opsætning af subnet
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=71567
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 09:01
Emne: opsætning af subnet
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 05-December-2009 kl. 19:24
Hejsa!
Jeg har fået etableret ledning til min stue, og skal have delt nettet i stuen da jeg skal bruge 4 stik derinde.
Min hovedrouter er en linksys wrt610 med gigalan samt wireless, jeg har en ekstra trådløs router en linksys wrt 160 som jeg havde tænkt mig jeg indtil min popcornhour understøtter gigalan uden fejl at bruge til at fordele den ene netledning til de 4 jeg skal bruge... men jeg er lidt på bar bund mht opsætning.
nogle tips til hvordan jeg kan få begge routere til at køre sådan at det er min wrt610 som fordeler internet samt serverforbindelse osv. og den anden kan fordele forbindelsen sådan alle kan se hinanden både på hovednet og undernet?
gerne forberedt for når jeg smider en gigalan switch/router(hvilken?) på herinde i stuen... skal bruge mindst 6 stik på den lange bane i stuen... dem jeg har på kontoret er nok i den trådløse på kontoret... tips hjælp tak im lost Embarrassed
edit min fornemmelse at det er nogle af disse indstillinger jeg skal have fat i, men jeg tror jeg går lidt galt i byen med at lave vært og "bruger".
jeg har givet hovedrouteren adressen 192.168.1.1 (kører dhcp) og den anden 192.168.1.2 (dhcp slået fra)
Fanen Konfiguration - Avanceret routing
Denne fane anvendes til at konfigurere routerens avancerede funktioner. Driftstilstand sætter dig i stand til at vælge den type eller de typer avancerede funktioner, du bruger. Dynamisk routing justerer automatisk, hvordan pakker sendes og modtages på netværket. Statisk routing fastsætter en fast rute til en anden netværksdestination.
Avanceret routing
NAT
Hvis denne router er netværkets forbindelse til internettet, skal du vælge Aktiveret. Hvis der er en anden router på netværket, skal du vælge Deaktiveret. Hvis NAT er deaktiveret, vil dynamisk routing (RIP) være tilgængelig som en valgmulighed.
Dynamisk routing (RIP)
Denne funktion sætter routeren i stand til automatisk at tilpasse sig fysiske ændringer i netværkets sammensætning og udveksle routing-tabeller med andre routere. Routeren bestemmer netværkspakkernes rute baseret på det laveste antal hop mellem kilden og destinationen. Denne funktion er Deaktiveret som standard.
Statisk routing
For at konfigurere en statisk rute mellem router og et andet netværk, skal du vælge et nummer fra rullemenuen Statisk routing. (En statisk rute er en forudbestemt sti, som netværksoplysninger skal bevæge sig på for at oprette forbindelse til en specifik vært eller et specifikt netværk). Indtast oplysningerne beskrevet nedenfor for at konfigurere en ny statisk rute. (Klik på knappen Slet denne indtastning for at slette en statisk rute).
  • Indtast rutenavn
Indtast et navn til ruten her på højst 25 alfanumeriske tegn.
  • Destinationens LAN-IP
Destinationens LAN-IP-adresse er adressen på det fjernnetværk eller den vært, som du vil tildele en statisk rute.
  • Undernetmaske
Undernetmasken afgør, hvilken del af Destinations-LAN-IP-adressen der er netværksdelen, og hvilken del der er værtsdelen.
  • Standardgateway
Dette er IP-adressen på den gateway-enhed, som etablerer kontakt mellem routeren og fjernnetværket eller værten.
  • Interface
Dette interface oplyser, om destinationens IP-adresse er på LAN og trådløst (Ethernet og trådløse netværk),. WAN (Internet) eller Loopback (et kunstigt netværk, i hvilket en pc fungerer som et netværk - hvilket er nødvendigt for visse softwareprogrammer).
Klik på knappen Vis routing-tabel for at få vist de statiske ruter, du allerede har konfigureret.
René
Skrevet af: dalhoj
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 04:27
Hvad med bare at bruge en 100/1000 Mbits Switch?
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 17:54
det er også planen butikkerne var bare lukket da jeg skulle teste... nogle links til nogle gode med mindst 6-8 tilslutningsmuligheder diskrete strømbesparende evt med mulighed for at slukke/dæmpe kontrollamperne (ikke et must.. hellere god kvalivare)
René
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 20:13
Nu snakker du om subnet. Har du et konkret ønske om at køre med flere subnet, eller tror du bare, at det er nødvendigt for at få flere maskiner tilsluttet? (Det er det nemlig ikke.)
Du kan bruge en eller flere switche til at koble flere maskiner på samme subnet, uden at du behøver route mellem dem.
Hvis du har to routere, og begge indeholder switche, kan du vælge at bruge den ene router som switch. Så må du ikke forbinde noget til WAN/Internet-porten på denne router - du skal kun bruge LAN-portene. Det er muligt, at du bliver nødt til at forbinde de to routere med et krydset kabel, for at det fungerer. Det er vigtigt, at du slår DHCP-serveren fra i den router, du bruger som switch.
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 20:28
ja sorry, jeg er ikke så stærk til netværk endnu.... det med dhcp serverne havde jeg læst og derfor ladet min primære router være dhcp server og slået fra på den anden....
Men mine behov er sådan set bare nogle flere stik på samme hjemmenetværk hvor alle kan se hinanden og kommunikere med hinanden bag firewallen i min trådløse router... og dvs jeg etablerer nogle "hovedledninger" til forskellige dele af huset i gigalan som jeg så deler op med flere stik i de enkelte rum efter behov sådan 1 ledning deles af flere enheders brug (da de færreste belaster med ret meget trafik)
René
Skrevet af: dalhoj
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 20:37
Hvis jeg var dig, ville jeg samle alle kablerne et sted, og trække kabler ud til de enheder som skal bruge netværk. Ikke alt der med at trække et kabel og så sætte en lille switch på der ude, det kan ikke betale sig.
Jeg ville anbefale sådan en her: http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=137684 - http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=137684  den har 8 porte og det skulle kunne klare det i det fleste. Og så er det en Green Ethernet version, som spare på energien.
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 20:41
jeg har trukket det kabel der lige pt er behov for... så jeg mangler blot 5-6 stik i min stue og der kune d-linken være et godt bud omend jeg har haft dårlige erfaringer med deres trådløse routere som bare er døde.. men er også åben for andre bud.. så vil jeg købe imorgen
René
Skrevet af: dalhoj
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 20:45
En anden mulighed ville være en 3com: http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=585394 - http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=585394  Der står den bruger 4Watt når den er i drift, og det er jo ikke alverdens.
Og 3com laver altid kvalitet, hvad jeg har oplevet.
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 21:18
jeg har 3 Gbit dlink switche sat op rundt omkring.. de fungerer udemærket og har ikke skabt problemer det sidste års tid..
Jeg valgte IKKE at trække X gange kabler fra en enkelt switch da, vi taler 20mtr+ * 6-8 porte og det er rimlig meget kabel til sådan et setup og forvirrende..
har man yderligere brug for flere forbindelser i de forskellige rum, så er en dedikeret switch stadig det optimale, som mange også allerede har lagt ind i vægge, med en dedikeret ethernet port på væggen.
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 06-December-2009 kl. 21:21
jeg havde selv gået og luret lidt bland disse også (foruden dem der også linkes til ovenfor:
http://www.shg.dk/products/productInfo.aspx?productId=2148112&variantId=2148112 - http://www.shg.dk/products/productInfo.aspx?productId=2148112&variantId=2148112
http://www.shg.dk/products/productInfo.aspx?productId=2188720&variantId=2188720 - http://www.shg.dk/products/productInfo.aspx?productId=2188720&variantId=2188720
http://www.shg.dk/products/productInfo.aspx?productId=2097277&variantId=2097277 - http://www.shg.dk/products/productInfo.aspx?productId=2097277&variantId=2097277
kan se nogle af dem understøtter jumboframes hvilket min server også gør, de fleste kabler jeg har er cat6, og det jeg har monteret til stuen havde jeg fået købt cat7 både kabel og stik (et tykt et!) så vil godt sikre mig fuld speed over hele linien.. selvom det sikkert er overkill... men så er det istedet for ferrarien i carporten Tongue
René
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 07-December-2009 kl. 17:32
nåmen valgte trendnet pris ok.. pæn design... og forbrug i drift 5 watt med variabelt forbrug så kortere ledninger = lavere forbrug, satte det til også kørte det.... købte faktisk 2 satte en ekstra på kontoret og en i stuen.... hentede 1,13GB fil i stuen på 22 sekunder.. stod på mellem 50-60 mb/sek... det skal man vist ikke klage over.
specs på den her... og iøvrigt tak for input :)
Generelt
Enhedstype Switch
Pakningstype Ekstern
Bredde 17.1 cm
Dybde 9.8 cm
Højde 2.8 cm
Vægt 450 g
Hukommelse
RAM 128 KB
Netværk
Antal porte 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Dataoverførselshastighed 1 Gbps
Dataforbindelsesprotokol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Forbindelsesteknologi Kabling
Kommunikationsmodus Half-duplex, full-duplex
Switching Protocol Ethernet
MAC adresse table størrelse 4K indtastningshukommelse
Statusindikatorer Tilslutningsaktivitet, ports transmissionshastighed, strøm
Egenskaber Datatransport, komplet duplex ydeevne, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), gem og send, GREENnet teknologi, Jumbo Frames support
Overensstemmelsesstandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Ekspansion / Konnektivitet
Interface 8 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Diverse
Overensstemmelsesstandarder Plug and Play, CE, FCC, RoHS
Miljømæssige standarder
EPA Energi Stjerne Kompatibel Ja
Effekt
Effektenhed Strømforsyningsadapter - ekstern
Antal installeret 1
Strømforbrug ved drift 5 Watt
Producentgaranti
Service & Support 5 års garanti
Detaljer om service & support Begrænset garanti - 5 år
Miljømæssige parametre
Min. driftstemperatur 0 °C
Maks. driftstemperatur 40 °C
Fugtighedsgrad ved brug 5 - 90%
René
