dvbc
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67938
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 20:07
Emne: dvbc
Skrevet af: Gordo
Emne: dvbc
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 11:51
Hej jeg har et panasonic txp42c10y hvor jeg har købt et Conax CA mondul. til canal digital via Gvd net. men jeg kan ikke få det til at virke. kan sagtens finde alle kanaler. men den siger den er krypteret og der er bare sort skærm. har prøvet at skifte land til svensk eller finsk men det hjeælper ikke! nogen der kan hjælpe??
Skrevet af: Henrik_45
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 12:08
Jeg formoder at du har et programkort fra Canal Digital.
Dette kort skal du sætte i dit Conax CA-modul (husk at vende det rigtig)
Du skal også indtaste den rigtige Net-ID (kan du få at vide ved at kontakte GVD).
Hvis det stadig ikke virker efter de forskellige tiltag så kan CA-modulet være deffekt eller TV't ikke supporterer CA-modulet
Skrevet af: Gordo
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 12:23
Skrevet af: Gordo
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 12:24
hej ja det har jeg... har sat det i og kan osse finde alle knalerene men hvis jeg vil se dem er der bare sort skærm og så står der kryptret. hvor skal jeg skrive der net id henne??
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 12:26
Jeg kender ikke dit TV, men du er sikker på, at det har indbygget DVB-C tuner?
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Gordo
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 12:31
det er der..
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 13:38
TV't kan finde alle kanaler uden CA-modul men kan ikke vise dem uden at der er den rigtige krypteringsnøgle (CA-modulet) og et programkort der giver retigheder til at se kanalerne.
Hvis du læser på side 30 i manualen (DVB-C kanaler) så er der en menu (Pkt. 6) hvor du har følgende muligheder
Kanalvalg (skal nok sættes til alle)
Søgning (Hurtig eller Fuld)
Frekvens (Du skal taste en frekvens ind som du kan få oplyst ved GVD)
Symbol rate (Sættes til automatisk)
Netværks ID  (Du skal taste en netværks ID ind som du kan få oplyst ved GVD)
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 12-Oktober-2009 kl. 15:03
Er du helt sikker på, at du har vendt programkortet rigtigt i CA-modulet?
Selve CA-modulet kan man kun trykke fast i tv'et, hvis det vender rigtigt, men programkortet kan principielt indsættes på 4 måder. Dog skal kontaktfladerne vende "indad" mod tv'et, så i princippet er der to muligheder.
Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
