bedre signal 1 november?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67829
Udskrevet den: 06-Februar-2025 kl. 16:46
Emne: bedre signal 1 november?
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 15:08
hej alle, beklager hvis mit spørgsmål er noget uvidende.
sagen er den, at et familie medlem gerne vil skifte fra yousee kabeltv til bare at nøjes med at se free-to-air kanaler. vedkommende bor midt på amager.
jeg har i den forbindelse købt en maximum DA 1200 stueantenne (aktiv 20db) og maximum t-102 mpeg4 boks. men, selvom antennen er sat i vinduet og prøvet både vandret og lodret, finder den intet signal. jeg har prøvet den hos mig selv (bor i starten af amager) og der var ikke noget problem med modtagelsen.
hvad gør man så? vil signalet blive bedre her d. 1 november så antennen muligvis opfanger det? eller skal der investeres i en tag antenne...
vh jonas
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 15:16
De sendere der er i Hovedstadsområdet, sender med den effekt som vil anvendes fremover. Udendørs antenner er altid at anbefale.
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 15:33
tak for svaret - og øv, hvor er det skuffende, når vedkommende tilmed bor i københavns kommune, at der intet signal er med en stueantenne.
en udendørs antenne er for besværlig at sætte op og de er heller ikke kønne - og der er ingen garanti for at den vil kunne få et brugbart signal, medmindre det er en tag antenne.
så vi kører videre med yousee-svindler foretagendet...
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 15:44
ps. det kan ikke hjælpe med en anden indendørs antenne? den jeg har fået købt er måske ikke så god? kender du en god en...
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 16:37
Men sender de alle digitalt allerede nu?
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 16:45
Der har været gang i Boxer et stykke tid nu, dog ikke det fulde udbud, DigiTV har været i gang endnu længere. Alle hjælpesendere skulle også være i drift.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 17:48
ht204 skrev:
tak for svaret - og øv, hvor er det skuffende, når vedkommende tilmed bor i københavns kommune, at der intet signal er med en stueantenne. |
Fordi man bor i københavnskommune, gør jo netop ofte at man vil have svært med at modtage digitaltv, fordi der er tæt bebygget.
Har i husket at tænde for strømforsygning til antennen? Hvilket vej vender vinduet? Det dur jo ikke hvis vinduet vender mod syd.. Det skal være mod nord/vest
------------- Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 22:34
tak for info ang bebyggelse - det vidste jeg ikke.
men ja - jeg har haft tilsluttet strømforsyningen til antennen.
jeg kan ikke på stående fod huske hvad vej vinduerne vendte; vi prøvede de 2 som der var mulighed for og intet signal, den opfangede slet ikke kanalerne.
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 11-Oktober-2009 kl. 00:53
kan iøvrigt nu se der er 5.4km til lynetten (sender), det har nok været for meget for en lille indendørs antenne
Skrevet af: slettet.18124
Skrevet den: 11-Oktober-2009 kl. 10:50
Jeg bor i Aalborg og har ca. 7-8 km til Nibe senderen, bruger også indendørs antenne, den står ikke i et vindue, peger væk fra senderen,
signalet i styrke og kvalitet ligger oppe omkring de 85-92 % altså et rigtig godt signal.
Jeg har ledt efter hvor signalet er bedst, fundet nogle steder.
Prøv at tænde for fjernsynet og boksen, vælg signal under opsætning på boksen, og prøv at lede efter et sted i legligheden hvor du kan finde
signalet, du skal se på fjernsynet på signal den modtager, og når du har fundet et sted, kan du justere ved at dreje antennen, eller flytte den
lidt, den skal flyttes lidt for at et bedre signal, jeg skulle eks. bare flytte min 5-10 cm så røg signalet.
Men led efter hvor signalet er godt, der kan være flere steder i legligheden den er god, det er ikke bare at sætte den i vinduet, ikke sikkert
at du har et godt signal der.
Søg og du skal finde.
Ang. antenner, så er der nogle der kræver strøm, andre tager strømmen fra boksen, så skal man bare huske at sætte boksen op til at antenne skal
være aktiv eller on, hvad det nu hedder på boksen.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 11-Oktober-2009 kl. 11:08
Jan.Larsen skrev:
Jeg bor i Aalborg og har også ca. 5-6 km til Nibe senderen, bruger også indendørs antenne, den står ikke i et vindue, peger væk fra senderen,
Nu sender NIBE senderen jo også med 50KW effekt, og lynetten kun med 1Kw så der er VÆSELIG forskel. Samtidigt med at højden på masten.
Skrevet den: 11-Oktober-2009 kl. 11:59
Bjarke skrev:
Nu sender NIBE senderen jo også med 50KW effekt, og lynetten kun med 1Kw så der er VÆSELIG forskel. Samtidigt med at højden på masten. |
Derfor er det stadig en meget krævende opgave at finde et godt signal, over det meste kan jeg ikke tage et brugbart signal, og som skrevet skal
jeg bare flytte den få centimeter så er signalet væk, så sendestyrken alene gør det ikke, der skal så lidt til for ikke at kunne modtage
signalet.
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 11-Oktober-2009 kl. 19:33
jeg har netop købt en Vube alpha indendørs antenne.
den skulle eftersigende være den bedste antenne man kan få;
http://www.clixxun.com/uk/products/vube_alpha/vube_alpha.htm l http://www.parabolspecialist.dk/shop/vube-alpha-indendoers-9 39p.html
så må vi se hvordan det går i morgen.
edit: forum laver rod i linksne - sørg for selv at slette mellemrummene
Skrevet den: 11-Oktober-2009 kl. 19:36
Hvis den kan fange de nuværende signaler, så kan den også efterfølgende.
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 21:25
så lykkedes det. størst success mod gladsaxe -- signalstyrke ligger på ca 70% og signalkvalitet skifter mellem 70-80%.
modtageren jeg har prøvet er en Sagem 84 itd hd - altså boxers standard boks (maximum returneret i weekenden - den har ikke kortlæser og så er den jo ubrugelig til TV2 i 2012).
spørgsmålene er, hvad så mht sne og dårligt vejr - er mit signal for svagt? den pixellerer ikke lige nøjagtig hvor den står, men rykker jeg den bare 10cm så pixellerer den.
hvad hvis jeg fik sådan en her i stedet - http://www.forbrug.dk/test/testbasen/digi-modtagerbokse/tests/597/1/?testdb_searchQuery=&cHash=0286539897 - http://www.forbrug.dk/test/testbasen/digi-modtagerbokse/test s/597/1/?testdb_searchQuery=&cHash=0286539897
Maximum T-541 VA - "Blandt de mest følsomme af alle boksene - hvilket er godt, hvis man bor i et område, hvor antennesignalet er svagt." - vil den være bedre til at modtage end boxers' boks?
på forhånd tak for svar
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 21:31
Den er da i hvertfald Boxergodkendt, så det er ikke der som problemet vil ligge.
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 21:40
hvis du kigger i denne tråd:
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=67583&PN=1 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=67583& PN=1
her skrives: "Jeg har købt en uden Boxer, bruges som ekstra boks.
Hvis signalet ikke er rimelig godt vil jeg fraråde den, så pixelerer billedet for meget. Min har gjort det en gang imellem. Med godt signal er billedet udmærket men ikke topklasse."
min pointe var mere, om den maximum ville modtage signalet bedre end sagem'en.
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 11:33
Jeg tror næppe der er forskel på boksene ang. med at modtage, boksene er jo næsten ens på det punkt, det er mere billedekvaliteten, lyd, fjernebetjening, opsætning,
menuer, og strømforbrug der er forskel på.
Den væsenlige forskel på modtagersignalet er mere, hvilken antenne du bruger, indendørs, udendørs, hvor du stiller antenne, for det kræver et godt signal hele tiden,
hvis der ikke skal opstå pixelering, men antennekablet imellem boks og antenne skal også være god, kan give problemer med et kabel der er samlet selv.
Og som jeg skrev tidligere, ved modtagelse af DVB-T er det antennens placering der 100% er afhængig af kvaliteten på modtagersignalet, der skal ingenting til at give
et ringe signal.
Mit signal styrke og signalkvalitet ligger omkring 90-93%, det virker som signalet fra MUX1, altså DR1, DR2, TV2, DR-UPDATE er rigtig gode, men Signalet fra Boxer
(kanalerne) er lidt mindre god i kvaltieten, men der bliver jo lavet om på kanaler 1. Nov.
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 13-Oktober-2009 kl. 14:48
hej jan, tak for svar. både ja og nej - jeg kan se sagem boksen modtager bedre signal end maximum boksen (altså den jeg nævner øverst, ikke boxer godkendt - for sagem fangede trodsalt kanaler et sted hvor den anden ikke gjorde). men du har nok ret når vi snakker boxer godkendte bokse.
din situation beskriver den jeg har prøvet rigtig godt. men, der gik ikke en time før det sted også begyndte at pixellere. jeg tror bare ikke der er nok signal til en indendørs antenne desværre.
Skrevet af: ht204
Skrevet den: 17-Oktober-2009 kl. 22:04
nu har jeg prøvet en lille udendørs antenne i stedet for indendørs - en strong ANT 15, og den kører fint!
men hvorfor det... rent fysisk er den ikke større end de fleste indendørs antenner. den kører også kun med 20db forstærkning.
den er upåvirket af wi-fi og kun hvis jeg ringer på mobilen inden for en meter eller sådan, påvirker det signalet.
what's the catch?
Skrevet af: HrOlsen
Skrevet den: 18-Oktober-2009 kl. 13:40
Boxer kunderservice påstår at de sender med større styrke fra 1. November. Erder nogen der kan bekræfte dette ?
mvh
Olsen
Skrevet den: 18-Oktober-2009 kl. 13:44
Det ville i hvert fald give mening, hvis de nogle steder kører med begrænset styrke for at undgå interferens med eksisterende sendere, som endnu ikke er lukket ned.
Skrevet den: 18-Oktober-2009 kl. 13:50
De fleste hoved sendere vil have en effekt på 50Kw, og det vil så være for Hovedstads området Hove der vil sende med den effekt, på det øvrige sjælland er det Jyderup og Vordingborg.
Der vil også være diverse hjælpesendere i hele landet, deres effekt vil være fra 1Kw og op til en 4-5 Kw.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 18-Oktober-2009 kl. 15:22
HrOlsen skrev:
Boxer kunderservice påstår at de sender med større styrke fra 1. November. Er der nogen der kan bekræfte dette ? |
Kun delvist.
MUX1 DR/TV2 sender med få og meget små undtagelser* med fuld styrke overalt.
Boxer sender med fuld styrke i Jylland, men kun fra nogle af hovedsenderne. Der sendes med meget nedsat styrke fra Gladsaxe og ikke fra Hove. Men mange steder anvendes en midlertidig kanal og der skal retunes alle steder pr. 1. november.
Der kommer flere sendere pr. 1 november også i Jylland, så nogle steder kan Boxer være svag fordi der pt anvendes en 'udenbys' hovedsender.
Således sender Boxer ikke fra Hadsten/Århus, men nogle steder sydpå fra Århus kan Hedensted senderen godt modtages med er større antenne.
Lars
PS! Boxer sendte med lidt nedsat effekt også i Jylland indtil sommeren 2009.
* Anholt, Læsø, Ebeltoft, Gjerrild.
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 18-Oktober-2009 kl. 17:06
Det var mig der skrev det, som ht204 citerede. Vores Digiality combo fungerer nu bedre end Sagem'en, selvom de fodres af samme antenne. Det er endda Sagem'en der får antennesignalet direkte, det sløjfes videre til Digiality. Nu har vi godt nok ikke brugt DVB-T delen på Digiality siden CD fik TV2, men den har kørt noget bedre.
At vores Sagem har pixeleret billedet kan eventuelt også skyldes diverse støj fra kvarteret, for det er lige som om det er periodisk. Den kan pixelere vildt en aften for så at fungere fint de næste mange dage. Vi veksler mellem de to bokse. Hovedsagen er, at Sagem'en ikke er så god som Digiality, sidstnævnte har også det bedste billede.
