Haster: Hjælp til at finde DR HD m.m på ny Samsung
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73204
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 03:18
Emne: Haster: Hjælp til at finde DR HD m.m på ny Samsung
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 19:18
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe her.
Jeg skal finde kanalerne på min svigerforældres nye Samsung fladskærm.
Skærmen (Samsung 37 tommer LED 6050) har dvb-c tuner og skulle derfor kunne finde bl.a. DR HD.
Det gør den bare ikke. Den finder kun DR1, DR2 og TV2 i digital.
Antenneforeningen er Træballe Uhrhøj antenneforening. De siger at der ikke skal tastes nogen netværks-id ind og at man skulle kunne finde alle de nye kanaler (DR HD, Ramasjang, DR-K m.m.) i digital kvalitet samt DR1, DR2 og TV2.
Desværre er det kun de sidste tre den finder.
Jeg vil gerne forsøge med at søge manuelt i stedet for Auto-lagring. Hvis jeg går ind i Manuel lagring, skulle jeg kunne vælge mellem "Digital kanal" og "Analog kanal", men det er kun den analoge der er tilgængelig.
Den mulighed der hedder "Digital kanal" er udvisket og ikke tilgængelig.
Hvordan kan det være? Hvordan slår jeg den mulighed til?
På forhånd tak for svarene.
Jan
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 19:51
Nu kender jeg ikke tv'et, men på mange andre tv skal man ind og "tænde" for DVB-C tuneren før den kan søge efter kanalerne.
For mig lyder det som om tv'et i øjeblikket kun benytter DVB-T og ikke DVB-C
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 20:26
Prøv at gå tilbage til fabriksindstillinger og vælg Finland som land.
Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 20:54
Tak for forslaget, men den har jo fundet nogle af de digitale kanaler....
Også tak for det forslag.
Nu er jeg desværre taget hjem til mig selv igen (svigerforældrene bor i en anden by), så jeg kan ikke prøve dit forslag, men hvordan kan det være du kommer på den idé?
Det lyder ret kreativt.   Smile
Jan
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 22:00
Den mulighed der hedder "Digital kanal" er udvisket og ikke tilgængelig. Hvordan kan det være? Hvordan slår jeg den mulighed til?
Eftersom den søgemulighed der hedder "Digital kanal" er udvisket, tyder det på forkert indstilling. Ved kabal-tv-kanalsøgning er der visse tv hvor man som land skal vælge Sverige eller Finland. Det har jeg selv oplevet på et andet tv, hvor jeg i min uvidenhed først havde angivet Danmark som land.
Jeg er tilbøjelig til at tro, ligesom Cyberguyen, at de digitale kanaler du finder, er DVB-T kanaler.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 22:12
Det er helt sikkert tilfældet. Ifølge antenneforeningens hjemmeside sender de netop must-carry kanalerne digitalt i DVB-T.
Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 04-Januar-2010 kl. 23:10
Ok. Jamen det lyder jo som om I er ret enige der.
Jeg troede bare at dvb-t betød luftbårne kanaler og dette her er jo kabel-tv!!
Hvis I har ret, hvad mener I så jeg skal gøre?
Jeg kunne i hvert fald ikke finde noget sted hvor jeg kan slå dvb-c til og fra.
Er det stadig 'Finlandsmodellen' der er det bedste bud?
Jan
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 00:28
Der er intet der forhindrer, at man sender DVB-T i et kabelnet og en række antenneforeninger gør da også dette. I det aktuelle tilfælde altså kun de 3 must carry-kanaler.
Ja.
Per H. Nielsen
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 08:04
Jeg mener også Finlandsmodellen er det bedste bud - jeg havde en kammarat som skulle slå sit nyindkøbte Panasonic tv over på Sverige før det kom til at virke.
Det skulle ikke have noget at side - menuer og alt er stadig på det sprog som du ønsker.
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 09:03
Jamen det må jeg da prøve næste gang jeg besøger dem.
Mange tak skal I have indtil videre.  Smile
Jeg kan se at jeg på mit eget Samsung skal bruge en fire-cifret kode for at slette alle indstillinger.
jeg går ud fra det er det jeg skal gøre for at starte forfra så jeg kan vælge Finland.
Er der nogen der lige ved på stående fod hvad den kode er?
Er det bare fire nuller som det tit er ved eks. bluetoothparring?
Jan
Skrevet af: beamer
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 10:10
Service-menuen, der nævnes (Finland), er altså ikke sådan at komme ind i (Søg i recorder). Det er hemmelige taste-kombinationer, og garantien ophører på TV'et.
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 16:37
Kan det virkelig passe?
Så kan jeg jo ikke fortryde opsætningen af Danmark som land og "Finlandsmodellen" får jeg da så svært ved at gennemføre...   Ermm
Jan
Skrevet af: Aspagilus
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 17:13
Nu har jeg skimmet den antenneforenings hjemmeside igennem og jeg kan godt forstå at du kun kan hitte DR1, DR2, DR Update og TV2, for de leverer slet ikke andet digitalt af ekstra kanaler i "Pakke 1", som de hiver ned via DVB-T.
Her er deres aktuelle kanal oversigt, læg mærke til DVB-T mærket.
http://kortlink.dk/tuantenne/7arx - http://kortlink.dk/tuantenne/7arx
Grunden er med ret stor sandsynlighed at antenne foreningen ikke har MPEG4 udstyr, som kræves til de andre kanaler fra DR.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 19:23
Aspagilus, du har overset noget. http://www.tuantenne.dk/digitalt_tv.asp?pagefile=digitalt_tv&title=Digitalt+TV&pagelang= - Se her udbuddet af kabel-tv-kanaler fra YouSee
Trådstarter, du kan se i brugervejledningen, hvordan du kan gøre.
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 20:21
Hvor er det fornemt at så mange forsøger at hjælpe.
Det skal I have mange tak for.   Big smile
Jeg synes heller ikke det fremgår af deres hjemmeside at man skulle kunne modtage DR HD, Ramasjang og DR K, men det har jeg antenneforeningens formands ord på at man skulle kunne.
Han kunne bare ikke hjælpe med det pågældende tv.
Det eneste han kunne give mig var nogle frekvenser jeg kunne søge manuelt på, men eftersom jeg ikke kan få lov at vælge digitale kanaler under manuel søgning, kan jeg ikke rigtig komme til at taste noget ind.
Vilhelm, hvad mener du jeg kan finde svar på i brugervejledningen?
Hvordan jeg nulstiller til fakbriksindstillinger eller hvad?
Jeg kan desværre ikke tjekke så meget før jeg er på besøg hos mine gamle svigerforældre igen.
Det er derfor jeg håber at få svar på alt det der ikke findes svar på i vejledningen.
Der står jo i hvert fald ikke noget om at man skal indstillet landet til Finland inden man sætter skærmen igang med at søge efter kanaler.
Jan
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 05-Januar-2010 kl. 23:13
... Vilhelm, hvad mener du jeg kan finde svar på i brugervejledningen?
Lunge!
Du kan se hvordan du nulstiller tv'et, vælger Finland og foretager en kabel-tv-kanalsøgning i Samsungs "user manual" der er på engelsk, dansk og øvrige nordiske sprog.
http://www.samsung.com/dk/consumer/tv-home-theatre/tv/led-tv/UE37B6050VWXXE/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=support - Vejledningen findes her   -  Vælg User Manual (v.1.0) ENGLISH, DANISH, FINNISH, NORWEGIAN, SWEDISH
Vejledningen er på dansk fra s. 120.
Side 129-30 (9.-10. side i den danske del af vejledningen) viser  hvad du skal gøre.
Skrevet af: abacus
Skrevet den: 06-Januar-2010 kl. 01:36
Jeg har ikke rigtigt fundet ud af, om du bruger Yousee (altså c) eller T?
Hvis du bruger c, skal du finde koden for dit område, jeg (der bor i Ballerup, har bruget kbh. koden da vi kun har Yousee på prøve).
Samsung viser 999 som kode, og der finder du kun Mux1, hvis du forsøger med område-koden, kan du finde alle de digitale kanaler Yousee udsender.
Niels
Skrevet den: 06-Januar-2010 kl. 02:54
Det er noget jeg ikke har nævnt med fuldt overlæg, for det er ekstra kanaler at de kan købe sig til igennem Yousee, læg også mærke til at udbuddet IKKE dækker de manglende DR kanaler, der faktisk skal leveres af deres egen antenneforening
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 06-Januar-2010 kl. 21:31
Lunge!
Så er det da serveret lige for næsen af mig.
Tusind tak.    Smile
Glæder mig til at besøge dem og forhåbentlig få det til at virke ved at vælge et andet land.
Jan
Skrevet af: kramsen
Skrevet den: 11-Januar-2010 kl. 20:47
Helt på linje med Lunge, har spenderet meget tid på dette med mit nye LG9500 LED. Jeg brugte "Finland" og så væltede det ind - og snupti DR HD var der.
Jeg har STOFA og bor i Århus.
Jeg ved ikke hvorfor det med Finland virker men supa...
TAK!
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 12-Januar-2010 kl. 13:18
Ja koden er blot 0000. Og jeg kan bekræfte at du skal vælge Finland.
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 17-Januar-2010 kl. 18:36
For dem der har skrevet i denne tråd, (og tak for det), vil det måske være interessant at høre hvad løsningen på dette problem var.
Jeg har nemlig i dag været på besøg hos svigermekanikken for at gøre endnu et forsøg på at finde alle kanalerne.
Jeg forsøgte mig først med at slette alle fabriksindstillinger for derefter at sætte landet til Finland.
Det kom der desværre ikke noget godt ud af. Tv'et fandt en masse digitale kanaler, men de var alle kodede. Altså der dukkede ingen DR HD op. (Prøvede også med Sverige, men uden held)
Næste forsøg gik ud på at opgradere softwaren i tv'et. Det kom der heller ikke meget ud af idet den nyeste software allerede var installeret.
Til sidst prøvede jeg så at vælge "luft" i stedet for "kabel".
Jeg troede ikke det vile virke men det gjorde det. Big smile
Alle kanaler både de digitale og analoge kom ligeså fint ind på tv'et og der var igen lykke og idyl hos svigerforældrene.   Smile
Jan
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 17-Januar-2010 kl. 21:13
Tak, Jan, fordi du melder tilbage om løsningen. Vi der prøver at hjælpe her, i hvert fald jeg, er stærkt interesseret i feedback, for så lærer vi også noget.
Ifølge Trædballe-Uhrhøj Antenneforening er det kun DR1, DR2, DR Update, TV2 der sendes digitalt som DVB-T ("luft"),  men nu finder du mange flere, herunder DR HD?  (Det vil ikke overraske mig. Det er før set at en antenneforening ikke har en ordentligt opdateret hjemmeside).
I første omgang fandt du kun kodede DVB-C-kanaler (digitalt kabel-tv-kanaler fra YouSee). Det viser at YouSee (som Aspagilus har været inde på) kun sender ekstra digitale pakker (Favorit, Filmpakker, HD-pakken og sprogpakker).
