IPBox 9000 HD
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=69963
Udskrevet den: 15-Februar-2025 kl. 22:55
Emne: IPBox 9000 HD
Skrevet af: get2net
Emne: IPBox 9000 HD
Skrevet den: 09-November-2009 kl. 22:44
Hejsa!
"For Ipbox DGS release r11102:
1. Improved sync of dvb-subtitle .
- if correct PTS from the stream, no problem
But if wrong or missing PTS data from the stream,
it possible to time difference with A/V and subtitle.
2. Changed concept for Streaming Player function
- watching one channel, another channel streaming independantly
3. Added unicable function on LNB type of satellite
configuration menu as C, Ku, UNIV, Unicable
- Caution: At this moment ,you have to install unicable for each of tuner
because it is not supported both tuner 1,2 in one menu at the same time
4. Improved visibility of menu font"
Hvad betyder: "it possible to time difference with A/V and subtitle" og hvordan gør man det.
Uffe.
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 09-November-2009 kl. 23:22
ip9000 har i årtier (ca. 1.5år) lidt af dvbsub problemer, og senest var at undertekster ikke matchede talen på en film, det har de så forsøgt at rette op på efter 1 års tid.. så lang tid tog det skam..
nå, men de mener at hvis http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_time_stamps - PTS  ikke ligger i mpeg data, så vil de ikke kunne matche punkt i filmen hvor teksten skal vises eller slettes.
Så det kan stadigvæk ske at du hører skuespillere tale, og at teksten kommer på skærmen 1sekund senere.. og derefter hænger teksten på skærmen måske 10 sekunder efter samtalen er slut, pga. PTS ikke er tilstede (iflg. abcom/DGS)
Skrevet af: get2net
Skrevet den: 10-November-2009 kl. 01:43
Tak for svaret.
Regards,
Uffe.
