FTP for dummies
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67545
Udskrevet den: 19-Februar-2025 kl. 05:51
Emne: FTP for dummies
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 05-Oktober-2009 kl. 21:43
Kan nogen forklare mig (så selv jeg kan finde ud af det), hvordan jeg får min ftp-server til at virke ?
Jeg har en dlink DNS-323 NAS koblet på en Linksys WRT54G, men jeg kan ikke få det til at spille - og fatter iøvrigt ikke meget af vejledningen.
Hjælp please !!
Claus
Sony Bravia KD-55X8505B, Samsung 3126, Pioneer VSX-922, Pioneer BDP-150, Mission 733, Mission 732, Jamo Center 100, B&W AS2 Sub
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 05-Oktober-2009 kl. 23:33
Tester du fra en anden internetforbindelse eller fra en computer bag routeren?
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 06-Oktober-2009 kl. 19:46
Lige nu fra computeren bag routeren og det er nok noget af problemet, formoder jeg ?
Skrevet den: 06-Oktober-2009 kl. 19:50
Kan du FTP'e til den private IP adresse som NAS'en kører på?
Skrevet af: MATRIX
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 08:51
Du skal starte med at sikre dig at du har konfigureret FTP servicen på din dlink korrekt. Således at hvis du sidder på samme netværk som din NASboks så kan du connecte til den via FTP.
Har du testet det ?
mvh
Matrix
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 21:12
Har du testet det ?
mvh
Matrix
Tjah...hvordan tester jeg det ??
Skrevet af: MATRIX
Skrevet den: 20-Oktober-2009 kl. 09:26
Hej ClausJ
Sorry, jeg havde ikke lige været opmærksom. Hvis det stadig er relevant så:
Hvis du har en Windows et og andet(XP, Vist, WIN 7)
Så gå ned i START Vælg RUN/KØR og skriv CMD og tryk herefter på ENTER
Her skriver du så ftp din.nas.ip.adresse eks:
ftp 192.168.10.1
Hvis du bliver mødt med et login svar(angiv navn og derefter password) ja så virker det internt.
Hvis ikke du får noget svar og du mener FTP er enablet korrekt, så check om din FireWall eller evt. AntiVirus software blokerer.
mvh
Matrix
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 20:53
Hej ClausJ
ftp 192.168.10.1
mvh
Matrix
Jep, det ser ud til at virke
Nederste linier efter log-in siger:
230 OK. Current restricted directory is /
ftp>
Næste spørgsmål er så hvordan jeg logger på udefra ??
Beklager den høje koncentration af fatsvaghed
Claus
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 23-Oktober-2009 kl. 09:39
Det KAN være nemmere at benytte et FTP program til dette. F.eks. Filezilla som er gratis.
MEN det er godt det MATRIX får dig til at gøre som en test.
Hvis du skal på den FTP server udefra skal du lave en Port forward i din router hvorefter din router overfører de data den får på dens IP adresse på port 21 (FTP benytter port 21) til din NAS's interne IP adresse port 21.
På din Linksys skal du ind under "Applications and Gaming" > "Port Range forward" her skal du oprette en ny forward Hvor du i Application f.eks. skriver FTP i Start og End skriver du 21, Protocol TCP og IP address skal der stå den IP adresse som din NAS har. Så skal du lige huske at sætte flueben i Enable .
Nu burde du fra alle steder i verden (undtagen på dit interne netværk) kunne FTP ind på din NAS ved at skrive "ftp din_routers_eksterne_IP".
Port forwarding er beskrevet (dårligt) på side 17 i manualen til routeren.
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Marantz SR7008 - Denon AVR-3808(A) - DALI Mentor LCR - DALI Ikon Vokal2 - DALI Ikon Sub - Dali Ikon W2
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 23-Oktober-2009 kl. 10:00
Forresten, du skal lige huske at hvis du vil bruge den til at hente filer fra når du er ude, er det din linies upload hastighed der sætter grænsen. Nogle har 4096/256 linie og kan ikke forstå at det er F...... langsomt fordi har jo en 4MBit linie. Tja, det har de også fra internettet og ind i huset, men den anden vej stinker
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 23-Oktober-2009 kl. 17:50
Besynderligt !!
Alt er tilyneladende som det skal være -
Application: FTP
Start Port: 21
Stop Port: 21
Protocol: TCP
IP Address: 192.168.1.220 (..og dlink er sat til samme statiske IP)
Enable: Check
Hva' gør jeg galt ???
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 16:17
Hvad gør du og hvad skriver du når du forsøger at komme på den udefra?
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 16:26
FTP skal også bruge port 20 til data foruden port 21 til kommunikation...
Så du skal lave port forwarding for begge porte fra ydersiden til den IP adresse på indersiden hvor du har din FTP kørende.
Hvis du vælger ftp passiv mode (PASV) skal du ligeledes også angive et port span fra eksempelvis 2001-2010 for at det vil virke.
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 17:14
ftp. + min IP-adresse udefra +:21
ftp://ftp.xx.xx.xx.xxx:21 - ftp.xx.xx.xx.xxx:21
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 17:19
Nu har jeg ændret start IP i linksys til 20 og stop IP 21, men nu tabte du mig......."ftp passiv mode" ???
Jeg sagde jo det var ftp for dummies
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 17:45
Aktiv FTP virker på følgende måde:
  • Serveren lytter på port 21
  • Klienten tilslutter serveren og fortæller at serveren skal kontakte klienten på eksempelvis port 26856 som klienten har åbnet (dette tal er tilfældigt)
  • Serveren kontakter klienten tilbage på 26856 igennem port 20 og overfører data.
Denne måde er ikke smart, hvis man er bag en firewall med portbegrænsing. Så er der måske kun åben for port 21, 80, 443 og derfor kan klienten ikke åbne port 26856 som den fortæller til serveren.
Derfor benytter man passiv ftp som er forklaret herunder:
  • Portene 21,20, 2001-2010 er åben fra yderside på firewallen ind imod ftp serveren.
  • Serveren er blevet opsat til at den kan modtage passiv mode ftp på portene 2001-2010
  • Klienten kontakter ftp serveren på port 21.
  • Serveren fortæller klienten at den vil køre passiv mode og skal forbinde på porten 2002
  • Klientens firewall er åben på port 2001 til 2010
  • Klienten forbinder nu på port 2002 til ftp-serveren og overfører data.
Med passiv mode kan man styre hvilke porte man ønsker klienten skal forbinde på og derved er det forudsigeligt hvilke porte man skal åbne i firewallen. Det hovedsageligt formaer hvor man benytter dette, da deres firewall ofte har opsat port begrænsing.
Alternativt skal du kører SFTP som er ftp igennem en SSH tunnel. Nogle Windows FTP servere er i stand til dette og kræver kun port 22 åben som er lettere at rod med. Desuden er overførelsen krypteret og derfor kan password og data ikke logges.
Alle linux maskiner har dette og de fleste NAS bokse som kører på *nix kan også benytte SFTP.
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 24-Oktober-2009 kl. 19:27
Det skal såmænd nok passe..........jeg prøvede at læse din smøre op for min NAS, men det hjalp heller ikke
Claus
Skrevet den: 25-Oktober-2009 kl. 18:30
Har du så fået det til at virke?
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 25-Oktober-2009 kl. 19:13
Nej desværre
Hva' f***** gør jeg galt ???
Skrevet den: 26-Oktober-2009 kl. 00:24
Du starter med at fejlfinde...
  • Hvad IP har boksen med FTP
  • Kan du forbinde til boksen med en ftp klient i samme netværk?
  • Hvis nej - så skal fejlen findes på boksen...
  • Hvis ja - har du lavet portforwading fra ydersiden på din router, med port 20+21 til boksens interne IP adresse?
  • Hvis ja - kan du forbinde til boksen fra internettet med ftp?
  • Hvis nej - Kan du pinge boksen ip adresse fra routeren?
    På de fleste routere er der et værktøj til det.
  • Hvis ja, så må det være en fejl i routeren eller opsætning.
    Det hele skal gennemgås på ny.
  • Hvis nej - prøv at se om der evt. er opsat mac-adresse filter på routeren, det vælger nogle at gøre på et trådløst netværk. Men mange glemmer at det gælder alle netværkskort som tilgår routeren.
    Boksen har jo også et netværkskort og en mac-adresse.
Fortæl hvor henne det går galt?
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 26-Oktober-2009 kl. 07:21
    192.168.1.220 (Statisk IP)
    Øhhh......der må jeg blive svar skyldig......hvordan ?
    Ja, det burde være i orden.
    Nej...det er jo li'som det der er problemet :-)
    Jeg kan ikke umiddelbart finde noget til det.
    Der er ikke opsat MAC filter, der er dog sat flueben i noget der hedder "Block Anonymous Internet Requests" - kan det være det ?
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 07:39
Det ser nu næste rigtigt ud, du skal bare skrive "ftp xxx.xxx.xxx.xxx" Hvor x'erne er Routerens ydre IP. :21 behøves ikke da port 21 er default for ftp. (selvfølgelig uden ")
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 07:41
Foresten, hvilken type linie/udbyder har du? Det KAN være noget filter de har som gør at du f.eks. ikke kan lave ftp(port21) web(port80) og andet.
Tit ved fælles netværk, som f.eks. ved bofællesskaber, studie lejligheder osv. er den IP som din router får ikke en public IP, den er bare en IP på et privat netværk som så igen bliver NAT eller PAT ud på internettet.
Ligger din ydre IP indenfor nogle disse net: 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.32.0.0, 192.168.0.0-192.168.255.255?
Selvom den ikke ligger derinde for så kan det godt være der skal åbnes for FTP af din udbyder/administrator.
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 28-Oktober-2009 kl. 20:36
Det er ganske normal TDC 10/1 ADSL med IP 87.xx.xx.xxx
Måske TDC-frynserne har spærret ??
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 28-Oktober-2009 kl. 20:38
HOV ???......skal der ikke være punktum mellem ftp og IP adressen ??
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 29-Oktober-2009 kl. 08:06
Nej, der skal være en blank mellem FTP og ip adressen.
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 30-Oktober-2009 kl. 10:57
Nej det skal der ikke. FTP er applikationen der benyttes og IP adressen er "servernavnet". Hvis du havde en DNS registrering (domænenavn) der pejer på din ydre IP adresse kunne du skrive navnet i stedet. f.eks. ftp recordere.dk.
Der burde ikke være noget der filtrere for FTP traffik på TDCs ADSLer.
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 30-Oktober-2009 kl. 11:00
Prøv evt med filezilla. Det er et gratis FTP program.
Det er nemmere at bruge end det kommando baseret DOS FTP program. Men det er fint at bruge DOS FTP til at teste adgang. Filezilla er bare nemmere nor det kommer til at virke og du skal til at flytte filer.
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Skrevet af: THMhome
Skrevet den: 05-November-2009 kl. 11:07
Er denne løst? Syntes der er blevet lidt stille.
M.V.H.
THMhome
Samsung UE55ES8005
TVIX M-6600N
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 05-November-2009 kl. 18:01
Næh, det spiller stadig ikke, heller ikke uden punktum efter ftp
Jeg er helt blank på hvad der går galt Confused
