Bedste "Lens Throw" afstand?
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=71860
Udskrevet den: 10-Januar-2025 kl. 18:37
Emne: Bedste "Lens Throw" afstand?
Skrevet af: bQvle
Skrevet den: 09-December-2009 kl. 20:51
Jeg har bestilt den nye Panasonic PT-AE4000, Og er så småt begyndt at forberede med lærred, projekter beslag til loftet osv, jeg har læst ud fra et review hvilken afstand den kan placeres!
på et 106" lærred kan den placeres mellem 3,2m og 6,4m.
Hvor får man det bedste billede?
Min formodning går på at eftersom du mister farver ved at placere den for langt væk, ville det nok være bedst at sætte den omkring på 3,5m. for heller ikke at presse den for meget på de 3,2m.
Det er min første projekter, så jeg er stadig et hvidt stykke papir :) men er min formodning ok?
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 09-December-2009 kl. 21:19
nu kan det godt være jeg kloger i noget jeg ikke skal kloge i..
Men hvis man tager lidt fra min erfarings verden, så er din zoom bygget op optisk ligesom et kamera, når jeg arbejder med mine objektiver, så er det vidt forskelligt hvor det bedste område er, billeder kan være lidt bløde i yderkanten af objektivet, altså mindste og største zoom.
men det kommer an på optikken, sweetspot ligger meget forskelligt, også derfor det er væsentligt bedre i foto apperater, at have et optik, som er fast (f.eks. 100mm).
gætter mig lidt til det er det samme med din projektor, det kommer helt an på hvor god din optik er.
Men vil forsøge at sigte efter midterområdet, det er der min erfaring siger mig du får mindst "skade" fra optikken
Skrevet af: Wision
Skrevet den: 09-December-2009 kl. 22:27
Som jeg har forstået det får du mere lys igennem linsen jo mere zoom der er på, til gengæld gør det at lyset skal dække en større vinkel vist også noget negativt ved billedet, så vil sige du skal sætte den i den afstand der giver den korrekte mængde lys. Læs eventuelt projectorcentral.com 's review af din projektor, den kommer med nogle tal for tabt lys mængde ud fra zoom
------------- http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=49936&PN=1 - Min hjemmebiograf udgøres primært af Dali Ikon 6, Dali Mentor LCR. Drives af Denon 2809 og Rotel 1075.
Skrevet af: bQvle
Skrevet den: 10-December-2009 kl. 23:46
Hvis andre skulle være i tvivl så tog jeg kontakt til Projectorreviews.com og her fik jeg en rigtig god forklaring som dækker alle aspekterne omkring det.
--------------- Hi,
Assuming
your screen a a fairly traditional white screen (not high contrast, or very
high gain), then it won't matter much in terms of best viewing angles
("the viewing cone"), if you place it close.
If
you have a hi contrast gray screen or a very high power gain screen, the
closer, the projector, the narrower the viewing cone, also the more roll of
brightness to the corners.
With
the Panasonic's zoom, the projector will be at its brightest, in the shortest
throw position you are talking about. (at the furthest position, you lose
over 40% of the brightness).
Other
aspects:
1.
no lens is at its absolute best a the closest or furthest points in its
zoom range. For that reason, I always suggest backing off about 10% if
you can. Is it that critical - no.
2.
There will be a little more bowing of the image (optics, lens shift
related) as you work the range closer - this translates into a slight curving
of the top and bottom of the image. We're talking maybe an inch.
Every one deals with that to some point, no matter where in the zoom
range, but the bowing is greater, the closer you go with the zoom.
3.
The more lens shift used, the more it too effects aspects - thus try to
minimize lens shift if you have the option (ie. if you can mount the projector
1 foot above, or flush with the top of the screen - go flush, if all else is
equal.
4.
Focus - it's tough enough to make a zoom lens that's sharp from center to
corner, in terms of focus. Because, the closer you are, the greater the
percentage difference between the closest point on the screen (near center) and
furthest (in your case, lower corners, is at its greatest. Thus, further
back you get a more even focus. Again, the difference here, too, is
very slight
Those
are the primary issues. That said, other than the
wrong screen type, the other points are very minor. -art
Art Feierman
Projector Reviews
Skrevet af: Wision
Skrevet den: 11-December-2009 kl. 10:35
Det var en god forklaring, han burde ligge sådan en "guide" på hjemmesiden ( Har ledt men ikke fundet ). Mange tak for at du deler den med os, giver mange gode informationer!
Skrevet af: mowa
Skrevet den: 22-December-2009 kl. 10:06
bQvle skrev:
Kontrasten er som regel størst ved min. zoom (altså mindste billede) - på f.eks. JVC's nye modeller og Epson TW2000 er den den ca. 30% bedre end ved max. zoom.
Skrevet af: bQvle
Skrevet den: 22-December-2009 kl. 11:25
Jeg har placeret ophænget 4,2 m. væk fra lærredet, så det bliver sådan en midterstilling.
Jeg skulle jo ramme en bjælke over loftbrædderne, og det var kun ved 3.2 - 4.2 og 5.2... så jeg tænkte at det var bedst at den blev sat på 4.2, for ikke at miste for meget skarphed, eller lysstyrke.
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 10:28
Jeg skulle jo ramme en bjælke over loftbrædderne, og det var kun ved 3.2 - 4.2 og 5.2... så jeg tænkte at det var bedst at den blev sat på 4.2, for ikke at miste for meget skarphed, eller lysstyrke. |
Lad os høre når du har fået det op at køre Jeg går selv i overvejelserne
------------- Samsung UE75-ES9005U | Pioneer SC-LX83 | OPPO 93 | Samsung 3126 | Dali Ikon 7 | Dali Vokal 2 | Dali Ikon wall | B&W PV1 Subwoofer | Harmony Touch | Apple TV3
