IPBOX 9000HD opdatering af kort
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=71754
Udskrevet den: 05-Maj-2025 kl. 09:48
Emne: IPBOX 9000HD opdatering af kort
Skrevet af: Mylle78
Skrevet den: 08-December-2009 kl. 13:55
Prøver lige igen, dog i nyt opstartet emneWink
Har en IPBOX 9000. Køre Nlb9580. Har viasat og CD til at køre via smartcard reader. Er godt klar over at det ikke er en godkendt box, men da jeg betaler for begge kort, så går jeg ikke ud fra at det er ulovligt. Boxen er sat til at køre nordic i begge smartcard.
Når det køre, så køre det ganske udemærket. Dog kan man ikke se HD kanaler fra viasat, men dem har jeg så fravalgt. HD via CD køre fint.
Mit store problem er, at boxen ikke opdatere mine kort. Er ellers blevet fortalt at det burde den kunne. Det virker hos andre. Når der er gået 1 måned+ så forsvinder viasat og CD skiftevis. Kan sætte min gamle Strong box til og der kan de opdateres hvis den står tændt i et stykke tid.
Er der nogen der bruger boxen som mig med begge kort? Så kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan det kan komme til at virke!!!
Til info har jeg fået dette at vide:
 mg_cfg   :     A: { 03 }
i newcs.xml
under brugerne:      <au>on</au>
Så skulle det køre, men hvor fanden gør jeg lige dette???
At EPG kun kan se 2 timer frem er vel bare en ting man må leve med??
På forhånd tak.
Skrevet af: confused
Skrevet den: 08-December-2009 kl. 14:04
Oprindeligt skrevet af Mylle78 Mylle78 skrev:
Er godt klar over at det ikke er en godkendt box, men da jeg betaler for begge kort, så går jeg ikke ud fra at det er lovligt.
Hmmmmmm mon ikke du har et IKKE for meget i den sætning - eller et IKKE for lidt :-)
Jeg har en Dreambox 800 HD og mener også at jeg er tvunget til at skulle have kortet i den originale boks engang imellem. Det generer mig dog ikke synderligt....
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet af: Mylle78
Skrevet den: 08-December-2009 kl. 14:16
Tongue rettet
Skrevet af: Briandk
Skrevet den: 09-December-2009 kl. 22:36
Ftp ind til din boks.
Der  ligger mg_cfg  og newcs i folderen var/ keys. Jeg har begge kort i min boks og de opdatere fint. jeg bruger godt nok 01 i AU.
Skrevet af: Mylle78
Skrevet den: 10-December-2009 kl. 08:05
Hej Brian,
Den må du forklare bedre. ftp ind til din boks??? Det er nok der jeg står af. Skal jeg ind på boksen via ip adr. Fordi der syntes jeg ikke at jeg kan finde det.
Det er sikkert let nok, men lige en kort gennemgang hvor det er jeg skal ind ville hjælpeEmbarrassed ´Går ud fra det bare handler om en anden måde at komme ind på boksen eller er jeg forkert på den?
På forhånd tak.
Mylle
Skrevet af: Mylle78
Skrevet den: 10-December-2009 kl. 15:27
nå har fundet ud af at ftp mig ind på boksen via filezilla. I newcs står alle som <au>on</au>, så går ud fra at den del er ok. mg_cfg kan jeg åbne som notesblok. Der står en del, men hvor jeg finder   :     A: { 03 } og hvor jeg retter det kan jeg ikke lige klare.
Skrevet af: Mylle78
Skrevet den: 15-December-2009 kl. 08:03
stadig ingen hjælp!!! Er det så svært at forklare? Har ftp mig ind på boksen, men hvor på mg_cfg jeg skal tjekke kan jeg ikke se. Der står jo en del i den fil.
Skrevet af: kdalbjerg
Skrevet den: 17-December-2009 kl. 16:09
Tro desværre ikke at vi forstår hvad det er du har fået at vide. HVem har du fået det at vide af, på et andet forum? Kan du give os et link dertil?
Skrevet af: meanbean
Skrevet den: 21-December-2009 kl. 11:42
hejsa!
min mg_cfg ser således ud og det køre perfekt også med 2 kort der bliver opdateret automatiskBig smile
# EMM messages
#    00 don't show any EMMs (default)
#    01 show only valid EMMs
#    02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
#    00 don't show anything about ecm
#    01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
#    02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
#    00 disable, no emm pids processed
#    01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
#    02 auto, emm started only if channel cant be decoded
#    03 process emm pids for network cards update only
A: { 01 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
#    01 update only new keys, default setting
#    02 update all keys (used for valid PMK checking)
#    04 enable TPS au
U: { 05 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
#    00 files in /var/keys
#    01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
#    00 no network (default)
#    01 newcamd netclient
#    02 radegast netclient
#    04 camd3 netclient
#    08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
#    00 disable
#    01 retry every new ecm
#    02 try to connect to offline shares every Q: seconds
#    04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
#    + XX messages number and YY seconds to reconnect
#    mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
#    if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
#    set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# on screen display type
#    00 No OSD (default)
#    01 neutrino
#    02 enigma
#    03 relook
#    + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
#    01 show emu ecm
#    02 show network shares messages
#    04 show decoding failed / fta
#    08 show emm keys update
#    + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
#    00 off
#    01 network udp log
#    02 log to console
#    04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
#    + IP udp-port log-file-name
L: { 00 }
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
#    00 Off (default)
#    01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
#    02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
#    04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
#    00 No (default)
#    01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
#    02 reread SoftCam.Key on channel change
#    04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 04 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 02 }
prøv at downloade Dreambox Control Center et rigtigt fedt program til os der køre DreamboxBig smile
Skrevet af: Mylle78
Skrevet den: 22-December-2009 kl. 08:38
tusind tak. Det tjekker jeg op på.
Men dreambox control center kan vel ikke køre på en IP Box?
Skrevet af: Mylle78
Skrevet den: 22-December-2009 kl. 13:50
så er de rettet. Der var 2. Boksen køre fint, så må jeg afvente. Men takker.
