Min Sagem ITSD81HD er stået af
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73435
Udskrevet den: 05-Maj-2025 kl. 17:19
Emne: Min Sagem ITSD81HD er stået af
Skrevet af: ghost-the-man
Skrevet den: 07-Januar-2010 kl. 19:51
Min ene Sagem ITSD81HD er vist lige stået afAngry,efter en ny kanalsøgning,genstarter den sig,det bliver den så ved med hele tiden,den vises i displayet først 8888 og derefter lint,eller noget i den stil,også kommer der en bjælke med sorte og hvide firekanter,så genstarter den igen,og jeg kan ikke nå at lave en fabriksgendannelse,er der nogle der har været ude for det før.
M.V.H Jan
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=33699&PN=1&title=ghostthemans-hjemmebio - welcome to Ghost-The-Man`s Hjemmebio/HiFi
Skrevet af: Bobben
Skrevet den: 08-Januar-2010 kl. 10:08
Har du forsøkt å ta strømmen ?
Du kan også forsøke å manuelt laste ned software på nytt.
last ned ny software manuelt
1. Ta ut strømledningen.
2. Sett den inn igjen og vent i ca. 3 sekunder.
3. I rolig tempo trykk på OK etterfulgt av INFO.
Er dette
gjort riktig vil displayet telle oppover 00 - -,
01 - -, 02 - -, 03 - -.
http://www.canaldigital.no/upload/userguides/Parabol/Meny_bilder_HD_Combo/PDF/Canal_Digital_HDTV_DTH.pdf
Det skal også være en tastekombinasjon for å nullstille boksen til fabrikk instilling.  Mulig du gjør dette vel å holde inne On/off knapp på boksen mens du setter inn strømpluggen.  Dette er noe CD kundeservice bør kunne opplyse dersom du tar kontakt.
Skrevet den: 08-Januar-2010 kl. 10:47
Hej,jeg har prøvet begge dele,og jeg kan også godt få lov til det som du beskriver,men når den er færdig med f.eks.software,begynder den at genstarter sig igen,og det bliver den ved med.
M.V.H Jan
Skrevet af: filmfreak
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 18:34
Nu er min Sagem ITSD81HD også stået af - har samme symptom som ovenstående med at den konstant looper i opstart. Har ikke gjort andet end at tænde for den på fjernbetjeningen.
CD kundeservice siger at der ikke er andet at gøre end at ombytte den - det betyder så at jeg må undvære en masse programmer i en uges tid  Cry
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 19:09
I det mindste fik du byttet den til en ny,jeg blev nød til at købe en nyConfused,da jeg har købt min privat,venter på at den skal komme i løbet af et par dage,ja man bliver sgu afhængig af det skidtLOL,du må igang med blu-ray filmene.
M.V.H Jan
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 19:38
Ja .
Men boksen må åbenbart have en svaghed siden det sker for flere (mindst to) - har kun haft boksen i 2½ måned !
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 20:36
 Ja .
Ja,den døde da i hvert fald ikke af alderdom,ved ikke lige hvor gammel den her var,men et eller andet må der gå galt,hvis de kan gå i stykker,ved opstart eller genstartConfused,heldigvis havde jeg en ekstra på lagretWink,vi må se hvor lang tid de nye holder.
M.V.H Jan
Skrevet den: 14-Januar-2010 kl. 18:58
Så lykkedes det mig at få liv i boksen igen Smile
Jeg hev alle kablerne ud af boksen undtagen power.
Tændte for boksen og lod den køre et godt stykke tid (lader den loope)  indtil den omsider stopper ved 'Init'.
Slukker for for boksen via fjernbetjening.
Tilslutter TV og tænder boksen via fjernbetjening.
venter lidt og kommer så automatisk ind i menuen hvor den siger at den mangler signal.
Nulstiller boksen fra menu og tilslutter LNB igen  og laver kanalsøgning.
Så kører den igen  - men hvor længe det varer ved jeg ikke endnu.
Måske virker ovenstående også med din boks Jan  - den havde ihvertfald samme symptom/problem som din ?
/filmfreak
Skrevet den: 15-Januar-2010 kl. 06:53
Hej tak for tippetThumbs Up,har prøvet at lade den stå over 1 time,den når kun lige at vise i Init displayet,så genstarter den sig igen,og den reagere overhovedet ikke på  fjernbetjeningenDead.
M.V.H Jan
