Hjemmelavet NAS/Server
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=68942
Udskrevet den: 27-December-2024 kl. 11:04
Emne: Hjemmelavet NAS/Server
Skrevet af: ChriZ
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 10:33
Jeg overvejer at bygge mig selv en ny hjemmeserver / NAS og har kigget lidt rundt, men kunne godt tænke mig lidt inspiration fra andre der har bygget noget lignende...
Serveren skal bruges som NAS, SqueezeCenter, evt. MediaPortal TV Server samt "det løse" ;)
mine krav er noget lignende (i prioriteret rækkefølge):
  • Så lavt strømforbrug som muligt i idle (gerne under 20 watt for bundkort,cpu+ram idle)
  • 3-4 sata porte på bundkortet (kunne evt. udvide vha. et PCI kort hvis dette krav ikke kan opfyldes, men det er meget at foretrække hvis disse var på bundkortet)
  • PSU max. 120 watt - (evt. som en del af et kabinet?)
  • Max. størrelse micro-ATX.
Kabinet er ikke så afgørende da jeg evt. selv vil bygge et - Planen er at smide 3-4 WD Caviar Green diske i og det er svært at finde et kabinet der lige passer mig med disse egenskaber. Hot swap er ligegyldigt.
"basis" hardware (bundkort, RAM, CPU) så jeg gerne holdt sig under en tusse eller lige deromkring (ex. de 3-4 diske, selvfølgelig)
Nogle gode idéer?
/Christian
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 12:28
Af hensyn til strømforbrug, skal du nok se på Intel d945gsejt som bundkort, det er ca. 9w idle inkl. cpu. Vær opmærksom på ram, sa det bruger so-dimm. Det har kun 2 sata porte, men du kan f.eks. købe et Syba Sil3114 SATA-controller til den.
D945gsejt er lidt sjovt med hensyn til strøm, da det ikke bruger en standard ATX-connector til strøm, så enten får du en udfordring med at finde en stabil nok og kraftig nok strømforsyning, ellers skal bruge en ATX-strømforsyning og lave et lille hack for at kunne tænde den.
Den anbefalede effekt for D945gsejt er vist nok omkring 55w og du skal dimensionere efter at en WD Caviar Green KAN trække op til omkring 20w selv om de kører aktivt på 5-6w.
Jeg ville boote d945gsejt på et compactflash eller usb (og uden swap), for ikke at blande operativsystem og data-storage. Hvis du vil bruge pata, skal du være opmærksom på at d945gsejt har et 44pin pata stik (til 2½" pata) og så skal du antageligvis bruge en adapter til 40pin pata (3½").
Selv om d945gsejt har onboard molex strømstik, skal du være opmærksom på at de ikke er designede til at trække flere diske.
Tvix M-5100SH/PCH NMT A-100.
IPBOX 910 HD.
Sony KDL32v4500/Samsung LE22B450.
DNT Ipdio Mini Pro.
QNAP TS-101/NAS4220-B/Synology CS407.
Min gamle NAS drillede mig, så nu tror den at den er en router.
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 12:53
Hvor har du de tal fra? Mærkningen på disken er under 1A for både 12V og 5V (jeg mener at det er 0.7A for 12V men jeg er ikke 100% sikker, og det er den første udgave af Caviar, ikke den nuværende).
Jeg har en home server med en WD Caviar disk (ikke D945GSEJT board), og når jeg måler strømmen med et spar'o'meter, trækker systemet omkring 7-8 watt mere end under boot end under normal brug (maximium effekt registreret af spar'o'meter). Mit system som bruger mere strøm end D945GSEJT peaker omkring 33W ved boot (målt på spar'o'meter så der kan i princippet trækkes mere strøm i et kort øjeblik, men omvendt er der en vis margin op til grænsen på 60W for boardet).
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 13:22
Undskyld trådstarter, dette er ikke et hijack.
WD's http://products.wdc.com/library/specsheet/eng/2879-701229.pdf - design spec
Power Management 12VDC (A, peak) 1.759(WD20EADS), 1.608(WD15EADS ),  1.464(WD10EADS & WD10EAVS).
Selv om det er peak, er man nød til at tage det med sin sizing, da man ellers evt. ville kunne risikere at systemet får en hård genstart, hvilket kan være fatalt for de data en nas/whs evt. kan være ved at skrive i en eller flere partitioner.
Intel http://downloadmirror.intel.com/17597/eng/D945GSEJT_ProductGuide02_English.pdf - Product guide
The recommended power rating is 60 W (12 V/5 A) for general purpose use. Total power consumption will depend on the system configuration selected by the integrator; refer to Intel Desktop Board D945GSEJT http://downloadmirror.intel.com/17597/eng/D945GSEJT_TechProdSpec.pdf - Technical Product Specification for further guidance.
Minimum load konfiguration er defineret til 12.28 W og maksimum til 42.04 W.  Og så har de nok lagt lidt oven i for margain til startstrøm.
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
Skrevet af: ChriZ
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 13:49
Tak for forslaget, det ser rigtig fornuftigt ud, jeg kan dog godt se der kunne opstå et problem med strømforsyningen, jeg går ud fra jeg skal ha' fat i en ekstern strømforsyning? Og de fås vel ikke meget større end 90 watt - og det kunne jeg godt se ville være et problem med 4 diske (WD Green), evt. fra et 4xSATA pci kort?
Din plan med at boote fra CF eller USB var også noget jeg havde forestillet mig, hvis ikke det bliver en 2,5" disk i sidste ende...
/Christian
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 14:23
Jeg ville bruge en standard ATX strømforsyning - En forholdsvis kraftig en med 90% ydnyttelse og lydsvag/lydløs. Og så lave det lille hack, alternativt sætte en barrel connector på et molex-stik og så lave det lille hack for at få startet strømforsyningen.
Se også her:
http://www.homeserverhacks.com/2009/06/hands-on-whs-build-with-intel-d945gsejt.html - http://www.homeserverhacks.com/2009/06/hands-on-whs-build-wi th-intel-d945gsejt.html
http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=1925 - http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=192 http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=1925 - 5 - Omtalte "hack"
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?RSS=65663 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?RSS=65663 - Lidt omkring strømforsyninger og effekt.
http://d945gsejthtpc.blogspot.com/ - http://d945gsejthtpc.blogspot.com/ - Et andet byg. Author er også her på rekordere.
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
Skrevet af: ChriZ
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 19:44
Se også her:
Endnu engang tak for en række gode og interessante links - jeg vil så småt begynde at gå i tænkeboks, men kunne måske hælde til en løsning med intel bundkortet, en 60 watt brick psu og 2x1,5 TB WD Green diske, det burde vel næsten kunne lade sig gøre uden de store besværligheder ;)
/Christian
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 27-Oktober-2009 kl. 23:27
Min server er bygget op lidt i stil med det du ønsker:
- http://usa.chenbro.com/corporatesite/products_detail.php?sku=78 - Chenbro ES34069 kabinet med ekstern 120W PSU.
- http://www.intel.com/Products/Desktop/Motherboards/DG45FC/DG45FC-overview.htm - Intel DG45FC socket 775 mini-ITX bundkort m. 4 SATA + 1 eSATA
- Intel Pentium Dual-Core E6300
- 4 GB ram
- 1 x Fujitsu 2,5" 80GB HD til OS
- 4 x 1,5 TB WD Green
Uden de fire store diske bruger systemet ca. 40 W i idle. Godt nok det dobblete af dit ønske, men da serveren er sat til at gå i standby når den ikke bliver brugt, er det effektive gennemsnitslige forbrug meget mindre.
Når disken er i idle bruge serveren ~60 W og når der er aktivitet på diskene og der er gang i CPU'en trækker den ~75 W.
Under boot peaker den omkring 105 W.
Skrevet af: kleth
Skrevet den: 28-Oktober-2009 kl. 06:52
Gennemtænk det med strømforsyningen - De to WD Green vil (i start strøm) trække op til 3,2A (38,6w) over 12V og det er jeg ret sikker på at den interne strømforsyning på d945gsejt ikke er dimensioneret til . . . .  Intel http://downloadmirror.intel.com/17597/eng/D945GSEJT_TechProdSpec.pdf - specificerer 1,5A på 12V tilslutningen og 3A ved 5V tilslutningen.
Men det kan også være at det bare spiller 100% på trods og jeg bare er sortseer I hvert fald held og lykke her fra.
IPBOX 910 HD.
DNT Ipdio Mini Pro.
