Er der en Squeezebox duet ekspert?
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67328
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 08:26
Emne: Er der en Squeezebox duet ekspert?
Skrevet af: Kite
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 03:05
Har lige købt en Squeezebox duet. Har prøvet at sætte ethernet kable direkte i receiveren som går til en d-link DIR-100 router dvs. ingen trådløs router. Controlleren kan få kontakt til receiveren men receiveren kan simpelthen ikke få kontakt til mysqueezebox.com eller internetradioer. Har prøvet at bypasse routeren ved at sætte ethernet kablet direkte i min fiberindgang (Dansk Bredbånd fibernet via Dong energy) og har også prøvet at give receiveren fri adgang via DMZ i router opsætningen (bypasser routerens blokeringer så vidt jeg kan forstå), men uden held.
Kontaktede Logitech support som efter 25 min smed røret på (manden spurgte i starten af samtalen om mit telefon nr. så han kunne jo ringe tilbage hvis det var en fejl). Da jeg så ringede senere igen blev jeg svinet til af en komplet irritable idiot som sjovt nok havde samme dialekt som den første. Tro mig, jeg ved hvor hårdt det er at arbejde med kunde support og jeg behandler dem altid med respekt så der var ingen grund til at behandle mig på den måde. Fandeme om jeg gider at finde mig i at blive råbt af når jeg lige har købt deres produkt!
Er det værd at ofre mere tid på dette produkt eller skal jeg returnere det? Har allerede spildt en 3-4 dage... så er der nogen der ved hvordan man får hul igennem til internettet? På forhånd mange tak.
Skrevet af: lommeregner
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 07:03
Du kan ikke bruge squeezebox duet uden at en computer er opsat til dette. Det er desværre et stort minus nu, at computeren skal være tændt hele tiden også for at få adgang til internetradio.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 07:25
Det er noget vrøvl, du skal kun bruge computer hvis du vil høre egen musik fra harddisk.
Mysqueezebox.com er netop lavet for at man kan kører squeezebox uden egen computer/server.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 07:31
Prøv at tage den med ind til naboen og se om du kan få den koblet op dér. Det kan jo være du har en udfordring med din routeropsætning.
Husk at starte helt forfra på opsætningen, når du prøver det, se manualen.
Hvis der er hul igennem hos naboen er squeezeboxen i hvert fald Ok, så ved du at problemet ligger i din router og skal løses der.
Hvis ikke det virker er der en sandsynlighed for at udstyret er defekt.(tror det ligger i din router/ sikkerhed)
Skrevet af: Muele
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 08:13
Har du oprettet en konto på mysqueezebox.com? Og indtastet kontoen i squeezebox server/Squeezecenter?
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 09:06
Så vidt jeg husker var dokumentationen der fulgte med ikke særlig god. Men jeg har fundet denne som er noget mere uddybende: http://www.slimdevices.com/documentation/Squeezebox-Duet-UG-DAN.pdf - http://www.slimdevices.com/documentation/Squeezebox-Duet-UG- DAN.pdf  hvor du skal lave det der hedder broforbundet konfiguration.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 10:27
Det ser ud som om du måske er rendt ind i et mere generelt problem. Prøv evt. at læse denne tråd:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=68446
1. post fra tråden:
We are investigating why some customers are having problems registering Duet on MySqueezebox.com following todays upgrade. If you are having problems please check:
  • If you were running the 7.4 beta Squeezebox Server you must upgrade to the released version.
  • Please verify your username and password work correctly at http://www.mysqueezebox.com/ - http://www.mysqueezebox.com .
Please post to this thread with the following information:
  • The exact error message you are seeing when the login fails.
  • On the Account Registration screen please press and hold the left button, this will return to the home menu. Then go to Settings > Advanced > Diagnostics, and post the following information:
    1. Firmware version
    2. mysqueezebox.com IP
    3. mysqueezebox.com registration
    4. Squeezebox Server
While we are working on a fix, you could try:
  • Try rebooting your Controller, and trying the registration again.
  • Factory reset your Controller (turn off the Controller, and press + while powering on).
If you are still having problem you can PM me your username and/or MAC address (from the Diagnostics page) and I will investigate further.
Thanks,
Richard
Skrevet af: Kite
Skrevet den: 02-Oktober-2009 kl. 14:57
Mange tak til jer alle! I kommer med en masse gode råd så jeg vil lige prøve at rode lidt videre.
Jeg kan se andetsteds at folk snakker om at man skal indtaste en pin kode når man skal kobles på mysqueezebox.com men jeg når aldrig så langt... Jeg har oprettet en konto på siden og har tastet min mail og password ind i Squeezebox server programmet.
Jeg undrer mig meget at Logitech vælger at vedlægge så tynd en manual og siden de henviser til tilbyder ikke den fulde manual (eller er det bare mig der ikke kan finde den?). Der er en kasse på mysqueezebox.com der siger "Tip og gode råd" men ingen steder at klikke på... det simpelthen for dårligt når man tænker på hvor mange muligheder (og faldgruber) der er med dette produkt.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 03-Oktober-2009 kl. 09:51
De vedlagte manualer er formentlig tynde fordi de hurtigt bliver forældede efterhånden som softwaren udkiler sig. Det ser man på mange andre elektroniske dimser, jeg har foreksempel heller ikke fået manualer med min seneste mobil-telefon eller computer - der henvises istedet til en online manual.
Prøv at skifte sprog til engelsk på hjemmesiden, øverste højre side, så kommer links frem.
Hjemmesiden er netop blevet total omstruktureret, og de har nok ikke nået alle sprog igennem nu, ingen undskyldning men en forklaring.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 03-Oktober-2009 kl. 10:31
Hafr du set mit link tidl. der henviser til en bedre manual?
Skrevet af: Kite
Skrevet den: 03-Oktober-2009 kl. 15:48
Letten, det nu ok at der ikke medfølger en tyk manual hvis bare man henviser til en side hvor man kan downloade den fulde manual (men det er åbenbart en fejl med den danske side). Tak for tippet med at skifte til engelsk, nu kan jeg da se meget mere.
PerW, tak for linket som jeg godt så - jeg skulle bare brokke mig lidt (efter flere dages kamp med duetten bliver man lidt irritable...)
Nå, men nyheden er at jeg idag ikke har problemer med at forbinde til min computer og kan også godt høre internetradio... meget mystisk fordi jeg har ikke ændret noget siden igår. Frygter selvfølgelig at det forsvinder igen men lige nu spiller det, i bedste forstand. Nu kan controlleren se ip adressen for mysqueezebox.com og ping er ok og de forskellige port ligeså, både til min pc og mysqueezebox.com. Dog står mysqueezebox.com registration som "not registered", men jeg kan forstå at det måske skyldes den nye upgrade (men det virkede nu heller ikke med den gamle...). Underligt nok også at min receiver står som "not connected" under player menuen på mysqueezebox.com for jeg kan se at den har fanget dens mac addresse på et tidspunkt.
Har problemer med at controlleren så gerne vil forbinde til min computer så når den er slukket er der meget af det der ikke virker. Hmmm... må vist bruge nogle timer endnu men dejligt at noget af det virker.
Tak for hjælpen
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 05-Oktober-2009 kl. 13:51
tidspunkt.
Nu bruger jeg næsten aldrig mysqueezebox.com, men jeg
mener at afspillere der er forbundet med Squeezebox
server på din PC ikke samtidig vil fremgå som connected
på mysqueezebox.com.
Enten er de forbundet til din egen server eller den på
internettet, ikke begge på en gang. Og de skal styres fra
det sted hvor de er forbundet, dvs. enten fra
mysqueezebox.com eller også fra din PC (http://<SB server
ip-adresse>:9000)
Når den fremviser en MAC adresse på mysqueezebox.com er
det fordi afspilleren er meldt ind, dvs. den er kendt.
Det skal bruges til at huske indstillinger fra gang til
gang når du måtte forbinde afspilleren med
mysqueezebox.com.
Skrevet af: Kite
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 01:14
Hmm... det lyder meget logisk men jeg kan forstå at der er et problem med registrering for visse brugere efter den nye opdatering. Har sendt en PM til en fra logitech men har ikke fået noget svar.
Elsker duet'en når den virker men synes godt nok der er mange underlige fejl. Har oplevet at den spiller helt andre nummer end dem jeg vælger og tit viser den det samme cover billede lige meget hvad jeg spiller. Irriterende med alle de fejl men det er da et produkt med mange muligheder.
Regner med at logitech for styr på min manglende registrering, men tak for hjælper så langt.
Skrevet af: slate
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 09:33
Havde tildels samme problem. Mit musik bibliotek er organiseret med directories for aritist/gruppe og derunder et directorie pr album.
Tror ikke at jeg har set problemet der. Men så har jeg et direktory "musik" med et håndfulde mp3 som jeg ikke har på plade endnu. Der er dømt bunke bryllup.... de  blev typisk vist med samme artwork da Squeezecenter tog den enlige folder.jpg og brugte den.
De fleste af problemer af denne slags skyldes som regel at vi ikke helt har styr på vores bibliotek og tags. Mht tags har jeg været så heldig at have brugt dbpoweramp til at rippe min samling med; har siden hørt at det er en af de rippere som har bedst styr på tags.
Mht til artwork var mit bibliotek en stor gang rod da jeg i starten også havde brugt Windows Media Player og MediaMonkey til afspilning af musik; så der var mange jpg filer og ini filer spredt udover mit bibliotek.
Fornyligt faldt jeg over en guide ( http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=66168 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=66168 ) som en bruger herinde havde skrevet ang alle mulige ting med Squeezebox. Der var også afsnit om tags og artwork... så det endte med at jeg slettede samtlige ini+jpg i mit bibliotek og brugte
http://www.softpedia.com/get/Internet/Download-Managers/e-mix-Cover-Downloader.shtml - http://www.softpedia.com/get/Internet/Download-Managers/e-mi x-Cover-Downloader.shtml
Den henter covers fra eks amazon.co.uk. Er dog ikke så god til de danske albums så dem rydder jeg op i manuelt efterhånden som jeg finder fejl og mangler... eks Kliche, Gangway, Sneakers, Kashmir...
Stue: Duet->Beresford Caiman->Carver A-500x->B&W 704 + Tosh EP35, Sony 32v5500
Kælder: Mitsu HC6000, Steward 92", Tosh XE1, Oppo 93, Onkyo 875, JBL+Velo
DVD:124, RØD:141, BLÅ:107
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 13:34
Som supplement til forklaringen om at det kan skyldes "rod" i dine tags, så kan det også skyldes at din controller ikke har den bedste forbindelse til din server.
I sidste ende kan det hjælpe at genstarte controller.
Skrevet af: Kite
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 22:50
Tror det er en kombination af lidt af hvert... har lidt rod i musikken men controlleren har nok heller ikke den bedste forbindelse til serveren fordi den bruger bridged mode. Vil kigge lidt på de programmer du anbefaler slate - tak. Ville gerne se det virke via kabel inden jeg begyndte at blande en trådløs router ind i det.
Logitech har åbenbart valgt at lukke for alt email support lige efter de frigiver en upgrade med en masse fejl - skide smart, så har jeg valget at ringe til den danske support som svinede mig til sidst (får med garanti det samme fjols hvis jeg ringer derind...). De skal garanteret bare aktiver min registrering eller noget for at det virker. Nå, der plejer at komme en løsning hvis man venter længe nok...
