Popcorn C200 (Hjælp)
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=72547
Udskrevet den: 14-Februar-2025 kl. 22:05
Emne: Popcorn C200 (Hjælp)
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 25-December-2009 kl. 11:31
Hej med jer.
Har nu købt mig en PCH 200 og har gennem læst stort set alle sider der er at læse.
Mit problem er at få den igennem til mit netværk (D-link 655) samt at få den på nettet.
Jeg er absolut ikke en ørn til netværk, så jeg håber at i der kender meget til dette kan hjælpe mig.
mange Julehilsner fra
danse67 (Søren)
Skrevet af: soli
Skrevet den: 25-December-2009 kl. 11:34
Et netkable i den og så forbindelse til din router, som jeg formoder også er din dhcp server, så skulle det gerne køre ellers må du skriv lidt mere om dit setup.
/soli
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 25-December-2009 kl. 11:48
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 25-December-2009 kl. 13:10
hvis ikke du har købt et trådløst kort til den er du nødt til at få et ethernet stik i den, ellers kommer den jo aldrig på dit net... da den ikke som default har indbygget trådløst netkort i, desuden vil et ethernetkabel være at foretrække pga. stabilitet og hastighed især ved stream af feks blu ray materiale hvis du kommer ud for det... ellers til alt andet materiale kan trådlæst eller en powerline godt gå
René
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 25-December-2009 kl. 23:16
UPS.....der kan du se.....jeg har læst og læst...osv men har totalt overset at jeg skal smide et ethernet stik i den.
Troede at da der er en antenne på....var der også netværks kort i den. Grumffff...!!!
kan du fortælle mig hvilke slags kort det handler om..??
Hvad det hedder osv.
Søren
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 00:31
Antennen er til RF fjernbetjeningen
Hvis du skal køre trådløst skal du have såden et kort her og sætte i
Popcorn Hour Mini MII PCI (MN-200)
http://www.popcornhour.com/onlinestore/index.php?pluginoption=buynow&type=accessories - http://www.popcornhour.com/onlinestore/index.php?pluginoption=buynow&type=accessories
Men det anbefales generelt at køre kablet istedetfor trådløst
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 00:38
Hmmm..!!
Ja...ved godt at kabel er nr. 1 men den mulighed findes ikke..desværre.
Den mini pci du henviser til...kan den kun købes der hvor du henviser..??
Og...hvordan hulan sætter man de 3 antenner  ?
Skrevet af: justrace
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 00:44
Til omkring 250,- kan man undre sig over hvorfor de ikke bare sælger maskinerne med det monteret. Det vil i praksis kunne gøres for en merpris på under 200,-. Ret tåbeligt egentligt. :)
Der står eat der er en udførlig vejledning til montering af antenner og kort. :) :)
Skrevet af: tobiasl
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 00:50
det er vil for af give folk et valg, jeg har ikke noget af bruge det til da det ikke kan klare blu ray, og bare alm HD rip skule det også have problemer med. hvad jeg har kunne læse  vis man har brug for det er det jo ikke være man køber det samen med maskinen, og spare porto  af trådstarteren så lige overser det. ikke er med er sedfølig arveligt  men syns det er fint af give folk et valg
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 00:51
Nikker...Ja dybt underligt at de ikke smider en sådan "DIMS" i kassen....!!!!
Jeg bestiller en og så vender jeg sikkert tilbage igen med flere spørgsmål.*Griner
I skal ihvertifald have 1000 juletak for jeres hurtige svar samt jeres søde tålmodighed.
Søren
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 00:55
Hmm....  Hvad med sådan en en her...
Popcorn Hour WN-100
The Popcorn Hour WN-100 is a wifi adapter that makes it easy to connect your home network to your Popcorn Hour.
http://www.popcornhour.com/onlinestore/index.php?pluginoption=catalog - http://www.popcornhour.com/onlinestore/index.php?pluginoption=catalog
Skrevet af: tobiasl
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 00:57
Popcorn Hour WN-100
den er til de gamle modeler  " *** Compatible with Popcorn Hour A-100, A-110, B-110 and S-210."
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 01:03
Okay....Kan også se at den er "Out of stock"
Den anden som er til C-200 løber op i ca 375,- med forsendelse, men....det er der jo ikke noget at gøre ved.
Den blir bestilt i morgen.  :-)
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 01:07
Er der iøvrigt nogle der ved om de antenner til "Popcorn Hour Mini MII PCI (MN-200)" skal loddes på eller blir de skruet på ??
Er jo ikke meget for at kaste mig ud i en større elektronik halløjsa...!!
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 01:20
Sidder og læser lidt om NAS server som mange af jer skriver om.
Er det rigtigt hvis jeg tror at (Er jo som tidligere sagt ikke en ørn til netværk) jeg kan sætte en NAS server ved siden af Popcorn C-200 og så gå på netværket samt nettet via NAS serveren ??
Der er da netværk i en NAS server ikk  ??
Hvis det er korrekt så skaffer jeg mig en NAS. Smile
Så er mit nye spørgsmål....Pyhhha..!!  Embarrassed
Hvilken en NAS server skal jeg kaste mig over..??
Gode forslag modtages.
Søren
Skrevet af: tobiasl
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 01:27
Søren
mig bekend fenste det ikke men ved da ikke om der fenes en eller anden pro udgave der kan men det vil være nrldig da det faler lidt uden for iden men du kan få dig en nas og stile den bag de tv og så bruge dit network stik fra nas til PCH c-200 og så have dit inhold der på  så er den jo lidt mere gemt du skal så bare have sat den på det alm network når du skal have data fylt på
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 04:46
Nej, det kan du ikke. En NAS er blot en netværks tilkoblet lagerenhed. Tænk en stor harddisk tilsluttet dit netværk. Du skal stadig have netværk i afspilleren for at forbinde denne til dit netværk, dit internet, samt til andre enheder på dit netværk såsom en NAS eller en computer.
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 09:28
Okay....!!!
Jamen...så skal der skaffes et ethernet til Popcorn'en.
Ved du om "Popcorn Hour Mini MII PCI (MN-200)" skal loddes på eller er der forberedt til de antenner..??
Skrevet af: Boomerang
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 13:41
http://files.syabas.com/popcornhour/download/MN-200_Installation_Guide.pdf - http://files.syabas.com/popcornhour/download/MN-200_Installation_Guide.pdf
Hvis du ikke har bestil den og kan vente til på Mandag, skal jeg finde ud af om den kan få i Danmark
for jeg vil gerne af med nit kable, og jeg har fundet en butik som har afdeling i DK og S, og de den i Sverige, så kan man jo håbe at den kan købes i Danmark, for så er der ingen told og afgifter ingen gebyr til Posten
file:///C:%5CUsers%5CLeon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml - file:///C:%5CUsers%5CLeon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml -
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 14:07
Jamen...den er ikke købt endnu. Smile
Jeg er igang med at smide guf over på den med en USB nøgle...en smule omstændigt men det funker.
Gi et praj når du ved mere ikk
danse67 (Søren)
Skrevet af: PB55
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 23:04
Du kan overveje at købe sådan et par :
http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=346687 - http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=346687
Med dem kan du etablere LAN gennem dit el-net så du slipper for kabelføring.
Du anbringer den ene i et el-stik tæt ved din Popcorn og den anden i et el-stik tæt ved din router.
Så fører du et netkabel fra den ene til din Popcorn og et netkabel fra den anden til din router.
Og hvis din router så ellers er sat op som DHCP server m.v. så får din Popcorn sin netadresse drefra.
Jeg anvender sådan et par til forbindelse mellem min Popcorn C-200 og min router og det fungere perfekt.
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 23:18
Okay....det ligner en mulighed. Tak Tak
Jeg vil kigge nærmere på det.
Skal de køre på samme fase ??
eller er det total lige meget.
Danse67
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 23:32
De er ligesom trådløs følsomme for "kvalitet" og afstand (her af elnets kablingen), så bedst performance opnåes sikkert hvis de er på samme fase. Men jeg ved ikke om det er et egentligt krav for at de virker overhovedet.
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 23:34
de skal helst på samme fase, og helst direkte i stikkontakten (undgå forlængerledninger med flere udtag og stik isat) for optimale hastighed som du skal påregne sikkert kun er 20-30% af den reklamerede hastighed... iøvrigt nogenlunde på linie med trådløst netværk.. måske lidt under
René
Skrevet den: 26-December-2009 kl. 23:58
Ja, de skal sidde på samme fase. Ikke helst. :)
Hvordan skulle de virke uden at være på samme fase?
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 00:01
Ingen anelse, jeg er virkelig en noob når det gælder el-installationer  LOL
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 00:40
Så kan der læses lidt omkring "home" plug ethernet
http://www.computerworld.com/s/article/9127759/Review_5_power_line_devices_that_take_you_online_where_Ethernet_or_Wi_Fi_can_t - http://www.computerworld.com/s/article/9127759/Review_5_power_line_devices_that_take_you_online_where_Ethernet_or_Wi_Fi_can_t _
http://www.techwarelabs.com/netgear-xavb101-powerline-ethernet/ - http://www.techwarelabs.com/netgear-xavb101-powerline-ethernet/
http://www.pcworld.com/reviews/product/61130/review/xavb101_powerline_av_ethernet_adapter_kit.html - http://www.pcworld.com/reviews/product/61130/review/xavb101_powerline_av_ethernet_adapter_kit.html
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 02:10
ja, jeg er heller ikke stærk i "EL" men tænkte nok at det skal køre i samme fase for at virke.
Det dur så heller ikke her.
I morgen går jeg ud og køber mig et kabel...som jeg så må pille ud når det ikke bruges.
Jeg skal bare bruge det til at flytte filer med.
Så må jeg se tiden an med det orginale netværkskort til min popcorn 200 om det skal bestilles.
I skal ihvertifald alle have tak for jeres gode råd samt svar.
Skønt når man som jeg begiver sig ind i en verden af netværk, som er næsten ukendt.
Glædelig jul til jer alle.  Tongue
Søren
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 09:46
Søren
Samme fase er ikke et krav, signalet skal nok kravle igennem.
Samme fase giver dog bedst hastighed.
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 10:18
Har du testet med en forbindelse på 2 forskellige faser?
Hvor er det signalet skal finde et sted at "kravle over"?
Skrevet af: HomeTheater
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 10:51
Hvis de to grupper sidder på den samme fase som kommer ind i huset kan det lade sig gøre ellers bliver det meget svært.
Jesper
PanasonicTX-P55VT50, Sony HW40, Yamaha RX-V2900, 2x Nvidia Shield, 2x Nexus Player, Xbox one S, 3x Monitor Audio silver center, Monitor Audio surround, Paradigm ADP150 dipole, Velodyne SPL 1200 Ultra
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 11:33
det skal lige indskydes at jeg har haft en powerlink kørende på hver sin fase... men om det er en elektriker som har lavet en fejl et sted skal være usagt.. men det ville være synd at sige ret meget positivt om hastigheden, da den var ret lav.
Jeg har lige kigget manualen igennem på min plk300 (som jeg dog ikke bruger mere) der står faktisk såvidt jeg kan se intet om at systemet skal køre på samme fase, så jeg vil nok mene at såfremt dette var et must skulle det stå fremhævet med meget stort.
Så monikke at et powerlink bruger returstrømvejen da denne jo deles af alle faser, og derved kan kommunikere uforstyrret på tværs af faserne.
Nu når jeg tænker tilbage så da jeg testede på anden fase var det med forlængerledning med flere udtag og tilsluttede enheder (computer osv.) jeg har senere fundet ud af at hastigheden blev i mit tilfælde mere end fordoblet ved at powerlinkens 220v stik kom direkte i stikkontakten (gerne med et 2i1 stik så man kan tilkoble en forlængerledning parallelt.
Så egentligt vil jeg tro det vil køre udmærket... til hd/sd og lowbitrate full hd og musik og fotos kørte det også fint med.
René
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 11:41
Er du sikker på at de sad på hver sin fase? og ikke bare hver sin gruppe!
Jesper
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 11:49
Jesper
ja helt sikker, i mit hus er stikkontakterne fordelt i flere stik i flere rum på samme sikringer og faser, men da en fase ikke kan trække alle rum er faserne derfor fordelt ud på huset i mere eller mindre 3 zoner med hver sin sikring og hver sin fase.
mit hus blev bygget for 10år siden så installationerne er relativt friske
René
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 12:44
Jeg er ret sikker på at hvis du går det efter i sømmene, så er det på samme fase.
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 13:44
[/QUOTE]
Du kan kun være sikker ved at åbne din tavle og tjekke hvordan de sorte ledninger i bunden af afbryderne er sat sammen, og så skal du også 100% på hvilke afbryderer der høre til hvor, og selv om man har husets kontakter delt op på flere gruppeafbrydere kan de nemt komme fra den samme fase.
Jesper
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 27-December-2009 kl. 15:18
Istedet for at spekulere på mine elinstallationer, syntes jeg da det var langt mere konkret og interessant om ikke i skulle finde informationer om at en Powerline IKKE bør virke på kryds af faser (det er nemlig ikke lykkedes mig at finde endnu.. så jeg vil gerne se nogle beskrivelser som siger det ikke kan lade sig gøre... ellers er produktet jo som udgangspunkt værdiløst for mange.. da få.. ja nærmest ingen aner hvordan deres faser er i huset med mindre man er fagmand.. eller har fået en til at undersøge det for sig... hvilket jeg iøvrigt har Wink).
Jeg vil stadig påstå den er ret ligeglad med det, da det er nullen som bruges som kommunikationsvej (ellers den forsøger at etablere kommunikationsvej udfra begge ledere også bare ender med at bruge den/de ben som skaber forbindelsen.. altså den kan kommunikere på begge.. eller blot det ene.. da den arbejder med frekvenser på linien som kører uanfægtet strømvejen), svagheden i systemet er at det er følsom for elektrisk interferrens som kan påvirke hastigheden og stabiliteten af datastrømmen, hvilket vaskemaskiner og andre "husmaskiner" kan levere... og dette er nok sammenholdt med de "omveje" der kan være i gamle installationer er den største svaghed for en powerline... altså "støjpålinien" så at sige... og jo længere vej jo flere mulige støjkilder er der.. samtidig med rækkevidden kan påvirkes af modstand i ledningsnettet.
fandt iøvrigt denne test http://www.pcper.com/article.php?aid=643 - http://www.pcper.com/article.php?aid=643  som giver et udmærket.. måske lidt for optimistisk billede af powerlinken, da jeg ikke mener jeg opnåede disse hastigheder... anyway, skulle jeg vælge mellem at købe en powerline eller bruge de lidt flere penge på at etablere et ordentligt ethernet valgte jeg ethernettet... det skal der ikke herske tvivl om pga hastighederne... men til lowspeed internetbrowsing og etablere netforbindelse til receiver yiuseeboks osv. fungere den ganske udmærket.. og er vel ekstra god ved sin plug and play i forhold til trådløs opsætning af bridges
René
Skrevet den: 28-December-2009 kl. 11:40
Du kan købe den her
http://www.dustinhome.dk/pd_5010373917.aspx - http://www.dustinhome.dk/pd_5010373917.aspx
jeg fandt også han her ikke, sikker på fragt prisen
og prisen er er næsten den samme så det er op til dig, jeg skulle gerne have min i morgen
http://www.abtech.se/ItemInfo?itemId=116621315&itemName=MiniPCI+MII+interface+11n+Wifi+card - http://www.abtech.se/ItemInfo?itemId=116621315&itemName=MiniPCI+MII+interface+11n+Wifi+card
eller hvad du nu finder ud af Smile
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 28-December-2009 kl. 12:07
Nu har jeg skaffet mig et kabel for at se hvordan og hvorledes. Det funker fint...men kræver en smule indstilling.
Når du har fået din og sat den i...kan du så ikke lige gi et praj om det er til at have med at gøre..?
Du skal ihvertifald have tak for hjælpen. Smile
Søren
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 03-Januar-2010 kl. 23:36
Har nu sat en Mini MII PCI (MN-200) i min popcorn.
Jeg kan smide filer fra min pc over på PHC'en men kan ikke hente...afspille....steame på PHC'en fra min pc.
Har læst...læst og atter læst og har prøvet at ændrer i min routers indstilling (D-link 655)
Hvad gør jeg galt..??
Er der en eller flere der kender til trådløs overførsel fra PHC..??
Nytårs hilsner fra
Søren
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 00:08
Svært at sige for du fortæller ikke rigtigt noget om hvad du egentlig gør
Prøv at beskrive hvad du forsøger.
Jeg formoder du har fået en IP adresse siden du kan overføre filer til afspilleren fra din PC
Hvad gør du så helt specifikt for at forsøge at "streame" fra din PC ?
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 00:47
Hmm...Tjaaa   Hvad har jeg gjort og prøvet..!!
Forleden smed jeg et kabel på fra routeren og til Popcorn'en...da kunne den spille internet radio med det samme....nu har jeg sat det kort i den.
Den vil absolut ikke spille nogle af radio stationerne overhovedet.
Den finder alle dem som den også fandt med kabel..men hopper hurtigt af igen når jeg klikker på en af dem.
Den finder en IP med det samme...og efter lidt tid kan jeg se den på min pc.
så kan jeg smide filer over på den fra pc'en.
Jeg kan også finde min pc på Popcorn'en samt de filer der er i den MP# mappe jeg kan se....men den vil absolut ikke afspille dem...den hopper af med det samme..ligesom med radio halløj.
Jeg har prøvet at nulstille min router på alle tænklige måder men det vil ikke
Skrevet af: Danse67
Skrevet den: 06-Januar-2010 kl. 00:10
Pyhhha...så begynder det at hjælpe..!!
Nu kan jeg steame fra Pc'en til PCH... film og musik uden problemer. Clap
Men....jeg kan stadig ikke høre radio fra nettet.
Jeg kan se alle stationerne som ligger der når jeg går ind på min PCH men den nægter at afspille dem.
Jeg kører Vista på min pc'er og det hele er tilsluttet en D-link 655
Er der en eller flere som har nogle gode råd..??
Jeg tror selv at problemet ligger i opsætning af min router.
Søren
