POPCORNHOUR og lyd
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67670
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 08:26
Emne: POPCORNHOUR og lyd
Skrevet af: ez2cyimqt
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 19:43
Hjælp har en PCH A-100 virker fint men stødt på et problem med nogen film, den afspiller dem fint men lyder er ikke med. formatet er avi format, og det eneste jeg kan se der er forskel mellem dem der afspiller fint og dem der ikke gør er bithastigheden, dem der afspilles fint ligger på datahstighed på 14 kbps og bithastighed på 128kbps og dem der ikke afspilles med lyd ligger på datahastighed på 1200kbps og bithastighed på 96kbps.? Kan det have noget med det at gøre? og er der en løsning på det?
På forhånd tak for hjælpen
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 12:32
Kan det være at lyden er i AC3 eller DTS-format og sendes ud digitalt (til en receiver/forstærker), men du lytter til lyden analogt fra dit fjernsyn som dermed ikke får noget signal?
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 20:15
Lyden går ned til en forstærker, men ikke gennem fjernsynet, men ud fra forstærkeren til højtalere, har prøvet ændre mellem analog og digital på PCH uden ændring?
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 21:58
Hvordan har du forbundet din PCH med forstærkeren - phono (stereo), optisk eller coaxial? Hvilket format ligger lyden i på dem du ikke kan høre? (tryk info på remote'n når du spiller filmen)
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 22:06
de ligger som MPEG1 ?? skulle den da kunne tage
tilsluttet til forstærkeren m stereo
Skrevet af: Kanee
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 22:16
Er du sikker på det ikke er DTS??
PCH A-100 kan ikke dekode DTS. Du skal derfor have en receiver der kan gøre det, eller en A-110 eller C-200 som kan dekode signalet.
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 22:17
hvor ser jeg om det er i DTS format?
Skrevet af: Kanee
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 22:19
Tryk "Info" på din fjernbetjening når du afspiller filmen.
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 07:38
Jeg er ind i mellem også ude for at avi med Mpeg-1 (Layer3) ikke vil give mig lyd. Jeg har endnu ikke fået analyseret det ned om det skyldes at PCH ikke er glad for AVI/Mp3 med VBR eller om det er et problem med AVI/MP3 i 48KHz eller måske en Kombination.
Jeg enkoder med Handbrake, FairuseWizard og OGMrip.
Tvix M-5100SH/PCH NMT A-100.
IPBOX 910 HD.
Sony KDL32v4500/Samsung LE22B450.
DNT Ipdio Mini Pro.
QNAP TS-101/NAS4220-B/Synology CS407.
Min gamle NAS drillede mig, så nu tror den at den er en router.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 11:27
info på remote'n som jeg skrev ovenfor - men ellers kan du http://www.google.com/search?q=gspot+codec&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a - hente programmet GSpot , som kan fortælle dig hvad filmen "består" af. For at vide præcis hvor problemet ligger er det vigtigt at vide præcis, hvad der afspilles - eller skydes bare med spredehagl.
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 12:20
0x0055 MPEG-1 Layer 3; 44100Hz  96 kb/s tot , Joint Stereo  kan ikke afspilles med lyd
0x0055 MPEG-1 Layer 3; 48000Hz  128 kb/s tot , Joint Stereo  kan godt?
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 12:33
Er GSpot bedre end http://mediainfo.sourceforge.net/en - Mediainfo ?
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 12:41
det var fra gspot?
Skrevet af: popcorn
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 14:17
Download media info
åben filen i media info - vælg text view mode - copy hele resultatet og paste det ind i tråden - så kan man se hvad det er for en type fil, og hvad den præcist indeholder
eksempel:
General
Complete name         &n bsp;          : E:\Spawn\Video\VideoClips\Apocalypto.720p.BluRay.x264.sample .mkv
Format                             : Matroska
File size         &n bsp;         &n bsp;    : 58.6 MiB
Duration        &nbs p;         &nbs p;      : 1mn 1s
Overall bit rate         &n bsp;       : 7 963 Kbps
Movie name         &n bsp;              : Apocalypto (2006)
Encoded date         &n bsp;         &n bsp; : UTC 2007-06-07 20:56:49
Writing application        & nbsp;     : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Writing library          ;         : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Cover         & nbsp;         & nbsp;        : Yes / Yes / Yes / Yes / Yes
Video
ID         &nbs p;         &nbs p;         &nbs p; : 1
Format                             : AVC
Format/Info        & nbsp;         & nbsp;   : Advanced Video Codec
Format profile          ;          : mailto:High@L5.1 - High@L5.1
Format settings, CABAC         & nbsp; : Yes
Format settings, ReFrames        : 8 frames
Muxing mode         &n bsp;         &n bsp;  : Container mailto:profile=Unknown@5.1 - profile=Unknown@5.1
Codec ID         &nbs p;         &nbs p;     : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate         &n bsp;                : 6 988 Kbps
Width         & nbsp;         & nbsp;        : 1 280 pixels
Height                             : 688 pixels
Display aspect ratio         & nbsp;   : 1.860
Frame rate         &n bsp;              : 23.976 fps
Resolution        &n bsp;         &n bsp;    : 24 bits
Colorimetry        & nbsp;         & nbsp;   : 4:2:0
Scan type         &n bsp;         &n bsp;    : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                : 0.331
Language        &nbs p;         &nbs p;      : English
Audio
ID         &nbs p;         &nbs p;         &nbs p; : 2
Format                             : AC-3
Format/Info        & nbsp;         & nbsp;   : Audio Coding 3
Codec ID         &nbs p;         &nbs p;     : A_AC3
Bit rate mode         &n bsp;          : Constant
Bit rate         &n bsp;                : 640 Kbps
Channel(s)        &n bsp;         &n bsp;    : 6 channels
Channel positions        &nb sp;       : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate         &n bsp;           : 48.0 KHz
Title         & nbsp;         & nbsp;        : Mayan
Text #1
ID         &nbs p;         &nbs p;         &nbs p; : 3
Format                             : ASS
Codec ID         &nbs p;         &nbs p;     : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info          ;           ; : Advanced Sub Station Alpha
Title         & nbsp;         & nbsp;        : English
Dernæst fortæl om din popcorn hour er  tilsluttet en surround receiver eller ej, og om den er tilsluttet med optisk eller coax eller hdmi eller composit stereo til denne surround receiver. Slutteligt fortæl hvordan din popcorn hour er konfigureret under audio settings - altså om der er valgt RAW eller analog PCM ud for hver af de formater der kan indstilles for - eks.
DTS = RAW
AC3 = RAW
AAC = Analog PCM
WMV = Analog PCM
Popcorn Hour NMT A-100/A-110/C-200
(Spawn på job)
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 14:28
General
Complete name         &a mp;n bsp;          : C:\Users\Morten\Documents\Azureus Downloads\Inuyasha Full in English\Inuyasha - 063 - The Red and White Priestesses.avi
Format                             : AVI
Format/Info        & amp; nbsp;         & amp; nbsp;   : Audio Video Interleave
File size         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;    : 223 MiB
Duration        & ;nbs p;         & ;nbs p;      : 23mn 46s
Overall bit rate         &a mp;n bsp;       : 1 309 Kbps
Writing application        & amp; nbsp;     : Lavf50.6.0
Video
ID         & ;nbs p;         & ;nbs p;         & ;nbs p; : 0
Format                             : MPEG-4 Visual
Codec ID         & ;nbs p;         & ;nbs p;     : DIV3
Codec ID/Hint          ; ;           ; ; : DivX 3 Low
Bit rate         &a mp;n bsp;                : 1 201 Kbps
Width         & amp; nbsp;         & amp; nbsp;        : 640 pixels
Height                             : 480 pixels
Display aspect ratio         & amp; nbsp;   : 4:3
Frame rate         &a mp;n bsp;              : 25.000 fps
Resolution        &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;    : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame)                : 0.156
Stream size         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;  : 204 MiB (92%)
Audio
ID         & ;nbs p;         & ;nbs p;         & ;nbs p; : 1
Format                             : MPEG Audio
Format version          ; ;          : Version 1
Format profile          ; ;          : Layer 3
Codec ID         & ;nbs p;         & ;nbs p;     : 55
Codec ID/Hint          ; ;           ; ; : MP3
Bit rate mode         &a mp;n bsp;          : Constant
Bit rate         &a mp;n bsp;                : 96.0 Kbps
Channel(s)        &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;    : 2 channels
Sampling rate         &a mp;n bsp;           : 44.1 KHz
Resolution        &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;    : 16 bits
Stream size         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;  : 16.3 MiB (7%)
Alignment        &am p;nb sp;         &am p;nb sp;     : Aligned on interleaves
Interleave, duration        & ;nbs p;    : 26 ms (0.65 video frame)
Interleave, preload duration     : 26 ms
denne kan ikke aspilles med lyd
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 14:39
og denne kan sagtens afspilles:
General
Complete name         &a mp;n bsp;          : C:\Users\Morten\Documents\Azureus Downloads\Inuyasha Full in English\Inuyasha - 001 - The Girl Who Overcame Time. And the boy who was overcome.avi
Format                             : AVI
File size         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;    : 194 MiB
Duration        & ;nbs p;         & ;nbs p;      : 23mn 44s
Overall bit rate         &a mp;n bsp;       : 1 143 Kbps
Writing application        & amp; nbsp;     : MEncoder 1.0rc1-3.4.2
Writing library          ; ;         : MPlayer
Video
Format profile          ; ;          : mailto:Simple@L1 - Simple@L1
Format settings, BVOP         &a mp;n bsp;  : No
Format settings, QPel         &a mp;n bsp;  : No
Format settings, GMC         &am p;nb sp;   : No warppoints
Format settings, Matrix          : Default (H.263)
Codec ID         & ;nbs p;         & ;nbs p;     : DIVX
Codec ID/Info          ; ;           ; ; : Project Mayo
Codec ID/Hint          ; ;           ; ; : DivX 4
Bit rate         &a mp;n bsp;                : 1 002 Kbps
Height                             : 480 pixels
Frame rate         &a mp;n bsp;              : 23.976 fps
Colorimetry        & amp; nbsp;         & amp; nbsp;   : 4:2:0
Scan type         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;    : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                : 0.136
Stream size         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;  : 170 MiB (88%)
Writing library          ; ;         : Lavc51.21.0
Audio
Format                             : MPEG Audio
Bit rate         &a mp;n bsp;                : 128 Kbps
Sampling rate         &a mp;n bsp;           : 48.0 KHz
Stream size         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;  : 21.7 MiB (11%)
Interleave, duration        & ;nbs p;    : 24 ms (0.58 video frame)
Interleave, preload duration     : 504 ms
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 18:46
ez2cyimqt: Prøv at læse hvad "popcorn" beder dig om.
