Irriterende ting ved optagelse
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67835
Udskrevet den: 03-Juni-2025 kl. 00:32
Emne: Irriterende ting ved optagelse
Skrevet af: gummipingvin
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 17:54
Efter mange timers problemer har jeg endeligt fået systemet til at fungere 110% med standby.. dog har jeg 2 irritations momenter.
1. Hvis jeg timer en optagelse og den er igang og jeg tænder skærmen så er den bare sort?? Oplever det kun når det er timede optagelse og altså den selv tænder uden jeg tænder... hvad kan dette skyldes?
2. Når den står i  S3 standby blinker powerknappen konstant, jeg går ud fra den eneste måde at omgå dette er ved at pille denne LED fra på bundkortet? (Bruger nye maskiner idag også S3 standby som det hurtigste/optimale og mest strømbesparende?)
Skal siges jeg stadig hænger i Windows XP Mediacenter... men er fint tilfreds med det, kun det med optagelser der irriterer mig lidt :o)
Pft, god weekend
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 18:04
S3 er det laveste fornuftige standby, hvis powerlampen blinker er det fordi bundkort fabrikanten eller kabinetfabrikanten har synes det vil se godt ud.
Når du tænder er skærmen ofte sort fordi den ikke kan få sync signal over HDMI. Det kan dog også skyldes at der kun er en tuner i maskinen og den er optaget.
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 18:23
Aight, takker, det er en Hauppauge med 2 tunere, skal siges jeg bruger MCE Standby Tool, alt virker fint, men timede optagelse så er skærmen bare sort, dvs. når jeg tænder skærmen kan jeg intet se, den optager det hele fint og lukker ned igen, men dvs. hvis den er ved at optage har jeg ingen mulighed for at tilgå mediecenteret? Lidt min problemstilling, men siden det hele kører fint må det være noget grafikkort relateret?? Jeg bruger VGA stikket til skærmen, har opdateret alt inkl drivere osv
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 18:48
Det giver ingen mening at maskinen skulle slukke for VGA udgangen... men det kan være at maskinen vælger en opløsning som dit tv ikke kan vise, når den starter.
Men uanset hvad, så bør du benytte HDMI eller DVI porten på dit mediecenter for det giver bedste billede når det er digitalt og de fleste tv kan ikke modtage et 50 eller 25 Hz signal igennem VGA porten. Hvis du kun kan køre 60Hz vil alt materiale og tv hakke.
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 19:17
Hmmm okay, ser bare fint ud, måske jeg sku få briller, prøver at skifte til DVI så og ser om det løser problemet, tak for input
Skrevet af: bantam
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 21:07
Oprindeligt skrevet af gummipingvin gummipingvin skrev:
... skal siges jeg bruger MCE Standby Tool, alt virker fint, men timede optagelse så er skærmen bare sort, dvs. når jeg tænder skærmen kan jeg intet se, den optager det hele fint og lukker ned igen, men dvs. hvis den er ved at optage har jeg ingen mulighed for at tilgå mediecenteret?
Hvad sker der, hvis du trykker POWER ON på MCE-remote'n, når du har tændt for skærmen og output'et er sort? Tænder den så ikke for billedet?
Det vil give god mening, at skærmkortet er i standby ved en timed optagelse. Sådan fungede MCE2005 på min HTPC - men Win7 virker ikke til konsekvent at gøre det samme (men det er ikke noget jeg har testet i bund).
/lars
Skrevet den: 10-Oktober-2009 kl. 22:19
Det vil jeg prøve, har ikke prøvet at gøre noget, men lyder sandsynligt, nu har den lige lavet en windows update og nu er den i sort hver gang den går i S3 igen... det er pisse irriterende og sker hele tiden... brugte 6 timer i sidste weekend på at få det til at virke og nu kan jeg starte forfra...
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 11-Oktober-2009 kl. 00:18
en lille detalje, skærmen kommer vel ikke tilbage hvis du bevæger musen?
