Digiality T-500 CX slå timer fra
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=68606
Udskrevet den: 06-Februar-2025 kl. 18:06
Emne: Digiality T-500 CX slå timer fra
Skrevet af: Books
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 21:36
Jeg har lige anskaffet en Digiality T-500 CX til modtagelse af det nye digitale signal.
Jeg har også en gammel Panasonic HDD optager, som brugfes til at optage.
Min udfordring er, at hvis jeg har lavet en fejl i Digiality T-500 timeren ifm. en planlagt optagelse (eller behovet har ændret sig), så er det tilsyneladende ikke muligt at slå timer funktionen på Digiality'en fra?
Er der nogen, som ved (som selv har prøvet det) om der en en måde at slå timer funktionen fra, når den først er gået igang.
PS. Og nej det hjælper heller ikke at tage netstrømmen fra boksen....
Skrevet af: Books
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 22:04
Never mind.
Har fundet svaret, efter at jeg troede, at jeg ellers havdeprøvet alle knapper på fjernbetjeningen.
Den der virker er EXIT.....
Skrevet af: Elly
Skrevet den: 23-Oktober-2009 kl. 00:31
Vil du så være så sød at fortælle mig, hvordan man tilslutter videoen?
Jeg har ellers fulgt anvisningen, men jeg kan ikke finde videoen på tv’et.
Er det rigtigt forstået at man ikke kan optage på en kanal, imens man ser en anden kanal?
Skrevet af: Books
Skrevet den: 23-Oktober-2009 kl. 15:31
Ikke sikker på, hvordan det fungere med video, men jeg kan fortælle dig, hvad jeg har gjort.
SCART kabel fra Digiality T-500 SCART udgang til SCART indgang (AV2) på Panasonic HDD optager. SCART kabel fra Panasonic HDD SCART udgang (AV1) til  SCART indgang AV1 på fjernsyn (ældre Sony billedrørsfjernsyn).
Fjernsyn er altid på kanal AV1. Signal fra Digiality T-500 kommer gennem Panasonic HDD uanset om denne er tændt eller ej. Signal fra Panasonic HDD (altså hvis jeg afspiller en DVD eller noget optaget) kommer også på kanal AV1 på fjernsyn.
Alle optagelse på Panasonic HDD tages fra kanal AV2. Bemærk, at Digiality T-500 skal stå på den kanal du ønsker at optage. Enten ved at du tænder for den selv eller bruger timer funktion.
Og slutteligt, ja, det er korrekt, at du ikke kan se en anden kanal end den du optager. Digiality T-500 har kun en tuner (signal modtager). Hvis du vil se en anden kanal end den du optager skal du bruge en boks med to tunere. Dem er der ikke så mange af på det nordiske marked endnu.
Håber dette kan hjælpe dig videre.
