fejl ved dvd brænding
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=7168
Udskrevet den: 14-Maj-2024 kl. 10:31
Emne: fejl ved dvd brænding
Skrevet af: anzette
Skrevet den: 19-Oktober-2005 kl. 21:38
Jeg har nero og lite-on brænder. jeg optager fra vhs til pctv, redigere det i nerovision brænder det på dvd+rw fungere perfekt, kan afspilles på alt DVD afspillere og pc) men når jeg vil brændet det på dvd- eller+ r så går det galt. jeg har været i logfilen og finder bla denne fejl Sessionsfikseringsfejl
nogen der har en ide til hvad der går galt og hvad jeg skal gøre
------------- anzette
Skrevet den: 20-Oktober-2005 kl. 18:19
Du skal huske at Finalize når det er + og - R, i menuen write method skal du sætte flueben i finalize disk, den finder du i final burn settings ved at trykke på More.
Skrevet af: anzette
Skrevet den: 21-Oktober-2005 kl. 15:05
jeg forstår som sådan godt det du skriver jeg kan bare ikke finde det. er det i nerovision ellers hvor skal jeg lede
Skrevet den: 21-Oktober-2005 kl. 18:06
Det er i dit Nero brænderprogram du skal ind og sætte det flueben i Finalize Disk.
Skrevet af: anzette
Skrevet den: 22-Oktober-2005 kl. 06:47
tak radiomand
jeg brænder altså mit færdige nerovision projekt til harddisken og derefter går jeg i nero espress og brænder! og husker fluebenet. tak for dit hurtige svar
Skrevet af: anzette
Skrevet den: 24-Oktober-2005 kl. 23:07
[QUOTE=Radiomanden]
Hej radiomand
jeg skriver til dig igen fordi min første brænding lykkedes men ikke den 2. og 3. jeg brænder nero express. og der automatisk flueben i finalize disk. men den skriver brændingsproces mislykkedes ved 4x. igen hvis jeg kigger i loggen skriver den 22:33:14 #30 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1909 Session fixation error 22:33:14 #31 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1909 Could not perform end of Disc-at-once 22:33:14 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774 EndDAO: Last written address was -1 22:33:14 #33 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 167 Invalid write state LITE-ON DVDRW LDW-851S\H1 T0 22:33:14 #34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167 Could not perform end of Disc-at-once 22:33:14 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
du var så sød at hjælpe sidst, kan du mon klare det igen, anzette
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 25-Oktober-2005 kl. 00:57
Hejsa Ansette,
Hvilken DVD medier bruger du? Hold dig til nogle kendt- omtalte medier, som f.eks. Verbatim.
Tjek, at DMA mode er sat til ON på på den HD controller hvor din brænder sidder!
Tjek om der er flueben i Nero's multisession indstilling, eller fjern det!
Vær sikker på, at du har seneste Nero 6 update installeret. Også seneste firmware version til din brænder. Efter disse opdateringer kunne du jo lige tjekke om det virker med indstillingen "Simulation" i Nero, og så fjerne burn flurbenet. Så smider du da i det mindste ikke DVD'er ud i den blå luft hvis det ikke virker! :-)
ELLERS ville jeg prøve dette:
Hvis det du har kopieret fra VHS ligger i en .AVI fil, så kunne du prøve at bruge programmet AVI2DVD -> http://www.videohelp.com/tools?tool=Avi2Dvd - http://www.videohelp.com/tools?tool=Avi2Dvd - som er et gratis program. Programmet laver din .AVI fil om til en .VOB fil, som kan bruges direkte i dit DVD menu program - til at lave selve DVD menuen og derefter brænde DVDen.
Hvis det virker, så har Nero muligvis et problem med dine AVI filer. Men det kunne også tænkes, at du skulle prøve at brænde DVD'en med et anden brænder program.
Hvis du har InCD installeret, så prøve at fjerne det. Jeg har haft lidt problemer med dette program. Måske med Nero's Clean tools, som skulle kunne fjerne stumper & stykker fra programmet!
Ja, det var lige hvad jeg kunne komme på i første omgang....
Mvh. Moef
------------- Core 2 quad Q6600, 4GB DDR2 ram, 2 x Seagate 7200x10 400gb HD, WinXP pro + SP3, win7 64bit
Samsung LE40C755, Sony HX-910/1010/1020, Sony Vegas / DVD Architect, VirtualDub, Womble MPEG wizard
Skrevet af: anzette
Skrevet den: 25-Oktober-2005 kl. 23:49
[QUOTE=Moef]
Hejsa Moef som svar på dine mange gode forslag.
Hvilken DVD medier bruger du? Hold dig til nogle kendt- omtalte medier, som f.eks. Verbatim.præcis det mærke jeg bruger dvd-r verbatim
Tjek, at DMA mode er sat til ON på på den HD controller hvor din brænder sidder!ved ikke lige hvor jeg skal lede, men i logfilen står DMA til ON
Tjek om der er flueben i Nero's multisession indstilling, eller fjern det!Der står flueben i ingen session
Vær sikker på, at du har seneste Nero 6 update installeret.Er opdateret Også seneste firmware version til din brænderEr også opdatere. Efter disse opdateringer kunne du jo lige tjekke om det virker med indstillingen "Simulation" Det virker perfekt, men ikke når jeg vil brænde det normalt i Nero, og så fjerne burn flurbenet. Så smider du da i det mindste ikke DVD'er ud i den blå luft hvis det ikke virker! :-)( har "kun" brugt 3 i aften, gisp)
Jeg har nu prøvet at få min søn til at lave filerne om til vob filer på hans pc med et andet program og så brænde det her på nero: failed Har prøvet at brænde det i andet brænder program My DVD som hørte med brænderen, den skriver, oversat, kunne ikke lave sidste del, mekanisk fejl, Tror du ikke rent faktisk at det er min brænder der halter.
Dit forslag vedr anden filtype, også omkode dem med det downloaded program, så kan jeg kun finde dem i mpeg filer.
Hvis du også mener at det er min brænder og jeg skal købe en ny, hvad kunne du så foreslå.
eller er du kommet på andre ideer!!!
endnu engang tak
anzette
Mvh. Moef
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 26-Oktober-2005 kl. 00:38
Hmm..... din brænder kan selvfølgelig være defekt, beskidt ell. bare slidt for meget.
Prøv eventuelt stadig med et andet DVD mærke. Det er muligt, at din brænder er overfølsom overfor Verbatim DVD minus & plus medier
Hmm... ellers kunne du jo også prøve og brænder i en lavere hastighed 2,4 speed f.eks.
Men jeg har også selv oplevet, at en dårlig strømforsygning faktisk kan få fejl som dine til at opstå. Men hvis du ikke har problemer med andre programmer, så er det nok ikke lige strømforsygningen i computeren som er defekt ell. for lille.
Et dårligt fladkabel (fra controller til brænder), kan også skabe problemer af denne slags.
Hvis du har mulighed for, at låne en anden brænder og smide den i din computer, så kan du hurtigt finde du af om det er brænderen som driller dig med plus & minus skiver, ell. noget software. Men prøv eventuelt først med et andet mærke, ell. bedre tjek hvilken medier som egner sig bedst til din brænder. Det kan du sikkert finde på Liteon's side. Men liteon burde nu ellers ikke have problemer med Verbatim.
Har du aldrig oplevet problemer med rewriteble DVD'er?
Moef
Skrevet af: anzette
Skrevet den: 26-Oktober-2005 kl. 20:22
[QUOTE=Moef]
Hej Moef
Jeg er så glad idag. jeg har lavet min første brænding der både kan læses på pv og dvd maskinerne.
jeg sad og rodede lidt ind på nero's hjemme side og fandt følge downloads NVE3 patch, http://www.nero.com/nero6/eng/Patch_for_NVE3.html - http://www.nero.com/nero6/eng/Patch_for_NVE3.html
som jeg ikke umiddelbart synes havde noget med dette problem at gøre. men besluttede at downloade det alligevel, samtidig cleanede jeg inCd. og nu virker det perfekt. (Håber ikke det var en tilfældighed)
så jeg må sige det var ikke min brænder som jeg godt nok ellers havde mistanke om.
du spurgte til rw'erne og dem har jeg haft rigtig mange problemer med. indspillet dem og set dem på dvd'en men når jeg skulle overskrive dem kunne pc'en slet ikke genkende disken. jeg håber også at dette problem er løst nu.
så nu vil jeg sige mange tak for denne gang, jeg vender jo nok tilbage med noget andet, for jeg er kun en lille dame med ikke en skidt forstand på pc'er
anzette
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 26-Oktober-2005 kl. 21:14
Jamen det var da dejligt du fik det til at virke
Ofte er det bitte små ting og forglemmelser, som giver udslag i IT problemer. Normalt er der en løsning på problemerne - men for meget bøvl og stress, kan få overblik til at svigte, og få det hele til at se umuligt ud - jeg kender det godt. Men det var godt du fik tjekket Nero's side igen, og fandt en patch til programmet. Så køre det hele igen, fedt
Moef
