DBB om MS MCE- Begynder
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67645
Udskrevet den: 26-Maj-2025 kl. 04:21
Emne: DBB om MS MCE- Begynder
Skrevet af: kepsus
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 12:47
Hejsa
Jeg er helt ny på det her område, så i må evt lige bære over med mig.
Jeg har Mediacenter med windows 7, og fiber med dbnet, jeg har nu scannet ipadresser og har fået alle kanalerne, men mit spørgsmål går mere ud på hvorfor der er så mange der bruger dbbviewer ?, jeg syntes det er uoverskuligt og ikke nær så godt at bruge som Windows eget ??.
Jeg kører nu med et plugin til det, og har kanal lister osv, med 4 virtuale adapter så jeg kan se optage/se anden kanal osv...
Men hvad er det jeg "mangler", eller i for ud af at bruge dvbviewer
Skrevet af: confused
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 15:04
Jeg vidste faktisk ikke man kunne få et plugin til iptv til win7 mediacenter.
Folk vælger nok tit Mediaportal eller dvbviewer i stedet, da det er noget mere fleksibelt.
Desuden kan du bruge dem i flere rum med en klient / server løsning. Her er windows igen begrænset til sine hardware extendere.
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet af: Weebyx
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 15:25
Oprindeligt skrevet af kepsus kepsus skrev:
Hejsa
Kunne du evt fortælle lidt mere om hvordan du har fået IPTV til at virke i Windows 7 ?
/Weebyx
Skrevet af: kepsus
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 19:48
ja ok , men pt bruger jeg nogle linksys extender og det fungere fint.
Skrevet af: kepsus
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 19:53
Hejsa
/Weebyx
Jeg har brugt plugin fra dvblogic,  (har sniffet de ip adresser jeg skulle bruge), så kan den lave en kanal liste, som du kan bruge inde i media centeret. Hvis du læser i deres manual, den er ret godt beskrevet.
Jeg har testet og kan medmit giga netkort , optage 3 kanaler, og se den fjerde uden at dte hakker (dog ikke i hd, har ikke prøvet det endnu)
Skrevet af: kepsus
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 22:19
ok, jeg har et lille problem, jeg skal ha styr på noget routing ?
mit ene nic er direkte i fiber til dbb, og det andet går til min router.
Det er også fint da jeg bruger det netkort fra msmce til routeren som trådløs forbinder mine extender.
Men hvis jeg vil på nettet fra min mce, så prøver den at route mit internet igennem  dbb, i stedet for mit internet, hvilken selvfølgelig ikke virker..
Nogen af jer der er hajer til routing ?
Skrevet af: avh
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 22:31
#kepsus
Bruger samme opsætning i forhold til streamtv.dk og det virker OK.
Men dvbviewer er nødvendig, når man anvender TV-kort og kodet kanaler (bortset fra floppdtv).
Foruden de 4 virtuelle tunere har jeg opsat et DVB-S2 tv-kort til de engelske kanaler.. (direkte support i 7MC)
Det virker i 7MC, men hidtil har jeg ikke fået lavet en ordentlig EPG-opsætning, idet det er problematisk at opsætte en EPG i 7MC, når der er kanaler fra flere lande...
Derfor er jeg på nippet til at vende tilbage til DVBviewer, hvor det et lettere at organisere de mange kanaler i DVB-S og enklere at sætte en EPG op, dvbviewer kan f.eks. hente freesat EPG...
Skrevet af: cklausman
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 08:17
Kepsus:
Jeg har en tråd omkring Dbnet i nedenstående, jeg synes jeg har gjort det samme som dig, kan du prøve at uddybe hvad du har gjort? Hvordan har du scannet? Hvilken protokol? hvilket IP range? etc.
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=66646&PN=1 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=66646& PN=1
på forhånd tak
/Carsten
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 10:05
Bruger du dhcp ? det kan være din mce pc fanger fiberboksens dhcp server til IPTV i stedet for din routers.
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 10:37
Omkring dit routing problem, så er det fordi at du har to gateways - og det kan man ikke have! Du skal fjerne gateway fra dit netkort, som du har koblet dit IPTV signal til.
Jeg har ikke lige adgang til mit setup, så kan ikke være mere specifik.
Skrevet af: kepsus
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 11:47
Cklausman !!!! Klart, tak for hjælpen.. nu vil jeg slet ikke skrive at jeg arbejder med it til hverdag. vedr scanningen, bridget jeg mit netkort og så op til den orginak kreatel modtager, bruge wireshark til at læse hvilken ipadresser de forskellige kanaler havde. Hvergang jeg skifter kanal på kreatel boksen kan du se hvad for ipadresse den bruger. Koblet det fra igen, clone min mac adres på htpc, så det var den samme som kreatel, og lad den stå til dhcp.
Derfeter kan du scanne efter flere kanaler, har kan man bruge div scanner programmer, jeg brugte selv det der var med fra dvbviewer, men det er smag sag.
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 12:43
Hvordan fik du wireshark til at virke med Win7? Da jeg installerede programmet, så fik jeg alle mulige fejl omkring inkompatibilitet mellem windows og wireshark - hvilken version brugte du?
Hvilken pakkeløsning har du fra Dansk bredbånd, er du i stand til at se nogle af viasats kanaler?
Jeg har deres Motorola VIP1910 Box, ved ikke om de kan gøre noget ekstra med den i forhold til deres tidligere bokse. Jeg har gjort præcis det samme som dig, dog har jeg forsøgt at scanne ip ranget igennem ProgDVB og åbne via VLC - uden held?
Kan du bekræfte flg.:
Ip range er 233.136.7.x
Protokol: UDP
Port. 5501
Skrevet af: kepsus
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 23:44
har sendt dig en pm
Skrevet af: MartinHansen
Skrevet den: 01-November-2009 kl. 09:19
Har i fnudet ud af de dekryptere DBB kanaller i Win7 ?
Eller har i fundet dem ukrypteret igen ?
/Martin
Skrevet den: 04-November-2009 kl. 08:27
Martin> Ja, jeg fik det egentlig til at virke med de ukrypterede kanaler. Jeg kom aldrig videre end at teste at jeg kunne få TV2 ind i Win7. Der skal laves en M3U playlist, som Dvblink skal bruge. Jeg mener at der var en 14-15 stykker.
De krypterede kanaler, kunne jeg godt tænke mig at finde ud af hvordan de krypteres og med hvilken slags, idet at i min boks (Motorola VIP-1910)har jeg ikke noget SmartCard. Da jeg har Viasat DK pakke, tænker jeg NDS fra centralt hold og en softwaredekodning i boksen? - Og så burde det jo være muligt at dekryptere det uden smartcard.
Skrevet af: Ixus
Skrevet den: 04-November-2009 kl. 09:47
Boks bruger ikke NDS. Her er de siger det bruger AES fra VeriMatrix:
http://www.shapeshifter.se/2008/04/01/behind-the-scenes-of-telias-iptv/ - http://www.shapeshifter.se/2008/04/01/behind-the-scenes-of-telias-iptv/
Skrevet af: poppe
Skrevet den: 09-November-2009 kl. 21:52
Copy paste af mit indlæg i anden tråd:
På min win7 har jeg lavet 3 statiske permanente routes:
route add -p -4 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <lan default gw ip> metric 1 if <nummer på lan interface>
route add -p -4 239.1.1.0 mask 255.255.255.0 <'STB' default gw ip> metric 1 if <nummer på 'stb' interface>
route add -p -4 233.136.7.0 mask 255.255.255.0 <'STB' default gw ip> metric 1 if <nummer på 'stb' interface>
ovenstående 239.1.1.0 og 233.136.7.0 afhænger selvfølgelig af hvem man bruger til iptv, jeg har pt dansk bredbånd.
Jeg har selvfølgelig startet med at give mit 'stb netkort' 'stb's mac adresse.
Christian Holst
Skrevet den: 10-November-2009 kl. 10:47
Poppe : nogen speciel grund til at du bruger 2 netkort ?
Skrevet af: Ixus
Skrevet den: 10-November-2009 kl. 14:12
For mig var det ikke nødvendigt at have 2 netkort eller ændre PC MAC-adresse til STB MAC-adresse. Jeg har kun tilsluttet STB og PC til en switch. Jeg har DBB og jeg kunne se kanaler, som er ikke scrambled. De fleste kanaler er scrambled, selvom de er i mit kanal pakke.
Skrevet den: 10-November-2009 kl. 14:16
Ja, vi mangler at finde noget software der kan dekryptere.
Har læst om nogle der kan dekryptere kortet med en USB læser, men jeg har ikke kunnet finde noget på det.
Skrevet af: poppe
Skrevet den: 10-November-2009 kl. 16:46
Så vidt jeg ved kan jeg ikke få fat i Dbnet's multicast adresser fra mit datanet.
Derudover ser jeg ingen grund til at mit TV signal skal smides gennem mit lokalnet.
Jeg havde alligevel trukket 2 kabler fra hvert rum til krydfeltet, så jeg synes det giver god mening at holde net og tvnet adskilt.
Men har du da dbnet og bruger samtidig kun 1 netkort(samtidig med at du har både tv og internet/lan adgang) ?
Ixus: Jeg har slet ikke nogen STB på mit net længere, jeg gad ikke have en ekstra boks til at køre.
Hvis nogen ikke har læst anden tråd så har smile content  IKKE kryptering på pt.
Jeg har spurgt deres support om det er noget de påtænker sig at gøre.
Jeg skal nok give svar når jeg ved noget. Hvis de ikke vil kryptere(til gavn for os med mediecenter) så er jeg den der er skiftet derover.
Christian Holst
