Dårligt billede med DVD på BenQ w6000
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67710
Udskrevet den: 25-Januar-2025 kl. 15:33
Emne: Dårligt billede med DVD på BenQ w6000
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 17:04
Jeg har nu for første gang set nogle ældre dvd film på min BenQ w6000 bla. Alien og God Father 2 og farverne er helt forfærdelige. Det ser nærmest ud som om, at farverne er malet direkte på lærredet, der er slet ingen dybde i det, det hele virker udtværet :/ Alt HD materiale ser super fantastisk ud, men DVD er skrækkeligt. Nogle ideer hvad dette kunne skyldes? Jeg bruger min PS3 som dvd afspiller.
Det her billede beskriver meget godt dvd kvaliteten, dog ikke helt så slemt.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dithering_example_undithered_web_palette.png - http://en.wikipedia.org/wiki...
Har også testet med min Cambridge DVD afspiller via HDMI og det er nøjagtig samme problem. Det hjalp heller ikke at slå scalering til/fra på Cambridgen eller PS3.
Kunne det tyde på, at projektoren er defekt?
Skrevet af: wadia
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 17:21
Husk lige at skrive at du har fået et nyt beslag, og du giver ingen kaffe hvis mand kommer og ser film ved dig
Ha Ha... hallo (mojn) stafen
Hilsen ?
Skrevet af: xcardman
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 18:43
det ligner ligesom farverne på et billede og kun 8 bit farver.
samme billede får man jo på en pc monitor i sikkerhedsmode og windows
kender desværre ikke så meget til projektor.
Men hvis du ingen problemer har med HD, tror jeg ikke den er defekt.
det er helt bestemt en indstilling.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 19:10
det har før været et issue på benq. jeg kan ikke huske hvad det hedder, men jeg mener at det var en på hifi 4 all der havde problemet på en w10000. Du kunne jo prøver søge funktionen. Jeg mener det er farvehjulet der ikke køre den rigtige hastighed i 50fps (dvd) blu-ray er det ingen problem da den køre 24fps. Prøv at slukke for projektoren, tænd den igen og se omdet har løst problemmet. på w5000 var der et tidspunkt hvor man ikke kunne køre blu-ray og dvd i samme opstart. man skulle slukke og tænde igen. Det blev dog løst med en firmware opdateringen
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet af: Østergaard
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 20:35
Jeg havde lidt samme problem med at se DVD en Pioneer krf-9000.
Det blev løst ved skifte "udgangssignalet" fra DVD fra RGB til YcBCr.
Hilsen Østergaard
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 20:58
Lyder meget som en forkert indstilling af PS3, som
Østergaard er inde på.
ja prøv det
indstil fra DVD fra RGB til YcBCr. det kan man også på en ps3.
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 21:33
Jeg har prøvet alle forslag, men intet har virket :( Farverne ligner stadigvæk en windows pc i 8/16 bit farver.
Skrevet af: sani
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 00:33
prov med en anden dvd afspiler hvis du har en  ...hvis fejlen komer igen så er der w6000 du skal arbejder med
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 02:07
Har prøvet med en anden DVD afspiller, men med samme resultat. Jeg har ingen ide om, hvad jeg skal pille ved. Der er noget der hedder colorwheel inde i ISF settings, hvor den kan sættes på 4, måske det var noget?
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 06:13
eg fik problemet løst. Jeg skulle bare sætte lampen fra economic til normal.
Skrevet af: wadia
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 06:16
Jammen så ses vi jo på lørdag, til bold
Skrevet af: kanvas
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 09:38
Det lyder helt sikker som om at det er CW delay der står forkert i servicemenuen. Et problem jeg har haft med alle mine BENQ projektorer ( Inc. nuværende W 10000)
Se dette link fra HI4ALL
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=52792&KW=kanvas - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=52792&K W=kanvas
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 16:58
Fandt dette link og det er nøjagtig sådan mit billede ser ud, når man ser dvd film.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62448 - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62448
Jeg har været inde i ISF service menuen, men der findes ikke noget der hedder CW delay :/
Skrevet af: kanvas
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 17:12
Du skal ikke i ISF menuen, men ind i sevicemenuen. Du skal dog vide at såfremt du roder med noget her, kan du riskere at miste garantien.
Da det ikke virker som du er helt med på hvad servicemenuen er, og hvad man kan derinde, vil jeg råde dig til at sende projektoren til service.
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 17:22
Jeg har totalforsikring på lortet, så jeg tør nok springe ud i det.
Hvordan kommer jeg ind i den service menu, har du nogle ideer til det?
Hvis jeg skal sende den ind til service, så skal jeg vel punge op for det eller kan jeg henvise til, at det er en decideret fejl på produktet?
Skrevet af: kanvas
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 17:30
For komme ind i service menuen på W5000. Jeg ved ikke om dette også gælder den nye W6000
På fjernbetjeningen skal du trykke på menu,
gå til den sidste fane til højre,
tryk, op, ned, op, ned.
PÅ egen risiko
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 17:43
Vil nok lige sige at din totalforsikring formentlig er præcis INTET værd hvis du selv velvidende at det kunne ske, skader den ved at rode rundt i servicemenuen, hvad med at få dem ud fra den butik du har købt den i? hvis problemet virkelig er så udtalt kan der vel ikke være nogen tvivl om at det er en fejl på projektoren?
Sony 40D3000|Sony Hxd-870|Xbox-360 m hd-dvd drev|Harman Kardon DVD-31
http://kortlink.dk/4yzm - Lintronic 238 med Beo5! |Qnap209Pro 500gb|PS3
http://kortlink.dk/4yzg - Hjemmebio
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 18:46
Er ISF kalibrerings menuen ikke servicemenuen? Jeg skal i hvert fald taste en bestemt kode for at komme ind i den.
Jeg burde altså kunne tage den med ned hvor den er købt og forlange et servicetjek på produktet? Er bare nervøs for, at de pludselig vil bonge mig for 750 kr. Tror jeg kontakter BenQ på mandag og hører dem af, hvad de mener.
Skrevet af: kanvas
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 11:39
Prøver du på at sende aben videre?????
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=67616&PN=3 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=67616& PN=3
Skrevet af: betho
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 14:10
Det var da at opgive temmelig hurtigt.
Jeg er sikker på at BenQ og din forhandler gerne vil have feedback på evt. problemstillinger, da det er en ny projektor, der sikkert har sine børnesygdomme. Jeg har lige fået én igår og er spændt på hvad jeg finder.
Det lyder da som en fehler på projektoren, så jeg forstår ikke helt frygten for en regning... Snak dog med din forhandler.
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 15:41
Det var inden jeg havde set dvd på den, tjek evt. datoen.. Jeg fik set en Sanyo PLV z3000 for et par dage siden, og skarpheden og farverne er nu en del bedre på en DLP, så jeg beholder denne her i første omgang :)
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 15:48
Det var en makker som arbejder i HIFI klubben der prøver at bilde mig ind, at det er min PS3 der er problemet, selvom jeg har testet med en anden dvd afspiller. Han mener det er fordi jeg ikke har noget ordentligt grej altså kabler til en halv million og en blueray afspiller til 5 millioner. Så han snalkker om, at jeg skal passe på, hvis den ikke fejler noget, for så står jeg med en regning på 750 kr. Jeg mener under alle omstændigheder at  problemet muligvis er en børnesygdom som du nævner, det er sgu ikke mit grej der fejler, for HD materialet såsom spil og film, ser jo kanon ud.
Skrevet af: fumper
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 21:40
Men sagde du ikke netop at du havde prøvet på en anden dvd afspiller? og jeg tror da nok vi er nogen stykker der havde opdaget hvis PS3 var verdenshistoriens værste DVD afspiller....
Såfremt du har prøvet på en anden dvd afspiller mener jeg ikke der kan være nogen tvivl, det har aldrig før været et problem mig bekendt at dvd afspillere skulle give farveladefarver, hvis de ikke var fra HiFi-land og havde kostet spidsen af en meget dyr ting... tror måske din makker mener hvis den bliver sendt til reparation, jeg mener at første punkt må være at få butikken ud og kigge, alternativt at tage den med til butikken og knalde den på en af deres afspillere. (nu har jeg ikke læst hele tråden igennem, men går ud fra du har prøvet at koble afspilleren direkte til projektoren for at udelukke fejl fra eventuelle mellemled, samt testet kablet)
Men hvis du har købt den af en makker, så kan jeg godt forklare hvad der er galt, det er murphy's lov i fuld effekt...
Jeg har 3 gange i mit liv solgt noget til gode venner, og alle 3 gange er det gået galt, trods de bedste intentioner.
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 05:03
Jeg bliver mere og mere irriteret over den dynamiske iris, der er utrolig meget udsving i halv mørke og mørke scener der pludselig lyser op ja faktisk sker det 3-4 gange lige efter hinanden nogle gange. Desuden piver den konstant stortset, når den arbejder. Jeg ved godt, at jeg bare kan slå den fra, men jeg har en fornemmelse af at lortet er defekt.
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 05:09
Skrevet af: betho
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 09:51
Altså... Det lyder jo unægteligt, som om nogen prøver at løbe fra sit ansvar, hvis du spørger mig.
Jeg har tjekket min W6000 nu, med DVD afspilninger, fra flere forskellige kilder, og der er ingen problemer overhovedet. Det har intet med dyre kabler mm. at gøre.
Den dynamiske iris er iøvrigt et stort emne i en anmeldelse på http://www.projectorreviews.com/benq/w6000/index.php - projectorreviews.com . Konklusionen lyder at anmelderen sætter så stort fokus på det, fordi der ikke er så meget andet at klage over. Det kan muligvis rettes med en firmware update. Personligt slår jeg det fra. Den irriterede mig på W5000 og det gør den også på W6000.
Hvad angår støj, er der noget mere blæs i W6000, nok pga. det enorme lys output. Men da den har så meget lys, så kører jeg den i ecomode, uden problemer, og så svarer støjen til en W5000 i normalmode.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 12:05
jeg har også haft fornøjelsen af w5000 som jeg var glad for. den dynamiske iris iriterede også mig. ved mørke scener hver gang der kom tekst på , blusede lyset op. men jeg syntes faktisk at det fungere ok, med de få anker der nu er på en dynamisk iris. jeg syntes at eks de mørke scener i the dark knight mister liv ,da irisen også skruer ned for den smule lys der er. den projektor jeg har nu er der fuld skræl på eks lygtepæle, samtidig med at det sorte er lige så sort som w5000 med irisen lukket. men til prisen er w5000 stadig fantastisk. noget andre kunne lære af, er Benq udvikling på firmware siden der hele tiden bliver forbedret.
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 12:23
Ved ikke rigtig hvad en dynamiske iris, har at gøre i en DLP projektor
Ellers synde jeg at der er flere ulemper med en dynamiske iris end fordel, bla. gå lyset op og ned og på kontras rige billede, plus at skaphed er ringe med dynamiske iris på.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 17:06
jeg syntes ikke der er flere ulemper end fordele. der er mere tale om tradeoffs. Den nye og voldsomt dyre sim2 projektor har også dynamisk iris. Så længe den ikke er for agresiv, som jeg måske kunne tro den er på den nye w6000 kan den sagtens have sin ret
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 17:09
Ja, jeg har os slået den dynamiske iris fra og synes ikke billedet er blevet ringere af den grund.
Egentligt er meget tilfreds med billedet, synes bare den har en del irriterende ting såsom støj når pæren kører i normal tilstand og at DVD'er ikke kan køre i economic uden det der Clay Faces opstår. Jeg var inde og stille på det CW delay i servicemenuen, men det gjorde ingen forskel :(
Rart at vide, at BenQ faktisk tager deres kunder seriøse og smider nogle nye firmwares ud i ny og næ, men det hjælper selvfølgelig ikke, hvis min viser sig at være defekt :(
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 18:06
de erkstrem gode til at løse div issues med firmware opdateringer. Om det er det ene eller andet der er galt me din projektor bliver løst. du har vel garanti på den?
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 18:09
Hvis du kunne tage et bilde af din W6000 når den viser en DVD film, og
give det med når du lev. den ind til rep. Så ville jeg tro at du spare en del
rep. tid
Skrevet af: Lukket bruger 2
Skrevet den: 14-Oktober-2009 kl. 23:14
Bed ham lige om at sparke sig selv bagi. Hvis kablerne virker, så virker de. Og afspilleren har INTET at skulle have sagt her. Dernæst har vi som kæde INGEN regningerne til kunderne, selvom produkterne IKKE viser sig at have fejl.
Han skal sådan set bare kontakte BenQ og fremlægge problemet, så de kan arbejder hurtigere med at finde en løsning...that's it !
Skrevet af: sani
Skrevet den: 14-Oktober-2009 kl. 23:30
hej soad
du skal også huske at du stå meget sterkere i de første 6 mnd af garanti perioder... så hvis du har den mindste tvivl at der er noget i vejen med den så skal du benyte dig af garanti snarest muligt... jo før du går det jo støre er shance til at du kan få den ombytet hvis der er tele om mandags model...
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 17-Oktober-2009 kl. 22:08
Så vidt jeg ved, så ydes der 2 års fuld garanti hos hifiklubben?
Anyway.. her er nogle billeder fra dvd filmen Deep Rising, når den kører i economic mode. Problemet kan løses ved at stille den på normal og over til economic igen, men tror jeg sender den ind for at få den tjekket efter.
http://img44.imageshack.us/i/img0923ee.jpg/">
http://img42.imageshack.us/i/img0919w.jpg/">
http://img199.imageshack.us/i/img0926o.jpg/">
Skrevet af: Simsalabim[DK]
Skrevet den: 17-Oktober-2009 kl. 22:29
Yep, de har 24 måneders "ægte" garanti og yderligere 6
måneder ekstra, hvis man melder sig ind i deres kundeklub,
hvilket er gratis. Det må man sige er god service :-)
Du kan læse om det hér:
http://www.hifiklubben.dk/information/saadan_handler_d
u/i_butikken/2_aars_aegte_garanti/
- 24 måneders
garanti
