, at du kun har en SATA disk, og der igennem vil dit RAID ikke virke?! Men det skulle ikke være noget problem, at bruge din SATA disk alene, men så uden RAID. Og derved skal du ikke bruge noget speciel driver så vidt jeg ved, medmindre din SATA controller ikke er monteret  i selve chipsættet.
EDIT:
Jeg benytter selv et RAID0 setup til musikproduktion, hvor hastigheden på disken er vigtig for hvor mange audio spor der kan streames i realtime. Min SATA/RAID controller sidder på chipsættet. Det er rigtigt, at windows XP ikke finder dit "RAID" automatisk når du installere XP. Der skal du bruge (afhængig af chipset type fabrikat), bruge en driver disk i starten af den windows inst. som der ganske rigtig blev sagt.
Mvh. Moef
Core 2 quad Q6600, 4GB DDR2 ram, 2 x Seagate 7200x10 400gb HD, WinXP pro + SP3, win7 64bit
Samsung LE40C755, Sony HX-910/1010/1020, Sony Vegas / DVD Architect, VirtualDub, Womble MPEG wizard
Skrevet af: Zagadka
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 13:01
Jeg ved godt det ikke er hensigten med RAID men man kan i mange tilfælde sagtens have RAID arrays opbygget af en fysisk disk.
Jeg har selv en RAID controller på mit bundkort, og har 2 harddiske i computeren, hver af harddiskene udgør deres eget RAID array. Fordelen jeg opnår ved dette er at ingen IDE enheder i min computer, 2 harddiske, 1 CD brænder og 1 DVD drev, deler IDE kanal med en anden. Hverken controlleren, baseret på en Promise chip, eller Windows har noget problem med dette.
Selvfølgeligt kan man ikke køre andet end RAID0, når der kun er en fysisk enhed i array'et, men efter hvad jeg har hørt er sådan en opsætning forholdvis almindelig når man har en RAID controller på bundkortet.
Skrevet af: nemphis
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 11:14
Sata controlleren er monteret på bundkortet og aktiveret i bios, den bliver også fundet under opstart.. men problemet er at når jeg installere xp og vil bruge min sata disk som master så er det at jeg skal bruge denne 3 parts driver. Jeg har prøvet og kigget på den driver cd som fulgte med til bundkortet for at se om der skulle ligge en driver der er brugbar. Men tilsyneladende så for jeg en fejlmelding når jeg bruger denne driver.
Jeg har også kigget på Gigabytes hjemmeside (under driver produkter) om der skulle være en gangbar driver til mit bundkort som den vil acceptere... Men noget der undrer mig rigtigt meget er at under XP install så indlæser den så mange driver til raid/scsi... hvorfor er der ikke bare en af disse som standard virker???
Men det er den driver jeg skal bruge for at xp kan genkende sata disken... men den er bare ikke til at finde.
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 13:20
Hey nemphis
Jeg fandt det her på nettet:
I bought this board to use on an economy machine. Just remember, if you are using a SATA hard drive and loading a fresh instance of Windows, you will need to copy the drivers onto a floppy from the motherboard CD.
Så det ser ud til, at man som du selv har fuldstændig ret i hvad du siger omkring benyttelse af driver. Og det ser ud til, at driveren findes på den driver CD som følger med til bundkortet, og at den skal kopieres ud på en floppy, hvorefter den så skal bruges under windows XP installationen fra starten af. Det står sikkert beskrevet i manualen til bundkortet under SATA installation. Også hvordan instillingerne skal være i BIOS.
Så du må tjekke den CD der følger med til bundkortet, om der ikke findes en driver der skal kopieres ud på en floppy, og så bruges i starten af windows installationen, som nævnt tidligere i dette topic af Zagadka.
Mvh. Moef
