Fordeling af fællesantennesignal
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=71348
Udskrevet den: 19-Februar-2025 kl. 10:50
Emne: Fordeling af fællesantennesignal
Skrevet af: Dan the Man
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 08:46
Jeg har for nylig købt en ny DVB-C boks (Triax CHD415-CX) til modtagelse af de nye HD-kanaler via min fællesantenne leverandør (Glentevejens Antennelaug). I samme forbindelse har jeg skiftet samtlige antennekabler til kabler af høj kvalitet (7 mm dobbeltskærmede kabler).
Mit problem er, at når jeg splitter mit antennesignal op i 2 (har en High Quality RF Prof. F-Connector 4-vejs splitter, 5-2450 MHz (HF-tæt), Metal  med RF-Terminatorer på de 2 af udgangene) forsvinder der en del kanaler (bl.a. TV2 Film HD) og der er pixeleringer og udfald på andre – hvis jeg kobler kablet direkte i boksen står det hele perfekt.
Mit spørgsmål er: kan en splitter ødelægge signalet, eller har den kun et begrænset frekvensområde, så nogle af kanalerne ikke viderefordeles?
På forhånd tak for evt. hjælp.
Mvh Dan
_____________________________
Sony KD-65X8505C
Sony STR-DN1080
KEF KHT 3005.2
Playstation 5
Apple TV 4
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 13:45
Med sådan en splitter deles det eksisterende signal op i 4, så hver udgang vil kun have 1/4 af det originale signal. Det svarer til at signalet på hver udgang er dæmpet godt 6 dB i forhold til det originale signal.
Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 14:49
Det vil sige at du anbefaler en forstærker?
Sony KD-65X8505C
Sony STR-DN1080
KEF KHT 3005.2
Playstation 5
Apple TV 4
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 14:53
 Ja, det kan anbefales at bruge en Distributions forstærker, de fås med 2 og op til 4-6 udgange.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 14:54
Ja en forstærker er løsningen, hvis man oplever for stort tab i splitter eller kabel.
Per H. Nielsen
Skrevet af: fltk
Prøv splitteren først. Viser det sig så, at signalet bliver for kraftigt dæmpet (det er sjældent tilfældet), kan du altid koble en forstærker på.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 15:00
Hvis du tænker på om splitteren er defekt, så er den testet ok - og det virker som sagt fint uden splitter, så måske "stjæler" splitteren for mange DB til at de pågældende kanaler kan gå fint igennem??
Sony KD-65X8505C
Sony STR-DN1080
KEF KHT 3005.2
Playstation 5
Apple TV 4
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 15:20
Har du nogen antennestik, som ikke er højfrekvens-tætte, typisk stik med plastikkappe?
Det kan give mulighed for indstråling af støj udefra (f.eks. fra det digitale tv sendenet), som hvis det er sammenfaldende med frekvens for nogen kanaler i dit antennesignal, så kan du få udfald.
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 15:43
Nej, alle stik er hf-tætte stik!
Sony KD-65X8505C
Sony STR-DN1080
KEF KHT 3005.2
Playstation 5
Apple TV 4
