G10 multilyd og save settings?
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73456
Udskrevet den: 11-November-2024 kl. 00:35
Emne: G10 multilyd og save settings?
Skrevet af: MSG1979
Skrevet den: 07-Januar-2010 kl. 23:49
Jeg kan på DR HD modtage multilyd som bliver sendt videre til min soundbar.
Men jeg skal ind og vælge det via options/multilyd hver gang jeg zapper væk fra kanalen.
Den går tilbage på PCM 2.0 fra hver gang jeg zapper fra kanalen.
Er der nogen der ved om der er settings et sted, der gør at den bliver på mulitilyd ved zapning?
Skrevet af: ole post
Skrevet den: 08-Januar-2010 kl. 09:03
måske fordi at dr. hd ikke sender multilyd endnu (5,1) har du mulighed for at tage en anden hd kanal som sender 5,1 og prøve.
Ole Hansen
Skrevet af: MSG1979
Skrevet den: 08-Januar-2010 kl. 10:38
Ja ok jeg var måske lige lidt hurtig.
Min Yamaha soundbar siger PCM (stereo) på den ene setting og Mulitilyd (flerkanals) på den anden. Begge står som DTS
Om multilyden er i 5.1 ved jeg ikke, men forskellen på lyden er ihvertfald enorm imellem dem. Vil gerne have den til at gemme multi, så jeg ikke hele tiden skal ind og skifte over hver gang jeg zapper.
