Popcorn Hour vil IKKE længere afspille fra HD
Forumnavn: Bærbare medie afspillere
Forumbeskrivelse: iPod, Creative o.lign. bærbare playere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=70814
Udskrevet den: 08-Februar-2025 kl. 17:41
Emne: Popcorn Hour vil IKKE længere afspille fra HD
Skrevet af: Mindtrekker
Skrevet den: 22-November-2009 kl. 20:13
Jeg har et problem med min ekstern HD. Jeg havde først en Verbatim bærbar HD se billede 1. Her kørte popcorn Hour(PH) upåklageligt. Nu har min kære kone desværre tabt den på gulvet, og jeg har byttet den til en Seagate bærbar HD. Billede 2. Problemet er bare nu at seagaten ikke vil afspille nogen af de filer der ligger på den, det være sig divx, MKV, Avi, Iso som PH burde kunne afspille uden problemer... Nogen bud på hvad det kan være???
Billede 1
Billede 2
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 22-November-2009 kl. 20:36
tjek hvilket format den er i, den skal være formateret i et som popcorn understøtter.
René
Skrevet den: 23-November-2009 kl. 08:38
Hej Rene. Tak for info ved du hvilket format den så skal være I for Popcorn Hour kan genkende den??
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 23-November-2009 kl. 09:58
Hvad er problemet Mindtrekker, kan din popcorn ikke se harddisken overhovedet, eller kan den se den og se filerne men ikke spille dem ?
Hvis den ikke kan se harddisken overhovedet, så start med at slette alle partitioner på disken også en eventuel skjult partition, derefter lav en ny stor partition og formatter den som NTFS.
Hvis det er en 3.5" disk skal du også sikre at der er ekstern strømforsyning til disken tilsluttet, der er ikke strøm nok i en USB port til at føde 3.5" diske.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet den: 23-November-2009 kl. 17:09
Hej Spawn tak for dit indlæg.
Harddisken kan godt se filerne, når jeg så trykker på enter på fjernbetjeningen, er det som om den starter op, og "Hopper" så tilbage til hovedmenuen igen uden at afspille filerne!!!!???. Det skulle gerne være en "plug and play" harddisk. den kører kun USB 2.0 uden ekstern strømforsyning, så jeg ved sgu  ikke helt rigtig kan det være noget med den måde den er formatteret på. Verbatim harddisken jeg havde fungerede fint også med kun et strøm stik??
